ltdata Skrevet 27. november 2010 Del Skrevet 27. november 2010 Hei, skal sette inn 2 nye kabinettvifter. har allerede 2. så er spørsmålet hvor jeg kan koble de til? Det står at de trenger enten en molex kontakt eller en 4 pins? jeg regner med at 4 pins er på HK mitt? Ok, hvis jeg ikke har flere 4 pins kontakter på hk, og må koble den til molex, betyr det at jeg ikke kan styre viftehastigheten på dem. Jeg vil gjerne kunne styre hastigheten til viftene. Lenke til kommentar
Khani Skrevet 27. november 2010 Del Skrevet 27. november 2010 (endret) 4 pin male går fint i en 3 pin female kontakt. Ja du er riktig med at du ikke kan kontrollere hastigheten hvis den er plugget i en 3 pin. du kan enten kjøpe en viftestyring eller la det være som det er. Edit: her er en liten link du kan se på. Fan connector Endret 27. november 2010 av Wilyes Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 27. november 2010 Forfatter Del Skrevet 27. november 2010 ok så hvis jeg har en 4 pins kontakt på mitt HK så kan jeg viftestyre rpm? Er det et program jeg kan bruke for å kontrollere hastigheten? Mitt HK er relavitv nytt. da bør det vel være 4 pins kontak? Lenke til kommentar
Khani Skrevet 27. november 2010 Del Skrevet 27. november 2010 Det spørs. Noen HK har muligheten til det i bios eller så kan du prøve SpeedFan (Det er ikke 100% sjangse for at dette vil fungere) Men hvis ikke har du alltid muligheten for og kjøpe en viftestyring. http://www.komplett.no/k/kl.aspx?bn=10539 Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 28. november 2010 Forfatter Del Skrevet 28. november 2010 har allerede 1, men kan vel kjøre 2 viftekontroller? Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 28. november 2010 Forfatter Del Skrevet 28. november 2010 og ser ut som om du har litt erfaring med luftsrøm i kabinetter? Hvordan bør oppsettet være for bra luftstrøm i fractal design r3 kabinettet? Har disse vifteplasseringene i kabinettet: 2xfront 120mm 1xbunn 120/140 1xbak 120mm 2xtopp bak 120/140mm Jeg har 4 vifter tilgjenglig til oppsettet mitt: 3x120mm og 1x140mm Lenke til kommentar
Khani Skrevet 28. november 2010 Del Skrevet 28. november 2010 (endret) Edit: Top viftene skal blåse ut og sidedørviften skal blåse inn. Mvh William. A. R Endret 28. november 2010 av Wilyes Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 28. november 2010 Forfatter Del Skrevet 28. november 2010 takk flott! Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 28. november 2010 Forfatter Del Skrevet 28. november 2010 så altså du anbefaler at med de 2 viftene jeg kjøper 1x120mm og 1x140mm så bør en plasseres i front og den andre i bunnen? Er det ikke bedre med 140mm vifta i toppen for å få ut varmen eller eventuelt sette 140mm vifta i sidedøren slik at den blåser rett på hovedkortet? Lenke til kommentar
iRobot Skrevet 28. november 2010 Del Skrevet 28. november 2010 (endret) spørsmål: hvaforslags kjøler bruker du på cpu og i hvilken (retning) er denne/viftene montert ? EDIT: ja, så det i siggen din nå (artic freezer 64 pro cpu vifte) Regner denne er montert slik at viften på cpu-kjøler blåse ut bak....? Endret 28. november 2010 av iRobot Lenke til kommentar
Khani Skrevet 28. november 2010 Del Skrevet 28. november 2010 (endret) Tenkte ut ifra nettop det. Vifte i toppen er bare et alternativ hvis du ønsker siden. Maskinen burde ha mer enn nok god kjøling slik som jeg satt det opp der. Det er ikke bedre med mange vifter som blåser i alle retninger. Det beste er en bra luftstrøm igjennom kabinettet. Fordi at luftstrømmen fører varmen fortere ut. Men du kan se an om du trenger noe mer etter du har lest av tempen med Speedfan eller Everest. Endret 28. november 2010 av Wilyes Lenke til kommentar
iRobot Skrevet 28. november 2010 Del Skrevet 28. november 2010 (endret) @ Wileys Når det er flere vifter som blåser inn enn vifter som båser ut kan det umulig bli noen bra luftstrøm i kabinettet, snarerer tvert imot, luften fra vifter forfra on nede står mer eller mindre å stanger på overtrykket..... Dette anbefaler jeg virkelig ikke ! Avventer tilbakemelding fra trådstarter før jeg poster mine anbefalinger. Endret 28. november 2010 av iRobot Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 28. november 2010 Forfatter Del Skrevet 28. november 2010 ja cpu vifta blåser ut bak. blåser og blåser, kjøleelememetet er i den retningen Jeg spør fordi jeg skal overklokke og trenger litt mer kjøling. med det oppsettet jeg har nå, 1xfront, 1xbak. og med min cpu kjøler, så når jeg temp på ca 50 grader på cpu under spilling. synes dette er litt mye da jeg ønsker å overklokke til ca 3,8-4,0. Noe sier meg at jeg også bør bytte ut artic freezeren? Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 28. november 2010 Forfatter Del Skrevet 28. november 2010 ja for å oppsumere. jeg har 1x120mm i bunn front nå og 1x120mm bak nå. Skal kjøpe flere vifter for bedre kjøling. enten 120 og eller 140mm. Vet ikke helt hvor jeg skal plassere dem eller hvor mange ekstra jeg trenger. Lenke til kommentar
iRobot Skrevet 28. november 2010 Del Skrevet 28. november 2010 (endret) spørsmål: er det mulighet til å feste viften på andre siden av kjøleren ? 50c på 3,4 under spilling/load er egentlig ikke så så dårlig utgangspunt med tanke på eksisterende oppsett Endret 28. november 2010 av iRobot Lenke til kommentar
Khani Skrevet 28. november 2010 Del Skrevet 28. november 2010 (endret) @ Wileys Når det er flere vifter som blåser inn enn vifter som båser ut kan det umulig bli noen bra luftstrøm i kabinettet, snarerer tvert imot, luften fra vifter forfra on nede står mer eller mindre å stanger på overtrykket..... Dette anbefaler jeg virkelig ikke ! Avventer tilbakemelding fra trådstarter før jeg poster mine anbefalinger. Gjorde det med en kompis sitt lian li kabinett og endte på en temp på 29 grader på cpu. Luftstrømmen blir helt ypperlig. Den i bunnen var ment for og blåse mot skjermkortet.* Endret 28. november 2010 av Wilyes Lenke til kommentar
iRobot Skrevet 28. november 2010 Del Skrevet 28. november 2010 (endret) ...helt sikkert, men med hvilken klokk.....? det blir jo ingen luftstrøm med overtrykk i kabinettet kjære deg..... Endret 28. november 2010 av iRobot Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 28. november 2010 Forfatter Del Skrevet 28. november 2010 andre siden av kjøleren? på siden eller foran? jeg tror ikke det går. Skjermkortet mitt cyclone 460 har en temp på 30 grader og kaldeste komponent i pcen nesten så tror ikke den trenger ekstra kjøling. ja ble litt skeptisk til oppsettet til wileys. man skal vel ha like mye luftstrøm inn som ut! tenkte på denne cpu kjøleren http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=595687 Håper den er like stille og kjøler mer enn den jeg har nå Lenke til kommentar
Khani Skrevet 28. november 2010 Del Skrevet 28. november 2010 (endret) ...helt sikkert, men med hvilken klokk.....? det blir jo ingen luftstrøm med overtrykk i kabinettet kjære deg..... Var standard klokket q9550 med en eller annen kjøler jeg ikke husker navnet på akkurat nå. gtx 9800 4gb ram Ett eller annet msi HK andre siden av kjøleren? på siden eller foran? jeg tror ikke det går. Skjermkortet mitt cyclone 460 har en temp på 30 grader og kaldeste komponent i pcen nesten så tror ikke den trenger ekstra kjøling. ja ble litt skeptisk til oppsettet til wileys. man skal vel ha like mye luftstrøm inn som ut! tenkte på denne cpu kjøleren http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=595687 Håper den er like stille og kjøler mer enn den jeg har nå Hvis skjermkortet er såpas kjølig er det ikke behov nei. Så den viften kan du godt ha i toppen. En luftstrøm som er nøytral er veldig bra men hvis det blir undertrykk blir pcen veldig støvete i alle kriker og kroker hvor luften kommer inn. Endret 28. november 2010 av Wilyes Lenke til kommentar
iRobot Skrevet 28. november 2010 Del Skrevet 28. november 2010 (endret) først og fremst vil jeg anbefale denne kjøleren http://www.komplett....aspx?sku=512803 Deretter vil jeg oppfordre til at du etablerer en luftstrøm basert på undertrykk i kabinettet og med det leder luften dit du har vifter montert til å blåse ut av kabinettet.... Jeg anbefaler derfor; vifte bak på kabinettet skal blåse inn, fresk luft rett på cpu kjøler, som helst bør ha push/pull. Deretter 2 vifter foran som blåser ut. Varme fra skjermkort vil da ikke gå rett i cpu kjøleren slik som ved oppsett forslått tidligere i tråden...... Med fler vifter som blåser ut enn inn, skaper du undertrykk i kabinettet og har mye lettere for å etablere en fornuftig luftflyt i kabinettet. Dropp viften i bunn av kabinettet, bare se til at vifter i front går hurtig nok/er kraftige nok. Jeg har nevnte oppsett, velogmerke med 3 vifter som blåser ut i front... Dette med cpu-klokk på 3,8ghz og 3x GTX 285 i SLI. klokket til 680Mhz Cpu har ca 55c på load og GPU går skjeldent over 75c Endret 28. november 2010 av iRobot Lenke til kommentar
