Gjest Slettet-Nx85RNiw Skrevet 26. november 2010 Del Skrevet 26. november 2010 (endret) Jeg har nylig gått til anskaffelse av en Intel Core i5 760 prosessor som brukes i et Shuttle SH55J2 barebone kabinett (med egen kjøler for cpu). Jeg leser i bios at temperatur på prosessor er rundt 60° C. Er dette en akseptabel temperatur for denne prosessoren? Endret 26. november 2010 av Slettet-Nx85RNiw Lenke til kommentar
mbergersen Skrevet 26. november 2010 Del Skrevet 26. november 2010 Hei Peppa! Google forteller meg at Intel prosessorer bør ligge på under 60°C, så om den er så varm allerede i BIOS hadde jeg vært litt forsiktig. Aner ikke hvor mye de varierer under belastning eller hvor varme de kan blir før det er noe fare men... Lenke til kommentar
wim Skrevet 26. november 2010 Del Skrevet 26. november 2010 Hva slags temperatur får du under load? Stresstest prosessoren med Prime95 eller LinX ellerno, og sjekk temperaturene mens du stresstester med f.eks. RealTemp eller CoreTemp. Max Tcase er vel 71c for i5 760, det er maks temperatur for varmesprederen. Kjernetemperaturer er gjerne 10-15 grader varmere enn varmesprederen, så under 80c burde være veldig trygt, men jeg hadde ikke vært særlig happy ved å kjøre det 24/7. Men stresstest og les av temperaturene fra windows, hva det det står i BIOS etter ~1 minutt uten load er veldig lite interessant Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Nx85RNiw Skrevet 27. november 2010 Del Skrevet 27. november 2010 Ved kjøring av en "Blend"-test med Prime95, kan jeg lese av temperaturer ~80°C (max 84°C) stabilt over 30 minutter på samtlige kjerner. Når Prime95 avsluttes, stabiliserer temperaturen seg på ~50°C. Temperaturer leses av i Real Temp og Core Temp. Lenke til kommentar
wim Skrevet 27. november 2010 Del Skrevet 27. november 2010 Det er ganske varmt, jeg vet ikke hvilken kjøler du bruker og om det er tilstrekkelig luftstrøm i boksen din, men det er godt mulig at kjøleren har blitt montert feil, eller at du har brukt for mye kjølepasta ellerno. 84c på en chip som kjører på stock speed er veldig mye Lenke til kommentar
magb Skrevet 27. november 2010 Del Skrevet 27. november 2010 (endret) Er da ikke så mye etter 35 min med Prime95? 50c Idle er litt mye, men hvis det er varmt inne i ditt lille Shuttle kabinett er det helt normalt. Edit: Hvor høy er hastigheten på Cpu kjøleren under disse temperaturene? Det er avgjørende for om dette er normalt eller ikke Endret 27. november 2010 av magb Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Nx85RNiw Skrevet 28. november 2010 Del Skrevet 28. november 2010 Hastigheten på cpukjøler ser ut til å variere litt mellom 8000 og 10000 omdreininger under belastning fra Prime95. Kjøleren som benyttes er ikke den som kom med cpu, men en som er tilpasset kabinettet (se bilder). Jeg har også installert et ATI Radeon 5770 skjermkort som muligens også kan bidra til høyere temperaturer. Lenke til kommentar
