Innstallere ISO spill på Ubuntu 10.10
 Hei har lastet ned ***** til min ubuntu 10.10
Det er en ISO fil som er ment for Linux, altså Linux nativ spill :D
Problemet er at jeg ikkje vet hvordan jeg skal gå frem, har google og lett lenge på nettet uten hel!
filen i sin helhet heter HMM3-Linux.iso.bz2 og er lagt på skrivebord
Hvorfor bz2? og ikke bare ISO vet jeg ikke. Det står at den ikke er en ISO fil, noen som er rart :(
Pakke ut gir meg en fil som heter HMM3-Linux.iso og ser riktig ut, men denne får jeg ikkje bruk til noe. Klikker inn på den og alt er tomt!
Har script for unmount og mount
har et ISO program som heter AcetoneISO men det vil ikke finne noen av de nevnte filene for mount eller noe som helst!
Hjelp, vil gjerne ha dette spillet!
Ikke døm for piratkopiering, har kjøpt spillet men mista CD for en god stund siden
Fjernet link til Piratebay. Moderator
Endret av Hårek
"gm@HOR22097:~$ tar xvjf HMM3-Linux.iso.bz2
tar (child): HMM3-Linux.iso.bz2: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now"
Sorry for å være grønn, men har faktisk googlet og lest endel og lært mye men ikke om det jeg egentlig skulle hehe:)
Noe å gjøre, ingen av filnavnene var feil btw
Det sto en innstal guide, men får det ikke helt til
(2) INSTALLATION
Mount the Heroes III CD and change the current directory to where
it is mounted. Type 'sh setup.sh' to run the install script.
e.g. Log in as root:
mount /mnt/cdrom
cd /mnt/cdrom
sh setup.sh
Noe løsning nå? prøver så godt jeg kan å skrive inn det som står osv, men får det ikke til :S Har uansett vært lærerikt, og takk for hjelp! Håper på et siste hjelp nå da :)
Da skal jeg fortelle deg hva du skal gjøre, samt hva det betyr.
Du har nå mountet ISOen slik de to første linjene sier.
Deretter skal vi navigere inn i stedet du har mountet den, altså "inn" i ISOen/CDen om du vil. Dette oppnår du ved å skrive (i en terminal) cd /mnt/HMM3. Skriv så ls, og verifiser at filen setup.sh ligger der.
Så skal vi kjøre scriptet som skal ta seg av installeringen for oss. Dette gjør vi ved å be shellet, terminalen, om å kjøre det. Skriv:
sudo sh setup.sh
Dette utfører alle kommandoene som utgiveren har laget (de ligger programmert i filen) for å installere spillet på din maskin. La den surre og gå til den tydelig er ferdig. Da står det:
gm@HOR22097:~$
og du kan skrive andre ting. Gratulerer! Test ved å kalle spillet/lete i menyene.
Endret av Lycantrophe
root@HOR22097:/mnt/HMM3# df -h
Filsystem Size Used Avail Use% Montert på
/dev/sda1 141G 7,1G 127G 6% /
none 997M 256K 996M 1% /dev
none 1002M 404K 1002M 1% /dev/shm
none 1002M 256K 1002M 1% /var/run
none 1002M 0 1002M 0% /var/lock
/dev/loop0 387M 387M 0 100% /media/HMM3-Linux
Det du tenkte på?
root@HOR22097:/media/HMM3-Linux# ls -l
totalt 1067
-r--r--r-- 1 root root 54 1999-11-09 23:57 autorun.inf
dr-xr-xr-x 3 root root 2048 1999-11-09 23:56 bin
dr-xr-xr-x 3 root root 2048 1999-11-12 06:12 data
dr-xr-xr-x 2 root root 2048 1999-11-15 04:38 DEMOS
-r--r--r-- 1 root root 1051030 1999-11-12 00:14 Heroes_III_Tutorial.pdf
-r--r--r-- 1 root root 136 1999-11-10 03:23 hiscore.tar.gz
-r--r--r-- 1 root root 2598 1999-11-10 00:51 icon.bmp
-r--r--r-- 1 root root 3538 1999-11-10 00:50 icon.xpm
dr-xr-xr-x 2 root root 8192 1999-10-19 00:38 maps
dr-xr-xr-x 2 root root 8192 1999-10-19 00:38 mp3
-r--r--r-- 1 root root 3992 1999-11-15 03:01 README
dr-xr-xr-x 3 root root 2048 1999-11-15 05:55 setup.data
-r--r--r-- 1 root root 2203 1999-11-09 23:57 setup.sh
dr-xr-xr-x 2 root root 2048 1999-11-09 23:57 win32
Endret av Germy
