-=Petter=- Skrevet 22. november 2010 Del Skrevet 22. november 2010 Hei Har en MB C-Klasse W202. Webastoen har sluttet og virke. Finnes det noe annet man kan sette inn i steden som varmer vannet til til bilen? Mener og ha lest ett sted at nyere MBer bruker elektrisitet til dette i steden. Vet ikke om dette stemmer. Problemet er at bilen ikke kommer opp i mer enn 60 grader ved -10 grader eller mindre. Dette er jo ikke bra for motor, ei heller noe særlig bedre inne i bilen. Håper noen kan hjelpe meg, eller gi meg noen hint. Petter Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 22. november 2010 Del Skrevet 22. november 2010 At dieselvarmeren har sluttet å virke er nok bare at glødepluggen har gått. Kan ikke kaste den for det. Er flere verksteder som driver med varmere så en service på den vil nok få den i gang igjen. Det med at bilen ikke blir ordentlig driftsvarm er at termostaten åpner for tidlig. Skift den så er problemet løst. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 23. november 2010 Del Skrevet 23. november 2010 (endret) Hei Har en MB C-Klasse W202. Webastoen har sluttet og virke. Finnes det noe annet man kan sette inn i steden som varmer vannet til til bilen? Mener og ha lest ett sted at nyere MBer bruker elektrisitet til dette i steden. Vet ikke om dette stemmer. Problemet er at bilen ikke kommer opp i mer enn 60 grader ved -10 grader eller mindre. Dette er jo ikke bra for motor, ei heller noe særlig bedre inne i bilen. Håper noen kan hjelpe meg, eller gi meg noen hint. Petter Er du sikker på at det er webastoen som er gåen? Min BMW 530D greide å holde driftstemperatur oppimot 90 grader selv om webastoen var ute av drift. Om webastoen ikke fungerer, er det sansynligvis bare bagateller som gjør det. På min var + polen eiret bort, så jeg fikset det lett ved å lodde nye ledninger på styrekortet. En merkeforhandler vil antagligvis bytte hele enheten (som koster en liten formue) hvis den ikke fungerer. Lever webastoen til en webastoverksted, så vil du nok slippe mye billigere unna. Endret 23. november 2010 av Yngvejos Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 23. november 2010 Forfatter Del Skrevet 23. november 2010 Skal vel sies at jeg ikke er så fling til og skru selv. Men ja, den går nok ikke. Og det er 220 CDI det er sankk om, kjent for å være kalde om vinteren. Termostaten er byttet, og hjalp ikke det grann.. Motor forholder seg kald, diesel er jo tross alt ikke i nærheten av varmen til en bensin motor. Har heller aldri hørt at den går, og ikke eksos fra høyre fremdekk der den sitter. Har hørt at det skal være en TTZ utgave, uten ur. Kun fungere når man kjører. Har da som dere skjønner ikke peiling på hvor man eventuelt skal begynne med å se på den en gang. Hvor eventuelt finnes det verksteder? Eller hvordan gjør jeg det selv, hvis det er mulig. For en som er veldig kløne av seg til å skru. Petter Lenke til kommentar
Hachon Skrevet 23. november 2010 Del Skrevet 23. november 2010 Jeg mener det er en Ebersprächer som sitter der og tidligere var det ihvertfall BOSCH-verksteder som kunne reparare disse. Lenke til kommentar
trooghaap Skrevet 23. november 2010 Del Skrevet 23. november 2010 Skal vel sies at jeg ikke er så fling til og skru selv. Men ja, den går nok ikke. Og det er 220 CDI det er sankk om, kjent for å være kalde om vinteren. Termostaten er byttet, og hjalp ikke det grann.. Motor forholder seg kald, diesel er jo tross alt ikke i nærheten av varmen til en bensin motor. Har heller aldri hørt at den går, og ikke eksos fra høyre fremdekk der den sitter. Har hørt at det skal være en TTZ utgave, uten ur. Kun fungere når man kjører. Har da som dere skjønner ikke peiling på hvor man eventuelt skal begynne med å se på den en gang. Hvor eventuelt finnes det verksteder? Eller hvordan gjør jeg det selv, hvis det er mulig. For en som er veldig kløne av seg til å skru. Petter Nå sier du ikke hvor i landet du holder til, men du kan starte å lete etter verksteder her: http://www.eberspaecher.no/servlet/PB/menu/1049503_l13/index.html så sjekker du oså hva de skal ha for å montere fjernkontroll slik att du kan bruke Ebern som motor- og kupe varmer. Autoutrustning i Oslo monterte Eber i min bil. Ikke noe tull der. Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 23. november 2010 Forfatter Del Skrevet 23. november 2010 Hei. Bor ikke så langt unna oslo.. Snau time gitt... Så ikke ille og dra dit.. Er det enkelt og se forskjellen? Så himla kjett og kjøre/dra feil steder, og betale i dyre dommer for at dem ikke gjør noe. Lenke til kommentar
Hachon Skrevet 24. november 2010 Del Skrevet 24. november 2010 Jeg har også gode erfaringer med Autoutrustning. Enkelt å se forskjellen på hva? Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 25. november 2010 Forfatter Del Skrevet 25. november 2010 På om det er en Webasto eller eber (ett eller annet). Slik at jeg på en måte kan vite litt mer før jeg ringer ett eller annet sted. Lenke til kommentar
Hachon Skrevet 25. november 2010 Del Skrevet 25. november 2010 Mercedes har såvidt jeg vet aldri benyttet seg av Webasto. Det har kun vært Eber montert på de jeg kjenner til. Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 26. november 2010 Forfatter Del Skrevet 26. november 2010 Oki, det var jeg ikke klar ikke over gitt.. Men for å være sikker, er det noen mulighet for og se dette? Forskjellen altså? Lenke til kommentar
trooghaap Skrevet 27. november 2010 Del Skrevet 27. november 2010 Oki, det var jeg ikke klar ikke over gitt.. Men for å være sikker, er det noen mulighet for og se dette? Forskjellen altså? På bilen min er det et klistremerke ved tanklokket som advarer om att varmeren må være avslått minst 3 minutter før det fylles drivstopp. Den har firmalogo til Eberspaecher. Det er ikke mulig å komme til å se på selve varmeren, veldig trangt............ Ellers ser vel gutta gå autoutrustning hvilken varmer du har ganske kjapt.............. Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 7. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2010 Funnet ut at det er en Topp Z som sitter der. MB nr serie: 202 500 03 98 Topp Z 88874C Dette er det som står på webasto varmeren. Kommer ikke inn på denne vi data, så noen sier det kan være kretskortet/dataen som også sitter inne i skermen sammen med hele greia. Er det vært og gjøre noe med denne? Fikse dataen/kretskortet? Hva vil det koste, hva mere kan det være? Petter. Lenke til kommentar
