instalere RedHat9
Du kan ikke installere operativsystemet på windospartisjonen din. Sett inn en ekstra disk eller lag plass på disken du har med partitionmagic eller noe.
Sørg for at bios booter fra atapi cdrom før harddisk.
Så starter du med maskinen med disk1 i cdromspilleren din.
Installasjonen starter....
når du bruker PM=Partition Magic så tar du å resizer en partisjoner på harddisken din sånn at du har f. eks 5 GB ledig som ikke er noen partisjon, så starter du linux installasjonen å lar Red Hat installasjonen partisjonere den plassen som ikke er noen partisjon, så blir det EXT 3 partisjon tilslutt å da er det bare å installere å kjøre i gang, du kan også bruke FDISK også, men det som er synd der er at du må formatere den partisjonen som du nettopp har partisjonert, det trenger du ikke hvis du bruker partition magic. men det er opp til deg hva du bruker for å partisjonere disken din.
Lykke til, tror du vil like linux.
