Problem med Flash og linker i Dreamweaver
Har da akkurat startet med Dreamweaver på skolen, og vi skal lage en helt enkel side med noen linker og laste opp ting som våre gamle flash-animasjoner.
Ting går ganske greit bortsett fra alt som har med Flash å gjøre. Når jeg setter inn flash-animasjoner, kommer det opp en fin boks med en F i midten. Jeg kan også klikke Play, og den fungerer som den skal. Problemet oppstår når jeg skal få den på siden. Da er det bare blankt?
Prøvde også å lage en Flash button, og det virker også fint, men den blir og borte når den skal på nett (i preview fungerer begge delene utmerket).
Til slutt lurer jeg på om det er en grei måte å ordne med farger på linkene. Jeg vil ha noen av linkene til å være blå og grønn før man har trykket på de. Dersom man åpner i en ny fane, skal den bli lilla (gjelder også når man trykker på den, og går tilbake for å se at "her har jeg vært").
Hvordan kan det gjøres uten at de blir lilla for alltid etter å ha trykket på de?
Pass på evt. skriveleif og manglende info.
Når du legger et flash element inn på en side så lages en mappe som heter Scripts. Den inneholder filer som man trenger for å spille av Flash innhold. Husk å laste opp den mappen sammen med resten.
Det kan også være at du har satt opp siten feil og at den relative posisjonen til der Scripts mappen, HTML og SWF filene ligger ikke er gyldige på nette. Feks hvis det i HTML filen din står C:// foran ting du har lagt inn så er siten din feil satt opp.
AKIRA
AKIRA
Skjekket nettop, alle filene er lastet opp, og ting ser ut til å være på rett plass. Andre i klassen har identisk oppsett og fremgangsmåte (det ble gjort i lag på samme tidspunkt), men det fungerer for de fleste av dem.
Noen andre ting du kan komme på?
1. Ikke ha mellomrom i filer som legges på nette. Rename swf filen din til noe uten mellomrom.
2. Du har en litt underlig struktur. Tenk på HTML filene som "toppen". Man skal helst aldri henvise til ting som ligger OVER disse..mao i mapper i et nivå over. Jeg ser blandt annet at Scripts mappa ligger to mapper over HTML filen.
Lag en mappe for hele siden din. I den er HTML filene rett i mappen. så kan du lage en mappe for grafikk, stylesheets. SWF filer bør ligge på samme nivå som HTML filene. I den mappen er også der Scripts mappen blir laget når du setter inn flash elementer. Det betyr at alle elementer som settes inn nå ligger nedover i strukturen, og ikke oppover.
Jeg ville slettet det du har gjort nå. Laget en skikkelig mappestruktur og begynne på nytt. Denne siden er jo veldig basic så burde ikke ta mer enn noen få minutter.
AKIRA
Prøvde å fjerne alt av mellomrom nå.
Strukturen er helt sikkert merkelig ja :p Dette er resultatet av ett par timers kronglete undervisning.
Prøvde å putte Scripts-mappene under også, uten hell "/
Skal se om jeg får laget den på nytt nå, så gir jeg fra meg ett lite pip.
Tusen takk!
Fikk ikke helt det der til :S Scriptmappen havnet på samme plassen uansett, og jeg får ikke flyttet mappene opp eller ned etter ønske.
Når jeg la HTML filene øverst, og deretter la til ting, så havnet xx% av det over HTML (skjønner ikke hvorfor litt av det gjorte som så...)
Dermed ble alt bare kaos.
Har nok gjort noe feil, men ser ikke helt hva :p
Mye enklere og kode et design/nettside uten å bruke funksjonene i dreamweaver, men kun bruke code-"fanen" i dreamweaver :) (altså skrive alt selv)
Hva er poenget med å ha noscript rundt objektet ditt? (flashen din)
Og er dette domenet noe felles for alle klasser i norge eller? :D
http://www.klasserom...3311/Index.html
http://www.klasserom...3011/Index.html
http://www.klasserom...3316/Index.html
Kan godt hende det er enklere ja, men så kan vi ingenting om koder :p Det har vi ikke snakket om en gang. Såvidt jeg vet er dette bare for min klasse, men det er vel ikke umulig at mange skoler oppererer med det domenet.
Hva mener du med noscript rundt flashen?
Nei, altså <noscript> tagen rundt <object> tagen din.
<noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="550" height="400">
<param name="movie" value="5ASaltvann.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="5ASaltvann.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400"></embed>
 </object></noscript>
Fjern disse slik at koden blir:
 </object>
Da vil det fungere :)
<noscript> Bruker du hvis du skal printe ut noe til de som ikke har aktivert javascript i nettleseren sin.
 </object>
Ser der ja! :D Jøsses, det funket fantastisk!^^ Skjønner ikke hvorfor det da automatisk dukker opp noscript :S (Er det mulig å få Dreamweaver til å fjerne noscript automatisk?)
Tusen hjertelig skal du ha! :new_woot::D
Vet du foresten noe om hvordan jeg endrer fargene på linkene?
Endret av Grreven
Du mener vanlige tekst-linker? :)
Eksempel 1:
<style type="text/css">
a.link {
color:orange;
</style>
<a href="" class="link">oransj link</a>
Eksempel 2:
<a href="" style="color:orange;">oransj link</a>
Du kan også bruke fargekoder som #FFFFFF, #FF0000 osv for farge også.
Ja, skjønner poenget nå ^^ men ikke helt hvor det skal være. Har disse småtassene også som "er i veien"
<tr>
<td width="197"><a href="Operativsystem.html">Operativsystem</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="Harddisk.html">Harddisk</a></td>
Alle de "<tr/td>" greiene
