Kodelås til PC?
Så meg litt rundt på Hammar Elektronikk og kom over denne duppeditten: Bygg din egen kodelås. Jeg begynte derfor å undre på om det gikk å koble denne til PC´en slik at du måtte skrive inn en kode på denne kodelåsen for å skru på PC´en. Hadde jo vært rimelig kult med kodelås på PC´en når du er på LAN, så slipper du å være redd for at noen skal bruke PC´en din når du er ute og strekker på beia :) Etter noen timer med tenking måtte jeg derimot gi opp å finne på en løsning for dette, og etter to dager i uvitenhet har jeg nå bestemt meg for å spørre dere: Finnes det en måte å gjøre dette på?
  • 2 uker senere...
Ja det er ikke noe problem, må bare kobles på 220V på PSUen.
kan brukes som en slags hovedbryter for hele systemet...
Nja, dette ville vært noe risky :wink:
En lettere måte hadde vært å brukt den som power bryter.
Om kretsen tillater det kan du alltids finne en måte ved å bruke ett relè.
Du trenger bare kontakt mellom de to punktene i mindre enn ett sekund for at maskina skal starte.
Hvorfor ville dette vært risky?
Men å knekke denne sikringen klarer en 5 åring! Alt som trengs er å ta ut batteriet på hovedkortet så reseter du biosen, og på knappen virker igjen! :roll:
Ikke det at det er noe sikrere med kodelås, da det bare er å koble ut denne å kortslutte pinnene! Dessuten, hvis du er på lan bør du jo låse kabinettet også!
Å bryte sterkstrøm med en så liten krets kan være farlig, og jeg tviler på at den takler at så mye strøm skal gå igjennom den.
Sunn fornuft sier at en ikke bør gjøre det :wink:
Vel... du kan bruke en sånnen.. men den kan kun brukes til å AKTIVERE powerknappen (med mindre du ikke har ATX)..
Et relè på 2 amp er sansynligvis i minste laget i og med at de største strømforsyningene i dag (hvis jeg husker rett) trekker rundt 5 amp og dett e er delvis induktiv last...
og hvis du bruker kodelåsen som powerknapp så vil du kun kunne bruke pc'en i ca 4 sec... det blir som å holde knappen inne i 4 sekunder.. på de fleste hovedkort så vil maskina resette seg..
hvis du setter den i serie med powerknappen så vil det virke helt fint... men husk på at da må du slå inn koden for å slå av pc'en også...
kodelåsen du skal bruke må også kunne drives med 5 volt... dette er fordi man svært skjelden har 12v SB uttak på strømforsyninga... og det er litt kjedelig å ha en kodelås som kun funker når maskina står på.. :lol: da er liksom litt av vitsen borte... ikke det at du får til å slå på heller... Du kan jo selvfølgelig bruke batteri da.. men det er litt upraktisk hvis batteriet går tomt midt i en CS kamp... da vil nemmelig releet slå seg av og du får svart skjerm :o
1. Bare å bruke et pulsrele så får du kun en kort puls som skrur på PC`en.
2. Du trenger ikke slå kode for å skru PC av, det gjør du i windows.
3. Sikrere å sette kode på Bios og satse på at ingen kommer seg inn i PC`en der den står. Blir den stjålet er det uansett INGEN problem å koble bort kodetastaturet. Sett en sabotasje-bryter på døren, koblet til et rele som styrer en utvendig sirene med power, som kan forbikobles med kode. La sabotasje-bryteren styre en krets som kortsluttet hovedkortet ved brudd.
Han som stjeler PC`en vil garantert få en morsom overraskelse når han får 130db rett i fleisen fra en stål-boks med batteri inni. Neste overraskelse når han endelig har fått slått av sirenen er at hele hovedkortet er defekt....
Enklest er vel bare å låse fast PC med hengelås.... :wink:
