Får ikke sikret nettverket
Har en trådløs router som har fungert greit på forskjellige sikkerhetsinnstillinger i et par år, vært veldig lite brukt. Så flyttet jeg og fikk mer bruk for den. Det var bare WEP som fungerte, det fungerte stabilt og greit. Så begynte vi å bruke mobilene mer og fler PCer. Da kunne det virke som det var bare et visst antall som kunne være online. Saumfarte routerinnstillingene opp og ned men kunne ikke finne noe om dette. Så jeg resatte hele routeren og det så ut til å løse seg. Fikk etter mye plunder maskinene til å godta sikkerheten WPA med TKIP. Problemet er bare at jeg kastes stadig av nett, så kobler den seg opp igjen av seg selv etter en stund...og så av igjen osv..
Har Key renewal på 3600 sekunder, er det noe der ?
Er det flere WiFi signaler i området? Om f.eks ditt og naboens Access Point benytter samme "Channel" å sende signal på, vil det resultere i et ustabilt forbindelse. Og da vil du miste kontakt regelmessig.
Gå inn på routerens WiFi innstillinger, der skal du finne noe som står "Channel". For å komme ut av samme signale frekvens bør du velge å enten benytte Channel 1, Channel 6, eller Channel 11.
Så står ditt f.eks på Channel 1, prøv 6 eller 11.
Det vil ikke forstyrre sikkerhets innstillingene dine.
