Kobling xbox - reciever - projector
Heisan!
Jeg har en Benq hd projector som kan ta imot bilde og lyd, men tingen er at jeg ikke vil at den skal få lyd.
Det som skjer er at recieveren min tar imot lyd og bilde signalet, så sender den både lyden og bilde videre til projektor, recieveren beholder ikke lyd signalet.
Da lurer jeg på om noen har en løsning for meg
Jeg har koblet det opp slik:
Xbox - hdmi kabel - reciever - hdmi kabel ut fra monitor ut fra reciever - projector.
kobler jeg opp slik så kommer lyden på projektoren, isteden for reciever. Eneste løsning jeg ser er egen lyd utgang fra xbox, altså en hdmi kabel og en optisk kabel, men xbox har ikke det.
Det er sån jeg kjører ps3'n på, hdmi + optisk.
Håper dere skjønner, og håper på svar :)
Den har da ingen hdmi...
Det har du rett i, så det nå. Den er klin lik, bare at jeg har ingang til sån ting man kobler til recieveren, så setter man den tingen midt i rommet, å lar den justere høytalerene.
Skal se om jeg finner den jeg har,
Kan det være 1907 med det forferdelige menysystemet du har da?
Den skal klare å ta i mot lyd fra hdmi, men menyene er et rent mareritt, så bruk god tid i bruksanvisningen, eller ta den med til hifiklubben og se om de kan hjelpe deg.
Søkte opp den 1907'n, men den er ikke lik min bak, å har annerledes display. Så er nok den jeg linka som jeg har.
Raskt søk på google:
The Denon AVR-1508 does not decode audio over HDMI. You will need to move up to at least the 1908 to do that.
Må nok bruke s/pdif eller så for å få surround fra xboxen.
s/pdif Er den kabelen til xbox som har rød, grønn og blå ledning? Den som har optisk ingang på inputen i xboxen?
Prøvd å koble det in i recieveren, men det går vel ikke ann å få det signalet til å gå ut i hdmi out kabelen tenker jeg? Det er 9-10 meter fra reciever til projektor, så da må jeg har en 10 meter lang sån s/pdif kabel og en optisk kabel for å få dette til å fungere? har s/pdif ingang på projektor.
For jeg kan ikke ha hdmi + s/pdif ut fra xboxen, hdmi ingangen blir blokkert når jeg har s/pdif koblet til.
Endret av Cjaay90
