Trenger ny receiver til anlegg
Onkyo 608 har både terminaler for bananplugger og skruterminaler. Mao velger du selv hvilken du vil bruke. Men du får også kjøpt løse bananplugger som du setter på ledningen, men resultatet vil ikke være noe annerledes med mindre du har veldig liten plass bak eller ikke kan dra den litt frem for å koble høytalerene til.
Vil helst bruke 3000kr. Jeg trengeer subwoffer nå først, så kan jeg oppdatere etterhvert
De høyttalerne jeg har er faktisk ganske bra de kostet 8000 kr for 3 år siden, har sammenlignet de med broren min sitt anlegg til 20000 kr
Endret av mrDaveAwesome
Hvis høyttalerne du snakker om er de som følgte med LG anlegget ditt, så er de ikke bra. De fungerer nok veldig greit samme med sub og forsterker de ble levert med. Men når du kobler til egen forsterker og uten sub, blir det nok en trasig opplevelse. Usikker på hvordan økonomien din er, men siden du ikke kjøper alt på en gang. Går jeg ut i fra at pengene heller ikke er tilstede akkurat nå for alt på en gang. Det vil bety at hvis du kjøper sub må du vente x-antall mnd før du har råd til noen skikkelige fronthøyttalere som passer og derfor sitter med en veldig uproposjonal lyd (mye bedre/fyldigere bass med en tynn og spinkel diskant), mens pengene blir spart opp.
Hvis du uansett skal bygge opp, start i rett ende! :)
Jeg kommer til å oppdatere delvis og etterhvert ha byttet ut hele LG anlegget. Men hvis jeg skal begynne med fronthøyttalerene, har dere et par å anbefale til under 4000?
edit: Vurderer nå å kjøpe biskop sin anbefaling NS-770, smart? :)
Yamaha NS-777 kommer du ikke til å angre på at du kjøper (må spilles godt inn, du får se hva de er god for etter et par tusen timers spilling) Vanvittig trøkk i høyttalerne! :) Settes opp som Bi-amp (dvs du bruker utgangen som skulle gått til side høyttalerne for å tilføre ekstra effekt), les bruksanvisningen så du gjør det rett! ;)
Støtter "bIsk0p" sitt forslag på fronthøyttalerne Yamaha NS-777 de ser slettes ikke så værst ut og flere virker godt fornøyd med disse.
Og som tidligere nevnt bør du uten tvil gå for fronthøyttalere som neste innkjøp.
De har en frekvensgang på 30Hz - 35.000Hz. Så det kommer til å rumle dypt og godt på gutterommet med disse.
Deretter bør du absolutt gå for centerhøyttaler Yamaha NS-C444, denne er jo også sopass rimelig at den passer fint som et julegaveønske..... Det ligger mye viktig lydinformasjon i centerhøyttaler/kanalen som er avgjørende for at det skal trøkke skikkelig når du ser på film eller spiller spill !!!!! Så, frem til du får fixet deg noen annet anbefaler jeg satelittene fra Z5500 som bakhøyttalere.
Juster frekvens til disse høyttalere i forsterker, og kapp av litt av bass og diskant, så jobber elementet litt lettere.
Satelittene fra Z5500 skal ligge på 6-8 ohm og er ikke så veldig sære, ellerskumle for forsterker.
Men, siden de har kun ett fulltone element er det viktig at du justerer litt på frekvensene i forsterker, slik at de yter mer/bedre mot mellomtonenivå. I forsterker kan også høyttalere settes til small/large, som også blir forholdet mellom front/rear, og som blir naturlig siden du ikke trenger sub i første omgang.
Subwoofer er noe av det siste du trenger tenke på med dette oppsettet
Endret av iRobot
AV NATUR skal i hovedsak dialogen komme fra centerkanalen i et surroundoppsett,
dette gjelder også en STOR prosentandel av actionlyder ellers, i både filmer og spill.
Et surroundoppsett i mangel på en type centerhøyttaler som er i, og spiller i harmoni med fronthøyttalere resulterer i en ganskeså amputert opplevelse av hva man bør sette som et minimum med tanke på potensialet i et surroundoppsett.
Klart man hører dialogen i høyre og venstre kanal i mangel på en centerhøyttaler.
Men det værste er faktisk å smette på en crappy centerhøyttaler på en kanal som bærer de viktigste signalene for et surroundoppsett.
"""Center channel refers to an audio channel common to many surround sound formats. It is the channel that is mostly,
or fully, dedicated to the reproduction of the dialogue of an audiovisual program. The speaker(s) connected to the center channel are placed in the center of and behind the perforated projection screen, to give the effect that sounds from the center channel are coming from the screen. In many home surround sound units, the center channel is positioned above or below the video screen.
In film and video sound editing, dialogue can be mapped to other speakers when story action and direction require it, such as when the person talking is off-screen, but it is rare that there is vocal content that is completely absent from the center channel. In material without accompanying visuals (eg music), the center channel simply reproduces sound intended to come from immediately in front of the listener, which usually includes the lead vocals, which are rarely panned hard left or right. The center channel also anchors the sound field, eliminating phantom images such as those that plagued quadraphonic sound if the speakers were not precisely placed. The center channel eliminates the need of creating a phantom center with left and right stereo speakers. The center channel provides image stabling effects and is considered the most important channel for film production."""
ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Center_channel
...har du ikke centerhøyttaler bIsk0p ? Isåfall har du en relativt fønky opplevelse i vente ;)
Endret av iRobot
Om du ser litt på film(DVD, BR eller TV) så er senterhøytaler en veldig stor del av lydopplevelsen. Om du stort sett kun hører på musikk så er det jo frontene som er viktigst(i et stereo oppsett).
Personlig hadde eg først et Logitech Z5500 anlegg i stua som eg for ca 30 dager siden begynte å oppgradere. Dette ble/blir gjort i følgende rekkefølge:
1. Ny receiver(Onkyo TX-SR608). Beholdt satelittene. Droppet subwoofer.
2. Ny subwoofer. Endelig var ei viktig brikke på plass igjen. Subwoofer er viktig når man ikke har bass i andre høytalere :)
3. Ny senter. Jamo S 60 CEN. Natt og dag i forhold til Logitech senteren.
Neste steg nå er nye fronter. Her vurderer eg et par Jamo S875 som en kamerat skal selge. Det som er litt feil er at de er "større" en senter og vil derfor kunne yte mer. Men med auto oppsett via mic regner eg med at dette ordner seg selv. Eller?
Pris så langt:
Receiver: 3495,-
Subwoofer: 1495,-
Senter: 995,-
@nomore
Alle høyttalere har sin egen klang/signatur, dette i hovedsak basert på type elementer.
Centerhøyttaler av samme type/merke/serie som fronthøyttalere har kliss lik diskantelement som fronthøyttalere.
Mellomtone/bass i front er ofte lik mellomtone/bass i bakhøyttalere.
Ta en titt på center/bak-høyttalere tilpasset et surroundsystemer rundtforbi, så ser du bevis på nettop dette.
Romkorrigering endrer ikke det faktum at senterhøyttaler lyder med en annen signatur enn fronter, når disse er av ulik type.
Spiller den svakere kan man sette opp nivået på center, men det forsterker jo også den eventuelle forskjellen....
Jeg brukte satelitter fra et dødt Z5500 som senter og bakhøyttaler til jeg hadde peeeng til å bytte det ut.
Ny center tilpasset fronter i signatur OG kraft var en kjærkommen endring som løftet opplevelsen av både filmer og spill til et nytt nivå.
Så, her snakker jeg både av kunnskap og erfaring.
EDIT: se på Jamo S606, de er av samme type/serie som centerhøyttaleren din Jamo S 60 CEN, og slettes ikke avskrekkende dyre
( ca kr 4000 ). De mangler pittelitt i helt bånn med en frekvensgang på 42 - 20000 Hz.
Hvaforslags sub har du ?
Endret av iRobot
Alt koker ned til at diskant i center helst skal være teknisk kliss lik, av samme type/størrelse som diskant i fronthøyttalere.
Dette eller at man har så godt øre og husk at man kan høre seg frem til at de har lik signatur på tværs av type/merke,
men dette er en utfordring selv for de mest feele audiofile....
Endret av iRobot
