Aykon Skrevet 22. november 2010 Del Skrevet 22. november 2010 Hei Eg skiftet bremseklosser og skiver foran på en Opel Zafira 07 modell. Når eg bremser så går pedalen så langt inn. Bilen bråbremser, men føler alikevel at pedalen går for langt inn. Bilen har gått ca 105 000 å det har aldri blitt byttet bremseveske. Kan det være det som er feilen ? Eg har hatt av bremsene en gang til for å se at eg ikke hadde gjort noe feil. I samme slengen så vasket, børstet og smørte eg sleidene på kaliperen. Bremsene foran var helt til båns når eg skiftet dei, å rekner med at eg nmå skifte dei bak også ganske kjapt. Kan det ha en sammenheng me at dei er så slitt å at dei foran er helt nye ? Noen som har tips ? Lenke til kommentar
Baranladion Skrevet 22. november 2010 Del Skrevet 22. november 2010 Prøv å bytte bremsevæske, men husk at bremsene da må luftes. Lenke til kommentar
Aykon Skrevet 22. november 2010 Forfatter Del Skrevet 22. november 2010 Ja, eg skal prøve det i kveld. Men noe er hvertfall ikke sånn som det skal det være. Lenke til kommentar
Jøtul Skrevet 22. november 2010 Del Skrevet 22. november 2010 (endret) har du ikke luftet bremsene, så er det problemet! (forutsatt at du har koblet av bremseslangen da). har du husket å avfette skivene før du monterte de? de har ofte et lag med middel som gjør at de ikke skal ruste under lagring, og det laget kan gjøre at bremseskivene blir glatte, slik at du må bruke mer kraft for å få til skikkelig bremsing. Endret 22. november 2010 av Gridset Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 22. november 2010 Del Skrevet 22. november 2010 Det er ikke uvanlig at bremsepedalen blir litt "svampete" etter bytte av klosser. Hvordan er pedalen når motoren er av? Er det kun lang vandring på den når motoren går? Lenke til kommentar
Aykon Skrevet 22. november 2010 Forfatter Del Skrevet 22. november 2010 Eg vasket av middelet som var på bremseskivene ja. Brukte en væske beregnet til bremser. Trodde ikke det skulle vær nødvendigt å lufte bremsene siden eg aldri tok av slangen. Det er lang vandring hele tiden. Når eg pumper pedalen så blir bremsen sånn som eg skulle ønske den skulle være. Men etter noen sekunder igjen så går den like langt inn igjen. Eg får prøve å skifte bremsevæsken, å satse på at det hjelper. Vis ikke så må eg vel inn på verksted med driten. Vis det ikke viser seg å være bremsevæsken. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 22. november 2010 Del Skrevet 22. november 2010 (endret) Tyder på luft i systemet. Dette er livsfarlig og må utbedres ASAP. EDIT: evt lekasje (skadet slange kalipper e.l.). Endret 22. november 2010 av PerB Lenke til kommentar
Aykon Skrevet 22. november 2010 Forfatter Del Skrevet 22. november 2010 Da fikk eg skiftet bremsevæsken. Det som stod i rørene foran var helt svart. Fikk ikke sett om det var luft i systemet når eg pumpet ut, men det kan tenkes at eg kan ha dratt inn luft i systemet når eg presset inn stempelet på kaliperen. Eller er det umuligt ? Uansett, bremsene blei hvertfall MYE bedre. Eineste som var dritt var at eg fant ut at den ene styrekulen var gåen. Så da blir det vel av med hjula igjen å få fikset det og. urk Lenke til kommentar
gxi Skrevet 22. november 2010 Del Skrevet 22. november 2010 (endret) Det skal ikke skje nei med mindre du har koblet fra noen slanger. Du har ikke trødd inn bremsepedalen mens bremsekalliperen har vært demontert? Isåfall kan du ha fått inn luft fra andre siden. Det er dessuten ganske normalt at bremsene tar veldig dårlig rett etter bytte av bremseklosser siden de da ikke er optimalt tilpasset skiva (spesielt dersom skivene ikke byttes samtidig). Endret 22. november 2010 av gxi Lenke til kommentar
Aykon Skrevet 23. november 2010 Forfatter Del Skrevet 23. november 2010 (endret) Nei, du har kanskje rett i det. Eg demonterte ingen slanger når eg skiftet bremsene. EDIT: Men dei fungere bra nå. Så det var nok gammel bremseveske som var problemet. Den skal vel ikke være så skitten som den var. Endret 23. november 2010 av Aykon Lenke til kommentar
