xavi0n Skrevet 25. november 2010 Del Skrevet 25. november 2010 jeg har tenkt og skjære hull til cable management i mitt antec 900 men jeg har ikke dremel men lurer på om det går ann og bruke vinkelsliper. erfaring med dette? Lenke til kommentar
Patience Skrevet 26. november 2010 Del Skrevet 26. november 2010 Det ville jeg ikke gjort var jeg deg. Det er lett å overskjære da kutteskiven kan rive seg litt fast og den er generelt ikke det best egnede verktøyet til å ta hull i hele plater med. Lenke til kommentar
Greddi Skrevet 26. november 2010 Del Skrevet 26. november 2010 Dedikerte hullsag som kan sage gjennom stål, anbefales og kan kjøpes på din lokale jernvareforhandler eller Clas ohlson eller Biltema. Lenke til kommentar
Khani Skrevet 27. november 2010 Del Skrevet 27. november 2010 Dremmel er fin til både kuttejobben og finpussen på slutten så det kan vel egentlig være beste alternativet. Og den må ha orginale kutteskiver da de gjør jobben best og slites ikke ut så lett som en fake. Bruk også vernebriller* Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 Dremmel er fin til både kuttejobben og finpussen på slutten så det kan vel egentlig være beste alternativet. Og den må ha orginale kutteskiver da de gjør jobben best og slites ikke ut så lett som en fake. Bruk også vernebriller* Det er vel egentlig det samme om man bruker kutteskiver produsert av Dremel eller fra en annen produsent, så lenge de er forsterket med glassfiber. Se bildet til venstre. Om man velger å bruke helt vanlige kutteskiver ment for mykere materialer, vil man nok bruke både mange kutteskiver og mye tid før man ser resultater. Se bildet til høyre. Alternativet kan jo være å bruke en liten hullsag og lage noen hull ved siden av hverandre i den tenkte formen. Lenke til kommentar
Khani Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 (endret) Dremmel er fin til både kuttejobben og finpussen på slutten så det kan vel egentlig være beste alternativet. Og den må ha orginale kutteskiver da de gjør jobben best og slites ikke ut så lett som en fake. Bruk også vernebriller* Det er vel egentlig det samme om man bruker kutteskiver produsert av Dremel eller fra en annen produsent, så lenge de er forsterket med glassfiber. Se bildet til venstre. Om man velger å bruke helt vanlige kutteskiver ment for mykere materialer, vil man nok bruke både mange kutteskiver og mye tid før man ser resultater. Se bildet til høyre. Alternativet kan jo være å bruke en liten hullsag og lage noen hull ved siden av hverandre i den tenkte formen. Har faktisk testet dette. En orginalskive fra dremel holder 4 ganger lengre enn en laget fra en annen produsent for eksempel cotech. Endret 29. november 2010 av Wilyes Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 Har faktisk testet dette. En orginalskive fra dremel holder 4 ganger lengre enn en laget fra en annen produsent for eksempel cotech. Er det i så fall mulig at de bruker litt forskjellige materialer når de produseres, og at det er det som utgjør forskjellen? Da du testet det, var de fra Dremel med SpeedClic eller uten? Lenke til kommentar
Khani Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 (endret) Gammeldags med skrue. Også er den orginale litt tykkere også. Skulle nesten hatt en liten test av dette og postet på forumet. Endret 29. november 2010 av Wilyes Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 (endret) Da må man i så fall være nøyaktig med tanke på at trykket man legger på Dremelen må være veldig likt under testingen. Samtidig må jo selvfølgelig hastigheten være lik også. Jo mere varmeutvikling jo fortere blir kutteskiven slitt. Endret 29. november 2010 av Meh. Lenke til kommentar
Khani Skrevet 29. november 2010 Del Skrevet 29. november 2010 Ja vet slikt fra før. Pleier og la verktøyet gjøre jobben istedet for at jeg legger ekstra press på. Lenke til kommentar
