Hvilket Hk til mitt pentium 4 1,8Ghz?
Zemeckis
Hei
Jeg skal ha et nytt Hk,skal byttet det ut med den jeg har,fra en kjøpa pc :oops: og der er det jo sperre på biosen.Så da lurer jeg på hvilket Hk dere anbefaller meg,vil gjerne at det skal være overklokksvennlig,ha nettverkskort,usb2.0,firewire o.s.v,det som er standard.Skal også skifte skjermkort,men der vet jeg hva jeg skal ha.Min P4 er på 1,8Ghz og har en fsb på 400Mhz.Håper noen vil hjelpe meg. :wink:
Han gjør det ja.
Ville heller lagt i litt mer og kjøpt ASUS P4C800 Deluxe, så kan du klokke så mye at til og meg tiden går fortere, samt det er mer framtidsrettet.
Koster mer, men er verdt hver krone.
Ja,kanskje jeg kjøper meg det :wink:
Sjekk om det er en Socket478 CPU du har, FØR du kjøper hovedkort. En 1,8Ghz kan være en socket423(willy), og da vil den ikke passe. Særlig hvis det er en ferdig merkepc (compaq, hp, ibm) du har kjøpt. Det er heller ikke sikkert at et nytt hovedkort passer i kabinettet ditt, hvis du har en slik "merke" pc.
Skal også kjøpe meg nytt Kabinett da.Kabinette har ikke plasse til noen kabinettvifter.Hvordan kan jeg sjekke om det er socket 423 eller ikke da?Bruke AIDA32?? :shrug:
Jeg tenkte på det ja, skulle vel vert litt mer spesifikk :)
PS: Husk å sjekke at kortet støtter 400mhz, det er nemmelig bare noen få av dem som gjør det.
Strengt tatt så tar du feil der. 865 brikkesettet har innebygget støtte for 400Mhz fsb så alle hovedkort basert på 865 skal/bør støtte 400Mhz. 875 derimot støtter ikke 400Mhz fsb.
Jeg vet at f.eks hjemmesiden til Epox 4PDA2+ ikke lister 400Mhz fsb støtte, men sjekker du bios innstillingene så er de oppgitt til 100-350Mhz fsb så det støtter 400Mhz fsb.
Utifra den andre tråden du har på forumet så virker det som du har en socket 423 Willamette prosessor. Og da har du et lite problem med oppgradering.
Jeg så litt på AIDA32 nå nettopp og fant ut dette:
CPU Alias:P68,Willamette,A80528
Package Type:478 Pin uPGA
I følge hardinfo.dk så er dette tilfellet på springdale 865 kort:
865 PE støtter 800/533
865 P støtter 533/400
865 G støtter 800/533/400.
Dette er nok ikke riktig. Selve chipsettet 875P støtter også dette. Det er dog mulig at enkelte produsenter har konstruert hovedkort med 875P hvor hovedkortets konstruksjon gjør at 400MHz FSB ikke støttes (iallefall ikke offisielt).
