Suspect Skrevet 30. november 2010 Del Skrevet 30. november 2010 Hallo! Jeg har et excel ark med 31 sheets. Her blir informasjon lagret på en unik ID (feks 31) vedsiden av denne unike id'en står det en beskrivelse (feks 40250) Det kan være mange forskjellige OG like beskrivelser. Jeg har prøvd med ut på en INDEX(MATCH) funksjon men den henter bare frem den første "beskrivelsen" på ID som blir skrevet inn. Jeg vil ha ut alle radene med beskrivelse på denne spesifike ID. Eks på ark ID Beskrivelse Grad 31 40250 11 14 40234 7 31 40367 -50 Funksjonen jeg bruker nå: =IFERROR(INDEX(1!$A$4:$K$32;MATCH(Sheet1!$B3;1!$D$4:$D$32;0);3);"") Problemet med denne er at den bare henter ut den første verdien den finner. I eksempelet over ville den hentet ut Beskrivelse: 40250 og ikke Beskrivelse: 40250 40367 Noen som har peiling på hvordan dette kan fikses? Mvh Ole Lenke til kommentar
aklla Skrevet 1. desember 2010 Del Skrevet 1. desember 2010 (endret) Hva med å bruke excel sin egen funksjon for filtrering/sortering? Den Harald Staff viste deg her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1277470 Evt tror jeg du må lage mange nesten like formler, en som henter 1. forekomst, en som hender 2. forekomst osv Endret 1. desember 2010 av aklla Lenke til kommentar
valentino Skrevet 1. desember 2010 Del Skrevet 1. desember 2010 Kan dette være en akseptabel løsning? Jeg har brukt pivot tabell for å få frem denne listen. Lenke til kommentar
Suspect Skrevet 2. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2010 Nå har jeg funnet et macr som fungerer _nesten_ til mitt bruk: Function Nth_Occurrence(range_look As Range, find_it As String, _ occurrence As Long, offset_row As Long, offset_col As Long) Dim lCount As Long Dim rFound As Range Set rFound = range_look.Cells(1, 1) For lCount = 1 To occurrence Set rFound = range_look.Find(find_it, rFound, xlValues, xlWhole) Next lCount Nth_Occurrence = rFound.offset(offset_row, offset_col) End Function I bruk: =Nth_Occurrence('1'!B4:K32; C2; 1;0;-1) Den søker igjenom og finner den n'te hendelsen av denne ID'en og henter ut info fra kolonnene vedsidenav. Det jeg skulle hatt den til å gjøre er å søke i fler enn ett worksheet. Jeg har 1 worksheet for hver dag og slik skal det være. Noen som har en idee? Lenke til kommentar
