PC'en krasjer under spilling.
Hei :)
Nettopp bygget meg en pc, av følgende komponenter;
XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5
Corsair CX 500W PSU
ASUS P7P55D-E, Socket-1156
Intel Core™ i5 Quad Processor i5-760
Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 4GB
Windows 7 x64
Når jeg spiller ligger CPU på ca 50 grader og skjermkort ligger på ca 50-60.
Etter en halvtimes tid med spilling (BFBC2), fryser skjermen og hører en dirrende lyd. Dette er helt til jeg starter maskinen på nytt.
Hva kan grunnen være? Har søkt igjennom driverne manuelt, men ingenting. Noen programmer for feilsøking?
Litt kipt med slikt på en splitter ny datamaskin :(
Hei :)
Corsair CX 500W PSU
Windows 7 x64
Har det samme problemet med mitt XFX Radeon HD 5750
Hei :)
Corsair CX 500W PSU
Windows 7 x64
Hm, dette er litt underlig :hmm: Finner ikke ut hva det kan være, imens noen på dette forum sitter garantert med noen kloke ord
Endret av Anderspr0
Hei :)
Corsair CX 500W PSU
Windows 7 x64
Du spiller tilfeldigvis ikke Battlefield Bad Company 2 online du også når det krasjer? GTA IV og BFBC2 Singleplayer funker fint.
Hei :)
Corsair CX 500W PSU
Windows 7 x64
jeg spiller mw2 online og mw1 online da crasher den
Høres ut som typisk "minnekrasj". Prøv å skru tilbake på minnetimingene eller øk spenningen på minnet.
Ellers synes jeg PSU'en virket i minste laget - hvis det er den hjelper ikke annet enn ny PSU eller underklokking/volting.
Kan jeg ikke prøve og underklokke skjermkortet med Catalyst control center, og hvis det er feilen, så er PSUen for liten? Det er jo anbefalt minimum 450w på skjermkortet, og jeg har jo 500w :hmm:
Da skulle du ligge innenfor, men det er jo flere faktorer som spiller inn. Hvor mye trekker resten av systemet, kvalitet på levert strøm (rippel) fra PSU, kjøling.
Du kan selvsagt prøve å underklokke skjermkortet, dog er det mest å hente ved å underklokke OG undervolte - først da går strømforbruket merkbart ned. Dette kan gjøres både med CPU og skjermkort, som regel. For CPU, finner du nok innstillinger i BIOS, for skjermkort må du nok ha mer enn CCC. Rivatuner eller ATITool er nok brukbare, dog er det en stund siden jeg har drevet med det der.
Blir du usikker, søk hjelp. Dette er å drive med ting som permanent kan skade komponentene.
Hm, takk :) Men litt for internt for meg.
Kan det ikke være noe så enkelt som selve spillet jeg har på dataen? Noe feil under installasjon, punkbuster fail eller noe? Skjer først etter ca en time med spilling\!/
Endret av Anderspr0
OG det er bare Battlefield BC 2 online
Har samme problem selv med BC2 og MoH, mens andre spill fungerer fint...
Tar en clean reinstall, så får vi prøve igjen. Har riktig nok et helt annet pc setup enn deg (har ati kort tho)
Oppdaterer posten når jeg kommer meg på pcen. (skriver på iphonen)
Hm, nei etter reinstall av Windows 7, så har jeg forsatt samme problem med BC2.
Spillte vel i rundt 10-15min, så frøys bildet seg.
Specs:
Windows 7 Pro
Intel i7 930
Gigabyte x58a-ud3r
12gb ddr3
radeon hd 5970.
Setter pris på hjelp, slik som trådstarter. :)
La med et skjermbilde av volten fra bios på de forskjellige PC-delene.
Ser vel greit ut?
Spillet er dårlig kodet. Prøv å skru av bloom effekten når du har dx11. Din PSU ser fin ut, systemet ditt trekker ikke allverden.
Okei, skal prøve. Kjørte skjerkortet og psu på min gamle pc før jeg bygget ny, og da funket det perfekt ;-) Min hdd var gammel fra en annen pc, men resten er nytt.
Kan jeg ha glemt å gjøre noe under installasjonen av driverne for første gangen?
Dette gjorde jeg da jeg installerte maskinen med gammel harddisk;
Startet maskinen (alt av gamle drivere var der, samt gammelt innhold)
Re-installerte Windows 7
Installerte noe fra CDen til HK, tror det var Express Gate.
Installerte skjermkort fra ATI.com
Sjekket over "Enhetsbehandlig" og sjekket etter nye drivere (automatisk update)
Installerte spillene og får crash.
Har ikke være inne i BIOS eller Cmos.
Er det noe jeg har gjort feil eller ha glemt, kjære guruer? :whistle:
Har du installert chipset driver?
Bruker du CCC, i så tilfelle har du oppdatert NET.framework fra winupdate?
Hvor finner jeg chipset driver?
