LØST: Netgear router - Får ikke IP. Får 169....
Hei!
Jeg har en Netgear WGT624 v3. Den fungerte helt fint helt til jeg var så dum å trykke på "reset to factory defaults" knappen på baksiden av routeren. Nå finner jeg ikke routeren blandt de tråløse nettverkene. Alle nettverkene som er rundt meg er sikkerhetsaktivert med wep eller wpk koder.
Når jeg kobler routeren til min pc gjennom ethernet kabel får jeg ikke IP fra routeren. Uten ipen klarer jeg ikke å gå inn på 192.168.1.1 for å konfirugerere den. Jeg får ikke internett tilgang.
Dersom jeg putter ethernetkablen fra kabelmodemet direkte i pcen min får jeg internett, men ikke dersom den går gjennom netgear routeren.
Noen som har en anelse om hvordan jeg skal gå frem for å fikse dette problemet?
Har lest denne:
Getting Started
Physically Connecting the Netgear
Plug an Ethernet cable into the DSL modem. Plug the other end of the cable into the WAN/Internet port on the Netgear.
Using an Ethernet cable, plug any wired computers into any of the 4 Ethernet ports on the Netgear.
Accessing the Netgear Configuration Screen
The Netgear is configured using a web browser. After you have connected your computer to the Netgear router, follow these steps:
Launch your web browser. Enter "http://192.168.1.1" into the address bar and press the Enter or Return key.
You will see a welcome screen. Click OK. Your router will now detect your connection.
Men når jeg skal skrive 192.168.1.1 så klarer den ikke å åpne den siden. Jeg mottar ikke IP fra routeren. Har prøvd å sette fast IP på min pc til 192.168.1.150 for å deretter prøve å gå inn på 192.168.1.1 men dette uten hell. Hjelp
Endret av Sommerpils
Problemet er nå løst etter hjelp fra en IT kyndig kollega.
Jeg prøvde først med å sette fast IP til 192.168.1.150. Dette gikk ikke pga DNS servere var ikke fylt inn. Løsningen ble å få tak i DNS serverene til Canal Digital. Sette fast ip, samt DNS severere. Når dette var gjort var det mulig å få tilgang til routerens config side.
