hvordan sette inn bilde i CMD eller NOTEPAD
Det går ikke å sette inn bilder i CMD eller notisblokken,
Men du kan lime inn tekst som du har kopiert, Eks:
.__
____ ___ ________ _____ ______ | | ____
_/ __ \\ \/ /\__ \ / \\____ \| | _/ __ \
\ ___/ > < / __ \| Y Y \ |_> > |_\ ___/
\___ >__/\_ \(____ /__|_| / __/|____/\___ >
\/ \/ \/ \/|__| \/
Ved å markere teksten du skal kopiere Så kopiere ved ctrl+c eller høyretrykk-kopier.
Så kan du lime teksten inn i notepad, ctrl+v eller høyretrykk-lim inn.
echo                                      .__
echo   ____ ___  ________    _____ ______ |  |   ____
echo _/ __ \\  \/  /\__  \  /     \\____ \|  | _/ __ \
echo \  ___/ >    <  / __ \|  Y Y  \  |_> >  |_\  ___/
echo  \___  >__/\_ \(____  /__|_|  /   __/|____/\___  >
echo     \/      \/     \/      \/|__|             \/
Hvis du bruker skrift-typen "terminal" i notepad vises ascii-arten rett.
Endret av Dj_Evelen
Problemet er at batch tolker | som om at det SKAL komme en kommando etterpå, noe den ikke vil gjøre i eksemplene ovenfor. Derfor vil ikke det funke.
Lagde selv en løsning på det, men snill som jeg er skal jeg ikke dele den. Heller dele en link til hvordan dette kan løses. Sjekk den ut her. Google translate om du ikke skjønner engelsk. :)
Og, husk "pause" uten anførselstegnene på slutten så faktisk får sett hva som står der. :p
EDIT: Skulle seriøst trodd jeg gikk i andre klassen grammatikkmessig noen ganger.
Endret av Lednar
@echo off
echo                                      .__
echo   ____ ___  ________    _____ ______ ^|  ^|   ____
echo _/ __ \\  \/  /\__  \  /     \\____ \^|  ^| _/ __ \
echo \  ___/ >    <  / __ \^|  Y Y  \  ^|_> >  ^|_\  ___/
echo  \___  >__/\_ \(____  /__^|_^|  /   __/^|____/\___  >
echo     \/      \/     \/      \/^|__^|             \/
pause
skriv akkurat dette i notepad og lagre det som example.bat :)
@echo off
echo                                      .__
pause
jaa, det som sjer er at når jeg dobbelklikker på fila, opnes den og lukkes etter under 1 sec! :(
har det noe å si at jeg kjører Windows 7 Ultimate 64-Bit?
Gå på kjør, skriv inn "cmd" uten ", dra fila over i det vinduet som kommer opp og post resultatet her :)
Edit: eller prøv denne:
@echo off
echo                                      .__
echo _/ __ ^\^\  ^\/  /^\__  ^\  /     ^\^\____ ^\^|  ^| _/ __ ^\
echo ^\  ___/ ^>    ^<  / __ ^\^|  Y Y  ^\  ^|_^> ^>  ^|_^\  ___/
echo  ^\___  ^>__/^\_ ^\(____  /__^|_^|  /   __/^|____/^\___  ^>
echo     ^\/      ^\/     ^\/      ^\/^|__^|             ^\/
pause
Endret av aklla
@echo off
echo                                      .__
pause
JAAA, det virket med den Example tingen xD
copy paste :)
kan du send link hvor du lagde den, og vilken font og al jeg trenger?
Takk :)
Kjedelig dere er. :p La ungdommen lære seg hvordan ting gjøres istedenfor å ta skoene på dem. :p
Fonten velger du selv. Er ikke noe fasitsvar på det. Ascii generatoren kan du velge hvilken font du vil bruke. Men som det er sagt, du må ha ^ før alle <, >, og |. Dette er for at batch ikke skal tolke disse som noe i programmet.
Pen liten blomst.
@echo off
cls
echo              __     __
echo             .'  `...'  `.
echo           __^|    ^|     ^|__
echo         .'    \   .   /    `.
echo         ^|      ./###\.      ^|
echo          ^>---- ^|#####^| ----^<
echo         ^|      `\###/'      ^|
echo         `.__ /    .    \ __.'
echo            /^|     ^|     ^|
echo           / `.___..___.'
echo          ^|
echo          ^|
echo           \
echo            \             )\
echo             `.          /' ^|
echo               \       /'   )
echo                \    /'    /'
echo                 \  /'    /'
echo                  \(    /'
echo                   )  /'
echo                   ^| /'
echo                   ^|(
echo                   ^|^|
pause
Endret av Lednar
