Noiz Skrevet 21. november 2010 Del Skrevet 21. november 2010 Veit ikkje om det er rett plass og poste det, men derre har sikkert peiling. Den nye tven min har berre coax og ikkje toslink utgang og eg lurer på om det er samme lydkvalitet. Eg har begge på forsterkeren min so det er ikkje noke problem. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. november 2010 Del Skrevet 21. november 2010 Signalet er digitalt så resultatet vil bli likt uansett. Lenke til kommentar
a_strann Skrevet 21. november 2010 Del Skrevet 21. november 2010 Optical Pro's: - Free from interference. - Sometimes a handy light Con's: - Cheaper cables don't make a great connection - Not as bendable as Coax - Expensive Coax Pro's: - Bendable(er) - Solid connection for less money - Cheaper then Optical Con's - Prone RF noise - no handy light kjærlig hilsen google.com Lenke til kommentar
fhl Skrevet 21. november 2010 Del Skrevet 21. november 2010 Det er bare to ulike måter som brukes for å overføre samme type signal, nemlig S/PDIF. Kvaliteten er altså den samme. Frode Lenke til kommentar
Noiz Skrevet 21. november 2010 Forfatter Del Skrevet 21. november 2010 Ok takk for svar Lenke til kommentar
a_strann Skrevet 21. november 2010 Del Skrevet 21. november 2010 (endret) kan slenge på en annen google-godbit: Q: Between optical and coaxial, which connection is going to give the better sound quality, and why? A: "Better" is relative. In a harsh environment, optical may have advantages. By "harsh" I mean: Cable runs over 10ft Cable runs in close proximity to video and power cords emanating RF noise In most cases, the above conditions would result in negligible impacts on the signal quality since the signal being transmitted (PCM or bitstream) is sampled at low frequencies (44-48KHz) and thus are more immune to noise impairments. However, using optical cables can minimize the potential of the above mentioned problems and thus may help to reduce common mode noise. The only negative about using optical cables is the connection is not always as secure as a coax one, and can sometimes be compromised easily by moving components frequently. In addition, optical cables are usually more expensive than coax ones. Bottom Line: Using optical cables for your digital connections may help minimize susceptibility of coupling RF noise into the line and reduce loss for long runs (10 feet or more). However, optical cables tend to be more costly and sensitive to abrupt external forces, which may potentially weaken the connection over time. In any event, either connection method should yield excellent and comparable results in most cases. Endret 21. november 2010 av a_strann Lenke til kommentar
Noiz Skrevet 21. november 2010 Forfatter Del Skrevet 21. november 2010 går nok fint for meg da med COAX Lenke til kommentar
