Rammen passer, sant?
Var inne på MSI sine sider og titta i QVL (qualified vendor list) for ram til det hovedkortet men det var en veldig sparsommelig liste dessverre.
Og jeg merket meg du har valgt 1600mhz ram, skal denn pc'en overklokkes? Hvis ikke tror jeg du kan gå ned til 1330mhz (eller rundt der).
Når det kommer til ram kan du også prøve å google hovedkortet pluss navnet på brikkene du skal ha for å se om andre har problemer med kombinasjonen. Gjorde det selv når jeg handla nye komponenter her for litt siden da brikkene jeg kjøpte ikke stod i QVL til Asus kortet.
Hei, driver å setter opp pc for en kompiss, men de er litt redde for at rammen ikke passer. Noen som kan med 100% sikkerhet si at den passer fint?
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=864834&su=D6504034-8EF1-499F-A3DB-C59166D03678
Rammen fungerer helt knall den.
Og nei, IKKE velg 1333MHz kontra 1600, da du ikke vil tjene noe inn på dette og vil kun miste ytelse.
Go for it. Var en fin pakke du satte opp for han ;)
ville gjort noen tweaks da, jeg ville endret HK hvis han har planer om å overclocke,
ville valgt et annet kabinett, f. eks Fractal R3, CM 690 II. Alle disse er i lik prisklasse, men er bedre. Fractal for stillhet, og CM 690 for rå kjøling, men samtidig stillhet.
Fin pakke, men kjør gjerne en Samsung spinpoint F3 som harddisk. Rammen passer, men er hakket kvassere (pc-12800) enn det hovedkortet (pc-10600) støtter. Define R3-kabinett er selvfølgelig å foretrekke ;o)
Ser vel ikke helt poenget i å kjøre ram beregnet for høyere bushastigheter, regner med den er litt dyrere. Han mister iallfall ikke noe ytelse av å gå ned til den hastigheten hovedkortet støtter så sant han ikke skal klokke..
Stiller meg forøvrig bak anbefalingene om FD R3 kabinettet. Kjøpte det selv og er knallfornøyd. Det er faktisk nesten helt perfekt i mine øyne, og kjempebra pris på de!
Rammen er alt annet en flaskehals uansett, så det billigste DDR3-alternativet vil være mer enn nok, men det kan være fint å holde seg innenfor kjente merker for stabilitetens skyld (Ikke kjøpe RAM fra Nille/Europris med andre ord)
