Elektronmagnisme - lage en "ball" sveve mellom to enheter
Knife
Vi har en oppgave i kunst og hånverk om å lage noe fasinerende i mullerskitt. Og mens alle lagde hoder og vaser kom jeg på en litt anderledes ide. Lage en jordklode som svever i luften. Tenkte at jeg skulle dekke jordkloden med et tynt lag med mullerskitt og inni jorden skulle det være ispor.
Her er en tegning på hvordan jeg tenker det skal se ut..
Jeg har sett noe slikt blitt gjort før. Bare at jordkloden var billig plastikk med magnet på topp og bunn. Man pluget inn strømmen og den holdt seg oppe..
Noen som kan hjelpe meg om hvordan det burde gåes fram?
Takk ;)
Var noe aka dette jeg tenkte - http://www.youtube.com/watch?v=CgHQw4KSpuw&feature=related
Uten at den selfølgelig må gå rundt... Så her blir planen, bygget et stativ av mulerskitt, støter det med noe stivt materiale. Finner en ball av isopor og tar smurer litt mulerskitt over, altså jordkloden og prøver å få til dette magnett systemet..
Jeg er ganske ny på magnetisme og egentlig mulerskitt, så skal lese den liken du ga meg, og så håper jeg noen kan komme med et par tips og triks :)
Endret av Knife
Ifl. den lenken, så skal ballen være diamagnetisk, dvs. metall. Strømmene det var snakk om var også temmelig store (24 A på 120 V (amerikansk standard)) - det kan dog være at du kan lempe på dette ved å bruke heftige trafoer og kanskje gå opp i frekvens.
I tillegg sliter jeg litt med å forstå hvordan dette er stabilt - du har laget deg en "potensialbrønn i vertikal retning, men hvordan unngår du at den detter ut horisontalt?
Flytende nitrogen er kult :new_woot: , men ikke så lett å få tak i :thumbdown:
[...]I tillegg sliter jeg litt med å forstå hvordan dette er stabilt - du har laget deg en "potensialbrønn i vertikal retning, men hvordan unngår du at den detter ut horisontalt?
Antakelig er ikke dette stabilt*, er en ganske normal øving/prosjektoppgave i ulineær reguleringsteknikk å få en stålkule til å sveve mellom to, tre eller flere elektromagneter. Teorien bak regulatoren er gjerne ganske tung (bevise stabilitet med lyapunov-analyse f.eks), men driter man i hvorfor og fokuserer på hvordan er det absolutt en overkommelig oppgave for noen som liker å leke litt med regulering og elektronikk.
Edit:
*uten en regulator.
Endret av M98kF1
