koble kabinettvifter hvor?
ltdata
faen leste at jeg det skulle bare være et tynt tynt lag med kjølepasta på cpuen. jeg tok av cpu kjøleren og skrapte vekk endel med et kredittkort. Resultat: 61 grader under splilling (63 er max tåleevne for min cpu)
tok da og smurte på mer, men den dumme kjølepastaen min stivner før man får smurt den utover. men fikk ned max temperaturen til 55 grader. nå smører jeg heller litt tjukt på!
Hah, kjenner meg så jævla godt igjen akkurat nå.
Jeg har akkurat satt inn en H70 på min i7 950(4-5 dager siden), og for å si det sånn fulgte jeg ikke bruksanvisningen. Leste etterpå hvordan Arctic Silver foreslår at man skal gjøre det, og jeg har gjort det helt motsatt, uten tanke på luftlommer. I morgen skal jeg fjerne alt, og gjøre det etter boka.
Temperaturene er ikke så gale da, men jeg forventer mer av denne kjøleren. Skal poste før og etter-temperaturer, så får vi se hvor mye en ordentlig montasje har å si. Har kjøpt inn ting til å fjerne og å rengjøre med og.
Har nå en core idle temp på 37°C, i et rom på 22-23°C. Ligger forøvrig på 68°C etter en time med Prime95. Dette er ganske høyt, siden jeg kjører uten overklokk. Blir spennende å se hvordan den blir etterpå.
Her er forøvrig bruksanvisning til din. http://www.arcticsil...le_dot_v1.1.pdf
Du har vel ikke samme termisk pasta, men det gjelder vel for din og. Nå som du må ta av pastaen, kan du like gjerne koste på deg kr 60,- og få den beste pastaen (Arctic Silver 5). ;)
Endret av RRhoads
takk skal sjekke det ut. data går meg noen ganger på nervene altså!!!
Ikke lett når man er nybegynner(i forhold til mange her) og skal lære alt på 1 måned.
men pokker heller, kommer til mål med både vifter, overklokk og pastusmurning til slutt!!
Endret av ltdata
Du har ihvertfall denne unnskyldningen. Det er 14 år siden jeg bygde min første PC. Man lærer hele tiden :) Problemet er når selvsikkerheten tar overhånd.
Endret av RRhoads
Smørte ut med kredittkort selv når jeg monterte kjøleren (Cooler master v8) min og jeg har ikke problemer med temperaturen. Jeg har vel rundt 29*c idle i 21*c romtemperatur og viften surrer på 1000rpm (Ca 50%) Prosessoren er ikke klokket men personlig syns jeg at kredittkort gjør best jobb.
Specs:
I7 920 @ 2.6ghz
6gb ram 37*c
gtx 295 dual card 43*c og 45*c på gpuene
Cooler master HAF 932
Endret av Wilyes
Specs:
I7 920 @ 2.6ghz
6gb ram 37*c
Selv har jeg pleid å bruke en papplate(noen ganger til og med en finger), og det har fungert fint, men jeg har aldri vært noe særlig nøye med å rengjøre. Jeg har som regel bare tørket det vekk med papir. Jeg leste ved en tilfeldighet instruksjonene på hjemmesiden til Arctic Silver, og det hele med å legge på en tynn stripe på midten av CPU virker veldig logisk. Pastaen vil da spre seg selv utover, og du vil ikke få noen luftbobler. Jeg må gjøre dette på nytt uansett, siden jeg ikke er fornøyd med temperaturene, og da har jeg lyst til å gjøre det etter instruksjonene til AC. Litt for moroskyld. AC har sikkert peiling på det de driver med.
Jeg har forresten hørt at kreditkort er en god måte å gjøre det på.
Hva slags temperatur er det du har i rommet, og er det kjernetemp eller tCase du måler? Utifra temperaturen din, regner jeg nesten med at det er tCase temp. Hva ligger kjernetemp på?
ehhhh...
Arctic Silver 5:
Her avhenger det av type prosessor /antall kjerner/plassering) om man skal ha "surface spread"," vertikal/horisontal_line" eller "middle dot"
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=39_0&mID=127&page=support
AC MX-2
kun "middle dot"....
http://www.arctic-co...27&page=support
Klart man skal rengjøre overflater skikkelig før man legger på kjølepasta
http://www.dustinhom...5010097262.aspx
ps: kaffefilter støver ikke, isåfall meget,meget lite.
Endret av iRobot
ehhhh...
Arctic Silver 5:
AC MX-2
kun "middle dot...."
Det er klart det er avhengig prosessor, og hvor kjernene sitter. Jeg sier bare at jeg har gjort det litt på måfå før. Ikke at jeg har hatt noen problemer med høy temperatur, bortsett fra nå når det er første gang jeg har tredjeparts-kjøler, som jeg forventer litt mer av enn en stock kjøler fra Intel.
Etter det jeg kan forstå ut fra instruksjonene til Arctic Silver, så skal man i mitt tilfelle med in i7 950, ha vertikal linje. Vertikal linje på CPU. Man skal også sprede litt utover kjøleren, og deretter fjerne restene av dette. Dette er for å fylle porene på kjøleren.
Har forsåvidt kjøpt det settet der. Kaffefilter er fint, eller en klut som ikke loer.
hmm, ja jeg tok ikke og renset vekk den "gamle" pastaen (noen uker gammel) før jeg smurte på ny. blir vel innkjøp av den pastarensevæsken og ny pasta (artic silver 5) Litt kjipt å være 2 grader unna max temp, med 2 kabinettvifter og en vifte som er bedre enn stock vifta!
beklager skjønner ikke helt spørsmålet ditt. Jeg har ikke noe klokk nå.
Standard 3,4 ghz. Har som sagt aldri overklokket før, men leser meg opp på det og skal kjøpe kjøling nok til å klokke endel.
Cpu-id viser core voltage på 1,356 V
multiplieren er 17.0
har nå bestilt rensevæske for å fjerne pastaen min. 1x120mm fractal design silent vifte. 1x140mm flx noctua vifte. påfører ny pasta og setter inn de 2 viftene og ser an temperaturen og vurderer ut fra det om jeg trenger en sterkere cpu vifte.
går for rrhoads sitt forslag om 140mm i sidedør og 120mm i toppen. jeg tror selv dette gir best kjøling av komponentene også.
takk for all hjelpen.
