PrayingMantis Skrevet 18. november 2010 Del Skrevet 18. november 2010 Kjører Win 7 Ultimate 64Bit. Skal installere ny Java-versjon nå, og der står det: Verify if you are using 32-bit or 64-bit IE browser. Follow these steps to verify whether you are using 32-bit or 64-bit browser. a.Launch Internet Explorer browser. b.Click on the Help tab at the top. c.Select About Internet Explorer which will bring up an information window. d.If version of IE displays 64-bit Edition, then it is 64-bit IE, otherwise it is 32-bit browser. Da får jeg opp denne: 32-bit eller 64-bit ? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. november 2010 Del Skrevet 18. november 2010 Som beskrevetr, siden det ikke står spesifikt at det er 64-bit så er det 32-bit. Lenke til kommentar
PrayingMantis Skrevet 18. november 2010 Forfatter Del Skrevet 18. november 2010 Ok, men så gikk jeg for å slette gammel java for å legge inn ny, og fikk dette bildet: Står 64bit på den ene. Hva nå ? Lenke til kommentar
myhken Skrevet 19. november 2010 Del Skrevet 19. november 2010 (endret) Først og fremst, du har jo den nyeste versjonen av Java installert, Update 22 er den nyeste. Så du trenger ikke å oppdatere pcen din noe mer. Bare å slette 64bits verjonen om du ønsker, eller ha den til IE8 64bit. Windows 7 64bit har både 32bit versjonen av IE8 (standard leser) og 64bit versjonen. Men Java er ikke stabilt nok på 64bit versjonen, de jobber på spreng slik at det skal være klart før IE9, men enn så lenge brukes Java 32bit uansett (eller du kan jo tvinge gjennom 64bit versjonen, men da må du også kun kjøre 64bit versjonen av IE8, noe som ikke er å anbefale). Så du har ikke noe problem egentlig, alt er oppdatert hos deg. Du kan velge om du vil beholde 64bits versjonen til 64bits IE8 versjonen, eller slette den. Da vil IE8 64bit bruke 32bits Java versjonen din, og det har ingen praktisk betydning. Du laster ned Java update 22 pakken herfra (men du har den jo allerede): http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=42732 fra denne siden: http://www.java.com/en/download/manual.jsp Som du ser har alle med 64bit Windows 7 mulighet til å velge mellom 32bit (standard nettleser) og 64bit på Startmenyen: Endret 19. november 2010 av myhken Lenke til kommentar
PrayingMantis Skrevet 19. november 2010 Forfatter Del Skrevet 19. november 2010 (endret) Ingen ny versjon ? Jeg fikk en pop-up i systray slik det alltid skjer når det er en ny versjon. Jeg gikk inn på java.com og der står dette: Endret 19. november 2010 av PrayingMantis Lenke til kommentar
myhken Skrevet 19. november 2010 Del Skrevet 19. november 2010 (endret) Trykk på Do I have Java og trykk Verify, og post bildet her: Jeg også kan få opp det bildet du viser: Men jeg har likevel den nyeste Java versjonen. Det finnes ingen nyere versjon enn update 22, og den hadde du jo installert ut i fra programlisten du viste over. Endret 19. november 2010 av myhken Lenke til kommentar
PrayingMantis Skrevet 19. november 2010 Forfatter Del Skrevet 19. november 2010 Hmm hehe. Ok, Hva er Java + Har en side jeg gjevnlig bruker som er kresen på ny java og flash skjønner du, derfor jeg bare prøver å være up-to-date Lenke til kommentar
myhken Skrevet 19. november 2010 Del Skrevet 19. november 2010 Du kan ikke være mer up-to-date enn du er nå. Da må du eventuelt over på beta versjoner og slikt, som ikke er å anbefale til daglig bruk på en "virkelig" pc. http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html Men du er ikke up-to-date ved å bruke versjonene derfra, det er du kun ved å bruke den siste stabile versjonen, og den bruker du allerede Update 22 Lenke til kommentar
