Ny PC for spilling!
Det er samme hvilket dvi kabel, du skal ikke ha høyere oppløsning enn 1920x1200 uansett, bare tenk på at den er lang nok. Og de to kortene som du viste er bra de. Du kan til å med klemme en tredje skjerm med skikkelig Eyefinity oppsett :dribble: anbefales!
Men en ting må jeg fortelle deg, Det er ikke bare dans på roser med multi gpu, achilles helen med multi gpu er at det skjer micro stuttering(dette er vanlig og skjer hele tiden uansett)og dette merkes når du har lav FPS på rundt 20 til 30 FPS. Hvilket FPS operer Fraps nå igjen?
Har du over maks FPS som skjermen din kan vise så merker du det ikke.
Dette skjer ikke med singel gpu, bare sånn at du har det i tankene.
Edit:
Hadde jeg kjøpt skjermkort idag, ville jeg gått for gtx 580, eller ventet på 6970. I mens jeg ventet på 6970 kunne jeg gjerne kjøpt en middeltidig kort som gts 450 og etterpå brukt den som physxkort når 6970 er kjøpt.
Endret av Greddi
Skal bestille pcen slik at jeg kan hente den ut 1 januar, vil du anbefale meg og bare legge hele tingen på is til den tiden nærmer seg, 1uke ish, og heller ta opp igjen dette da?
Og fraps kan recorde med opptil 60fps så tror ikke den lagginga du snakker om blir noe problem :)
https://prisguiden.no/profil/lister/120548
Hovedkort er overkill, men jeg regner med at du skulle overklokke? Lagt til den mange mener er beste kjøler på markedet (untatt custom vannkjøling, da..). Om du finner noe mer som er verdt å bruke penger på nå, er det i tilfelle harddisker. Men om det bare er WoW du skal spille, holder det i massevis med skjermkortet jeg har satt opp. Oppsettet er satt opp på en måte sånn at det er lett å oppgradere senere. Skjermen er en 25,5" med oppløsning på 1920x1200. Masse bra omtale osv. :thumbup:
Om du vil bestille PC'en til 1. januar, så er det litt ironisk at den nye prosessor-serien til intel(ix-2000 serien) har lansering 5. januar. Den gir ifølge foreløbige tester 23% mer ytelse enn nåværende serier.
I tillegg er det vel ganske unisont hos forskjellige testsider at Intel gir bedre ytelse enn AMD når det kommer til spilling(siden det var det du skulle bruke den til etter hva jeg kunne lese)
Uansett så håper jeg du blir fornøyd med hva du enn velger.
Hezzed
