Greddi Skrevet 2. desember 2010 Del Skrevet 2. desember 2010 Sorry var kanskje ikke så klar over vagt forslag. Skru av HBAO, en effekt som lager skygger. Lenke til kommentar
Lurifax85 Skrevet 2. desember 2010 Del Skrevet 2. desember 2010 (endret) Først, sjekk om du får Feil i memtest86, lag en memtest boot cd, la deg gå i ett par timer og om du får feil så vet du at feilen ligger i minnet. Om du ikke får noen feil i memtest kan du se bort i fra minne feil og gå videre. Neste mistenkte feil orsak da er skjermkortet. Jeg hadde en god del problemer med skjermkortet mitt når jeg fikk det. mye av dette skyldes at ati driveren er veldig god til å spare strøm, noe som får skjermkortet til å skifte frekvens fra 500 mhz og opp til max nivå hele tiden. Fix : last ned rivatuner og lås skjermkortet fast til riktig frekvens så den ikke "sparer strøm". Om dette ikke fungerer, er neste mistenkt cpuen. men om cpuen blir ustabil når du spiller og ikke når du idler i windows kan dette ha flere forsjellige grunner. noen ting jeg ville sjekket. Når du har på "kjølepasta" på cpuen. har du ett gjevnt lag? og hvor mye bruker du. har hatt en god del problemer med dette for en del år siden, og grunnen til at det skjedde var at når du starta opp ett spill, ville den flekken på cpuen som kjølepastaen ikke var i kontakt med bli mye varmere enn områdene rundt. noe som igjen fører til at cpuen krasjer. sjekk dette. riktig måte å påføre kjølepasta er at du legger en liten prikk i midten av cpuen så sprer det seg utover selv. prikken skal være på strørrelse med ett knappenålshode, bruker du for mye kjølepasta gjør du problemet værre og blokkerer kjølerens kjøleevne. Om dette ikke er problemet ville jeg sjekket om du har riktig volt på cpuen i biosen. eventuelt sett om alt er riktig på andre settings. Om du får utelukket cpuen, er neste potensielle synder power supplyen din. det er en drøss med "billig" merker som selge veldig dårlige powersupplyer. som igjen fører til ustabil maskin. jeg ville sjekket dette ved å prøve en annen powersupply du vet fungerer. om ingenting av dette skulle funke så ta kontakt. Håper dette hjelper edit : veldig mange skrive feil som skyldes at jeg sitter og gamer og har ikke tid til å bruke så mye tid Endret 2. desember 2010 av Lurifax85 Lenke til kommentar
Anderspr0 Skrevet 3. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2010 (endret) Først, sjekk om du får Feil i memtest86, lag en memtest boot cd, la deg gå i ett par timer og om du får feil så vet du at feilen ligger i minnet. Om du ikke får noen feil i memtest kan du se bort i fra minne feil og gå videre. Neste mistenkte feil orsak da er skjermkortet. Jeg hadde en god del problemer med skjermkortet mitt når jeg fikk det. mye av dette skyldes at ati driveren er veldig god til å spare strøm, noe som får skjermkortet til å skifte frekvens fra 500 mhz og opp til max nivå hele tiden. Fix : last ned rivatuner og lås skjermkortet fast til riktig frekvens så den ikke "sparer strøm". Om dette ikke fungerer, er neste mistenkt cpuen. men om cpuen blir ustabil når du spiller og ikke når du idler i windows kan dette ha flere forsjellige grunner. noen ting jeg ville sjekket. Når du har på "kjølepasta" på cpuen. har du ett gjevnt lag? og hvor mye bruker du. har hatt en god del problemer med dette for en del år siden, og grunnen til at det skjedde var at når du starta opp ett spill, ville den flekken på cpuen som kjølepastaen ikke var i kontakt med bli mye varmere enn områdene rundt. noe som igjen fører til at cpuen krasjer. sjekk dette. riktig måte å påføre kjølepasta er at du legger en liten prikk i midten av cpuen så sprer det seg utover selv. prikken skal være på strørrelse med ett knappenålshode, bruker du for mye kjølepasta gjør du problemet værre og blokkerer kjølerens kjøleevne. Om dette ikke er problemet ville jeg sjekket om du har riktig volt på cpuen i biosen. eventuelt sett om alt er riktig på andre settings. Om du får utelukket cpuen, er neste potensielle synder power supplyen din. det er en drøss med "billig" merker som selge veldig dårlige powersupplyer. som igjen fører til ustabil maskin. jeg ville sjekket dette ved å prøve en annen powersupply du vet fungerer. om ingenting av dette skulle funke så ta kontakt. Håper dette hjelper edit : veldig mange skrive feil som skyldes at jeg sitter og gamer og har ikke tid til å bruke så mye tid ER standard fabrikk pasta på selve kjøleelementet, men skal skaffe mer og ta direkte på CPU. Har MemOK, så denne skulle vell fortalt om diverse feil med minne? Du sa noe om ujent fordelt pasta kan føre til krasj, men min CPU temp er jo relativt lavt under snittet (50 grader under spilling). Hvor mye tror du det ville kostet å be komplett kikke på maskinen? Alt av deler er kjøpt det for under 14 dager siden. Endret 3. desember 2010 av Anderspr0 Lenke til kommentar
Oogie Skrevet 3. desember 2010 Del Skrevet 3. desember 2010 Jeg har det samme problemet. Men det gjelder bare BFBC2 ved online gaming. PC'en krasjer etter ca. 20 min, noe som er veldig irriterende. Har ikke problemer med andre spill og heller ikke BFBC2 i singleplayer modus... Derfor tror jeg ikke problemet ligger i maskinvaren, men heller i software/kodingen av spillet. Jeg har også et AMD/ATI Radeon HD 5850 skjermkort. Har lest andre forum hvor spillere med HD 5xxx/6xxx skjermkort opplever det samme i BFBC2. Før kunne jeg spille nettopp BFBC2 uten problem i lengre tid, har aldri krasjet. Dette problemet startet først når jeg kom tilbake etter sommerferien når jeg oppdaterte spillet via det "innebygde" update systemet for spillet. Har testet så og si alt i PC'en, uten funn... Merkelig at PC'ens hardware kun skal får problemer under MULTIPLAYER BFBC2, og ingen andre krevende spill (Online og offline) Så jeg er også svært interessert i et evt. svar på dette frustrerende problemet. Jeg råder trådstarter til å teste PC'en med andre krevende spill og se om den krasjer før du sender den inn til komplett... Lenke til kommentar
Anderspr0 Skrevet 3. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2010 Jeg har det samme problemet. Men det gjelder bare BFBC2 ved online gaming. PC'en krasjer etter ca. 20 min, noe som er veldig irriterende. Har ikke problemer med andre spill og heller ikke BFBC2 i singleplayer modus... Derfor tror jeg ikke problemet ligger i maskinvaren, men heller i software/kodingen av spillet. Jeg har også et AMD/ATI Radeon HD 5850 skjermkort. Har lest andre forum hvor spillere med HD 5xxx/6xxx skjermkort opplever det samme i BFBC2. Før kunne jeg spille nettopp BFBC2 uten problem i lengre tid, har aldri krasjet. Dette problemet startet først når jeg kom tilbake etter sommerferien når jeg oppdaterte spillet via det "innebygde" update systemet for spillet. Har testet så og si alt i PC'en, uten funn... Merkelig at PC'ens hardware kun skal får problemer under MULTIPLAYER BFBC2, og ingen andre krevende spill (Online og offline) Så jeg er også svært interessert i et evt. svar på dette frustrerende problemet. Jeg råder trådstarter til å teste PC'en med andre krevende spill og se om den krasjer før du sender den inn til komplett... ¨ Mitt og ditt problem er uidentisk, helt like. Jeg bygde meg en pc for å spille BC2 bra, men nei Sykt irriterende, siden dette er ett himmelsk bra spill. Da trenger jeg i allefall ikke å sende den inn, nå som jeg vet hva feilen er. Får prøve med på Crysis 2 Lenke til kommentar
Anderspr0 Skrevet 4. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2010 Jeg har det samme problemet. Men det gjelder bare BFBC2 ved online gaming. PC'en krasjer etter ca. 20 min, noe som er veldig irriterende. Har ikke problemer med andre spill og heller ikke BFBC2 i singleplayer modus... Derfor tror jeg ikke problemet ligger i maskinvaren, men heller i software/kodingen av spillet. Jeg har også et AMD/ATI Radeon HD 5850 skjermkort. Har lest andre forum hvor spillere med HD 5xxx/6xxx skjermkort opplever det samme i BFBC2. Før kunne jeg spille nettopp BFBC2 uten problem i lengre tid, har aldri krasjet. Dette problemet startet først når jeg kom tilbake etter sommerferien når jeg oppdaterte spillet via det "innebygde" update systemet for spillet. Har testet så og si alt i PC'en, uten funn... Merkelig at PC'ens hardware kun skal får problemer under MULTIPLAYER BFBC2, og ingen andre krevende spill (Online og offline) Så jeg er også svært interessert i et evt. svar på dette frustrerende problemet. Jeg råder trådstarter til å teste PC'en med andre krevende spill og se om den krasjer før du sender den inn til komplett... Jeg kan nå ha funnet løsningen. http://www.fragtheplanet.com/832/battlefield-bad-company-2-pc-crashfreeze/ Aller siste innlegg er som følger; So all u have to do is: 1:buy a crappy soundcard and place it in ur pc and install the drivers(5 min max) 2:Unplug ur speaker or headphone cable and plug it in ur new soundcard 3:Disable ur onboard sound: start control panel hardware and sound manage audio devices and disable ur realtech or whatsoever it is what u were using. 4:check if u have sound from ur new card 5:start bc2 6:play as long as u want cuz u will never have the freeze again. Ps: i tested it like this and it works 100% Enjoy ur game Greets Zeroc Mange mener problemet ligger i lyd-driverne som er på hovedkortet. Jeg skal imorgen kjøpe en drit og billig lydkort, og prøve dette ut. Man kan prøve å deaktivere alle lyddriverne og se om man får fjernet krasjen, noe man skal gjøre. Jeg skal nå teste å spille BFBC2 uten lyd, og vil prøve i ca 30-40 minutter, så poster jeg på nytt. Tok tiden istad, og det tok ikke mer enn 12 minutter før krasj. Lenke til kommentar
Anderspr0 Skrevet 4. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2010 Dette her fungerte! Skal nå investere i ett godt lydkort Lenke til kommentar
Merko Skrevet 4. desember 2010 Del Skrevet 4. desember 2010 (endret) Montro om det hjelper for meg? Har egentlig akkurat samme problem hos dere, men feilen kom når jeg kjøpte nytt HK, CPU og ram. Bruker også det innebygde lydkortet i HK, med realtech drivere. Bare hos meg kan jeg spille alt fra 10 min til rett over én time før det crasher. Tok en minnetest med ubuntu CDen inatt, uten noen feil på minnet, så får håpe dette er løsningen. Isåfall burde tråden ryddes + settes i sticky eller noe E: Spillt i en 50mins tid nå, uten at jeg kan bekrefte at det fungerer. Men det ser lyst ut. Men må vel være en annen løsning enn å kjøpe nytt lydkort? Endret 4. desember 2010 av Merko. Lenke til kommentar
Anderspr0 Skrevet 4. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2010 Montro om det hjelper for meg? Har egentlig akkurat samme problem hos dere, men feilen kom når jeg kjøpte nytt HK, CPU og ram. Bruker også det innebygde lydkortet i HK, med realtech drivere. Bare hos meg kan jeg spille alt fra 10 min til rett over én time før det crasher. Tok en minnetest med ubuntu CDen inatt, uten noen feil på minnet, så får håpe dette er løsningen. Isåfall burde tråden ryddes + settes i sticky eller noe E: Spillt i en 50mins tid nå, uten at jeg kan bekrefte at det fungerer. Men det ser lyst ut. Men må vel være en annen løsning enn å kjøpe nytt lydkort? Leste på en US forum med over 250 sider, på slutten var løsningen funnet. Jeg deaktiverte alle lyddrivere og spilte overraskende lenge, helt til jeg la meg på jobb idag. Bestilte nettopp en lydkort på Pixmania til 200kr, det var 7.1 HD lyd, som skal fungere Jeg bestilte superrask levering (Frankrike - Norge 24-48 timer) og skal oppdatere om det funker eller ikke innen tirsdagen Lenke til kommentar
Merko Skrevet 4. desember 2010 Del Skrevet 4. desember 2010 Leste på en US forum med over 250 sider, på slutten var løsningen funnet. Jeg deaktiverte alle lyddrivere og spilte overraskende lenge, helt til jeg la meg på jobb idag. Bestilte nettopp en lydkort på Pixmania til 200kr, det var 7.1 HD lyd, som skal fungere Jeg bestilte superrask levering (Frankrike - Norge 24-48 timer) og skal oppdatere om det funker eller ikke innen tirsdagen Spillte selv en times tid uten lyd, da fungerte det. Satt i et gammalt Creative Audigy lydkort fra 2002, har spillt en liten stund uten problem, så får vel kjøpe et sikkelig lydkort selv. Følte lyden var litt rar med det lydkortet.. Lenke til kommentar
Anderspr0 Skrevet 4. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2010 Kortet er jo sikkert ikke det aller beste, så det er vell grunnen ;-) Jeg kjøpte jo ett til 200kr, som skal være mer en greit nok. Tiden vil vise Lenke til kommentar
Anderspr0 Skrevet 8. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2010 NEI! Fikk kortet idag, installerte det og fikk forbedring på ca 45 minutters spilling for krasj Fuck this Lenke til kommentar
Anderspr0 Skrevet 8. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2010 Må bare si at det ble greit alikevell. >Oppdaterte lydkort driveren >Koblet ut mikrofonen >Lastet ned og installerte BP manuelt >Fjernet noen grafikkinnstillinger ingame (De 4 nederste på laveste) Dette fungerer, og anbefaler nå dette for de som har BFBC2 krasj. Lenke til kommentar
Nutjob Skrevet 11. desember 2010 Del Skrevet 11. desember 2010 (endret) Rettelse: bra du fant feilen :-) Endret 11. desember 2010 av Zaltatov Lenke til kommentar
