da9mt Skrevet 19. november 2010 Del Skrevet 19. november 2010 Jeg har et lite problem med datamaskinen min. Hver gang jeg starter den opp for første gang på dagen får jeg blue screen. Etter å ha restartet datamaskinen igjen er problemet vekke. Jeg har sett rundt om på nettet etter svar, men ingenting ser ut til å fungere. Har oppdatert alle driverene(i alle fall tror jeg det), jeg har kjørt minnet gjennom memtest i to timer uten noen feilmeldinger. Jeg har til og med prøvd å stille opp volten på minnet litt, men dette fungerte heller ikke. Jeg har ikke fått testet hard diskene, og frykter at det er dem som er synderene. Om noen kunne bidra med å oppklare dette for meg hadde det vært fantastisk Litt info: Sapphire Radeon HD 5870 1GB GDDR5 Chieftec Super Series 750W PSU Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19 AMD Phenom II X4 965 Black Edition 2 x Corsair Value S. DDR3 1333MHz 2GB CL9 2 x Samsung SpinPoint F3 500GB i RAID0 Gigabyte GA-790FXTA-UD5, Socket-AM3 (ingenting er overklokket) Fikk ikke laste opp minidump filen. Så dette blir det nest beste Windbg, !analyze -v: NTFS_FILE_SYSTEM (24) If you see NtfsExceptionFilter on the stack then the 2nd and 3rd parameters are the exception record and context record. Do a .cxr on the 3rd parameter and then kb to obtain a more informative stack trace. Arguments: Arg1: 00000000000c08a2 Arg2: 0000000000000000 Arg3: 0000000000000000 Arg4: 0000000000000000 Debugging Details: ------------------ CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0x24 PROCESS_NAME: services.exe CURRENT_IRQL: 0 TRAP_FRAME: fffff8800a92de70 -- (.trap 0xfffff8800a92de70) NOTE: The trap frame does not contain all registers. Some register values may be zeroed or incorrect. rax=000007ffffff0000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000 rdx=00000000016af3b0 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000 rip=fffff80003350c17 rsp=fffff8800a92e000 rbp=fffff8800a92eca0 r8=00000000016af3b0 r9=0000000000100008 r10=fffff8800a92de20 r11=fffff880031d3100 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000000 r15=0000000000000000 iopl=0 nv up ei ng nz na pe cy nt!PspInitializeThunkContext+0x166: fffff800`03350c17 8a02 mov al,byte ptr [rdx] ds:00000000`016af3b0=?? Resetting default scope LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff88001408e95 to fffff80003083740 STACK_TEXT: fffff880`0a92d908 fffff880`01408e95 : 00000000`00000024 00000000`000c08a2 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx fffff880`0a92d910 fffff880`01408ae8 : 00000001`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000002`00000000 : Ntfs!NtfsPagingFileIo+0x155 fffff880`0a92da10 fffff880`012bc23f : fffffa80`07b81fb0 fffffa80`07b81c10 fffffa80`0608cc30 00000000`00000000 : Ntfs! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x9e89 fffff880`0a92dac0 fffff880`012ba6df : fffffa80`04b438a0 fffffa80`07b81c10 fffffa80`04b43800 fffffa80`07b81c10 : fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x24f fffff880`0a92db50 fffff800`030751f2 : fffffa80`07b81c30 fffffa80`06242f20 00000000`00000043 fffff680`0000b578 : fltmgr!FltpDispatch+0xcf fffff880`0a92dbb0 fffff800`030754f5 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`0a92dcb0 00000000`00000000 : nt!IoPageRead+0x252 fffff880`0a92dc40 fffff800`0309e8bb : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffffff`ffffffff 00000000`00000000 : nt!MiIssueHardFault+0x255 fffff880`0a92dd10 fffff800`0308182e : 00000000`00000000 fffffa80`06607b60 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MmAccessFault+0x14bb fffff880`0a92de70 fffff800`03350c17 : fffffa80`06607b60 00000000`00000000 fffffa80`06607b60 fffff880`0a230410 : nt!KiPageFault+0x16e fffff880`0a92e000 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!PspInitializeThunkContext+0x166 STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: Ntfs!NtfsPagingFileIo+155 fffff880`01408e95 cc int 3 SYMBOL_STACK_INDEX: 1 SYMBOL_NAME: Ntfs!NtfsPagingFileIo+155 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: Ntfs IMAGE_NAME: Ntfs.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc14f FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x24_Ntfs!NtfsPagingFileIo+155 BUCKET_ID: X64_0x24_Ntfs!NtfsPagingFileIo+155 Followup: MachineOwner --------- Lenke til kommentar
bjoagutt Skrevet 19. november 2010 Del Skrevet 19. november 2010 Jeg synes du skal sende den på repperasjon hos dem du kjøpte den av. Enkelt og greit. Den er ødlagt. Vist du har garantien og alt så kan det vere du får arstattning på den. Lenke til kommentar
da9mt Skrevet 19. november 2010 Forfatter Del Skrevet 19. november 2010 Jeg synes du skal sende den på repperasjon hos dem du kjøpte den av. Enkelt og greit. Den er ødlagt. Vist du har garantien og alt så kan det vere du får arstattning på den. Jeg har bygd den selv, og bør derfor finne ut hvilken del som er defekt(om noen er det) før jeg kan reklamere. Lenke til kommentar
knutsen92 Skrevet 19. november 2010 Del Skrevet 19. november 2010 Det første du bør sjekke er instillingene i BIOS. Så bør du teste med en og en ram brikke. Kjør diverse tester og hvordan temperaturen er i PC. F. eks Prime95, hvor du tester både RAM og CPU. Lenke til kommentar
da9mt Skrevet 20. november 2010 Forfatter Del Skrevet 20. november 2010 ok, siden jeg må vente en dag mellom hver gang jeg får testet noe nytt kan dette ta litt tid. Men i dag ser det ut som IT-guden smiler ned på meg. Jeg prøvde å starte opp datamaskinen med bare en av minnebrikkene, og utrolig nok får jeg ikke blue screen. Men nå lurer jeg på om dette betyr at den minnebrikken som ikke er i datamaskinen er defekt? Lenke til kommentar
