Armin_Bahrami Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 Hei jeg har nylig montert et nytt hovedkort og prosessor i pc-en min. Da jeg hadde tilkoblet alle ledninger osv og skulle starte den ville den ikke starte. det som skjer når jeg skal starte de er at det kommer to "klikkelyder" fra PSU-en. det virker som om det kan være et rele som slår inn og kobler ut igjen med engang, hvorfor den ikke starter og hva som kan være problemet har jeg ingen anelse om. Edit: har når prøvd med annet psu, da lyste lysdioden på hovedkortet men den vil fortsatt ikke starte. hva kan problemet være? tar imot råd og forslag. takk på forhånd! PC specs: PSU: cooler master 650W hovedkort: Gigabyte GA-890GPA-UD3H, Socket-AM3 prosessor: AMD Phenom II X6 1055T Six Core, 2,8GHZ/3,3GHz Turbo, AM3, 9MB, 125W, Boxed Ram: corsair 1333 MHz, 240 pin skjermkort:MSI twinfozr GTS250 HDD: WD 250GB 7200rpm OS: XP professional er det noen komponenter som ikke passer sammen og kanskje det er årsaken til at den ikke vil starte? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 I utgangspunktet skal disse komponentene passe sammen, men det kan jo være at du har gjort en feilmontering, en av feilene som blir gjort av nybegynnere er å presse feil strømkabel inn i 12V noe som kan ødelegge både hovedkort og psu ( I alle fall på noen eldre hovedkort). Uansett så blir dette vanskelig å feilsøke om ingenting starter opp, har du noen måte for å finne ut av hvilke deler som fungerer ? Evt teste på en annen pc? Lenke til kommentar
Armin_Bahrami Skrevet 29. november 2010 Forfatter Del Skrevet 29. november 2010 har skrudd en del pc før, så jeg veit hva jeg driver med(ish) alt sitter der det skal og sitter godt. har sent den til en kompis som er pc reperatør/software dude, han har kommet noen skritt nærmere, men han er fortsatt ikke helt sikker på hva det kan være, har dessverre ingen annen pc jeg kan prøve komponent for komponent i heller=/ flere forslag og råd tas gjerne imot=) det må da være noen som har opplevd samme problen?:S Lenke til kommentar
PerB Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 Er det samme maskin som i denne tråden din? https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1278257&st=0&p=16535017&fromsearch=1entry16535017 Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 Avstandsstykkeplasseringen (de små skruene hovedkortet plasseres på) er likt plassert som på det gamle hovedkortet? Hvis ikke kan et feilplassert et forårsake kortslutning. Ellers som nevnt over. Mange som bommer på den 12V forsyningen. Lenke til kommentar
