CB87-Bergen Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 Jeg har en P4 2.53GHz m/Swiftech 4000. Jeg har montert en Enermax 32db vifte, som jeg styrer med en Rheobus. I teorien skal viften møte i hverfall litt motstand, og det burde vært litt å tjene på å montere 2 vifter. Så jeg monterte en Papst 36db oppå Enermaxen. Jeg kjørte ikke så mange tester, men jeg merket ikke en eneste forskjell Ikke en eneste grad Hva er grunnen? Møter viften så lite motstand fra før at det ikke spiller noen rolle? Burde de ikke flytte litt mer luft sammen? Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 Generelt sett lønner det seg å ha vifter i parallel enn i serie. Det lønner seg altså å ha to vifter ved siden av hverandre i den ene enden av en tunnel, enn en i hver ende. Jeg mener å ha lest at effektiviteten på seriekoblingen er på 1.3, mot 2 for parallel. I ditt tilfelle er vel tunnelen 1mm lang... Jeg vet ikke hva teorien sier om det, om det er enda dårligere enn 1.3. Det er ihvertfall lite luft å flyttte på mellom viftene. Hvis du bruker begge viftene via en fan-adapter trakt, så får du begrensninger med nettopp at diameteren blir liten i den ene enden. Mitt tips må være å kun bruke den ene viften, den som flytter mest luft (kjøligst CPU), ev. den som støyer minst. Lenke til kommentar
Buddy Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 Ikke at æ har greie på det , mæn forstår det slik at du har serikobla dem, den ene oppå den andre, vifta oppå den første må jo isåfall drage luft gjennom vifte 1 får å øke effekt. Ny teori, dersom du bruker vifte 2 og blåser luft fra utsiden av kapinettet direkte ned under kjøeribba, me trakt/tunell burde du oppnå bedre effekt. Dette da det er mange komponenter inni kabinettet som avgifr varme, slik at lufta inne i kabinettet er varmere enn utenfor kabinettet. eller leder lufta ifra kabienttet ut av vifta hvor du da kan bruke tunell vifte 1 rett på kjøleribba som blåser inn i tunell, vifte 2 i enden av tunellend for å trekke den helt ut av kabinettet Vifte 1 !---tunell----! vifte 2. Jaja, e væl ikkje særlig tæknisk av mæ, mæn artig å filosofere litt avogtel Keep On Rocking Buddy Lenke til kommentar
panikk! Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 Har du sjekket luftmengden di flytter? Om den øverste flytter samme mengde luft som den nederste så ser jeg lite mening i å ha 2. Desuten så er det jo en dødsone rett under hver viftemotor... Kanskje litt vinkling på viftene så begge to blåser mot ribba alla silent twin? Lenke til kommentar
