Hvorfor starter ikke pc-en?
Hei
jeg har nylig montert et nytt hovedkort og prosessor i pc-en min. Da jeg hadde tilkoblet alle ledninger osv og skulle starte den ville den ikke starte. det som skjer når jeg skal starte de er at det kommer to "klikkelyder" fra PSU-en. det virker som om det kan være et rele som slår inn og kobler ut igjen med engang, hvorfor den ikke starter og hva som kan være problemet har jeg ingen anelse om. tar gjerne imot råd og forslag=) takk på forhånd.
PC specs:
PSU: cooler master 650W
hovedkort: Gigabyte GA-890GPA-UD3H, Socket-AM3
prosessor:
AMD Phenom II X6 1055T
Six Core, 2,8GHZ/3,3GHz Turbo, AM3, 9MB, 125W, Boxed
Ram: corsair 1333 MHz, 240 pin
skjermkort:MSI twinfozr GTS250
HDD: WD 250GB 7200rpm
OS: XP professional
er det noen komponenter som ikke passer sammen og kanskje det er årsaken til at den ikke vil starte?
Problemet er mest sannsynlig ledninger som ikke er der de skal, det trenger nødvendigvis ikke være ledninger som sitter dårlig i.
Ofte må du dobbeltsjekke front-panel connectors. Disse er veldig fint beskrevet i manualen til hovedkortet akkurat hvor de skal.
Utenom det så tror jeg nok kanskje du har glemt å tatt i CPU vifte kabel, eller CPU strøm kabel fra strømforsyningen.( CPU'en trenger strøm, og det får den fra en kabel fra strømforsyningen som dette: )
Sjekk til at den er koblet til i hovedkortet ditt:
Gjest
