Nye deler til en grei penge
Hei
Går rett på sak og sier at maskina skal brukes til WoW.
Den jeg har nå klarer knapt 15fps når det skjer litt i raids, å det er med settings på minimum, så her må man oppgradere. Har hørt at WoW er veldig prosessorkrevende, så har valgt å legge litt penger i akkurat dette.
Ellers så er delene valgt litt etter hva som står på nett på diverse sider, og litt etter lommeboken min.
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Crucial DDR3 1333MHz 4GB KIT, CL9
MSI 770-C45, Socket-AM3
Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5
Spørsmålene er, har jeg gått litt for langt her? Kunne jeg egentlig ha gjort dette billigere og fortsatt kjørt WoW med pen grafikk uten problemer? Er det eventuelt noen deler som ikke passer så bra sammen?
Takker for all tilbakemelding(utenom dissing av WoW, det kan dere gjøre andre steder)
Gjest Slettet+3165
jeg hadde tatt DDR3 1333mhz med 7-7-7-30 timing, hovedkort med 870+SB850 chipset (har SATA6Gbps og USB3.0)
Dette hjelper ikke mye på FPSen.
Har du noen få kroner til overs kan dog oppgraderingene som wiak nevner være bra alternativer.
For å svare på spørsmålet ditt om du kan få det billigere, så er svaret ja, men ikke likevel garantert (skal forklare siden).
Hovedkort - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=596850
Minne - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=352067
CPU - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=606298 eller http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=606296
Skjermkort - Det samme, eller bedre.
Nøkkelen i at du skal få en del billigere pc her, uten spesielt ytelsetap ligger på hovedkortet.
Hovedkortet har en integrert funksjon som lett kan låse opp deaktiverte kjerner på CPUen.
Begge CPUene over har 1 eller 2 låste kjerner (totalt 4 uavhengig av låst eller ulåst), og disse kan du med andre ord låse opp med det hovedkortet.
Dette er ikke garantert, men det er ikke noe risiko ved å prøve opp låsing av en kjerne, går det ikke stiller du bare tilbake BIOS.
Grunnen til at jeg linker til 2 er at den med trekjener er best vist du skulle være så uheldig å ikke få låst opp den ene kjernen, mens den andre som er bare 2 kjerner er best vist du får låst opp kjernene. Rett og slett på hvor stor gambler du er.
Takk for svar, jeg er nå litt klokere =)
De prosessorene du IT-henrik fant fram er betydelig billigere enn den jeg hadde funnet fram, men de holder vel i massevis allikevel.
Jeg er ingen gambler, så da burde jeg ta den billigste med 3 kjerner? også hvis jeg skulle være heldig så får jeg åpnet en 4. kjerne på den?
Husk at det er en grunn for prosessorene selges som dobbelt kjerne eller trippel kjerner. Det kan være at den ene kjernen er litt ustabil eller trøblete på noen hovedkort.
Så jeg ville ikke regnet med å kunne bruke (3 kjerner) som virkelige 4 kjerner.
IT-henrik: Har du sjekket opp at prosessoren fysisk blir raskere ved å aktivere en kjerne til?
Ingen ustabilitet heller?
Har du også sjekket overklokking på alle kjernene?
Selv går jeg heller for 4/6 kjerner, og betaler ekstra for det, siden jeg foretrekker ASUS hovedkort.
Endret av LMH1
Gjest Slettet+3165
Ja, og for å fylle ut mellomsjiktet, uten å produsere masse forskjellige brikker. Som sagt, det er litt gambling, men du kan være heldig, har forsåvidt hørt at sjansene på Phenom X2 555 skal være store for at du får låst opp.
Får du låst opp de 2 kjernene på Phenom x2 555 slik at den blir B55, yter den opp mot 965. Kilde.
Enten så er kjernen OK, eller så er den ikke OK. Er den OK så oppfører den seg akkuratt som en vanlig CPU, da tenker jeg i forhold til ytelsemessig på lik linje med tilsvarende CPUer med like mange kjerner, overklokking og temperatur.
Selvfølgelig, jeg foretrekker CPUer med 4 kjerner og 8 tråder (intel i7) og betaler ekstra for det, men ser ikke helt relevansen i det?
Wow utnytter ikke så veldig mye mer enn 3-kjerner uansett (fungerer litt bedre over alle kjernene med modding i konfig fil).
