TheGatherer Skrevet 18. november 2010 Del Skrevet 18. november 2010 Hei. Jeg skal kjøpe meg en iMac med i7 og 8GB ram for seriøs musikk produsering. Spørsmålet mitt blir da om jeg kommer til å få problemer de neste 3 årene i forhold til at Apple ikke støtter 3.0 eller Blue-ray enda (da mener jeg i forbindelse med musikk produksjon). Er det slik at USB 3.0 kommer til å forandre på hastigheten i maskina?! Hvordan er iMac i forhold til å koble opp til et firewire lydkort? Og hva slags SSD kort bør jeg ha for å få optimal bruk? Altså ikke plass, men type! Mener å ha hørt at Mac ikke støtter Intel's SSD 100%.. Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
Euklid Skrevet 18. november 2010 Del Skrevet 18. november 2010 Firewire går fint. Blu-Ray-mangel ser ikke jeg som noe stort problem, med mindre du har noen veldig spesielle bruksområder? USB 3.0-støtte er litt tilsvarende; noen få brukere av spesielle kort har nytte av det, om du er en av disse er vanskelig å gjette seg til. Maskinens hastighet som helhet forandres neppe nevneverdig av USB 3.0, men USB-grensesnittet får jo økt hastighet. Er du helt sikker på at du ønsker å ettermontere SSD i iMac? Å demontere iMacer er plundrete nok i seg selv, å få inn en ekstra disk (om den ikke i utgangspunktet er kjøpt med SSD + HDD) krever pågangsmot av de sjeldne. Jeg tror jeg ville skjelt mot en Mac Pro. Lenke til kommentar
TheGatherer Skrevet 18. november 2010 Forfatter Del Skrevet 18. november 2010 Firewire går fint. Blu-Ray-mangel ser ikke jeg som noe stort problem, med mindre du har noen veldig spesielle bruksområder? USB 3.0-støtte er litt tilsvarende; noen få brukere av spesielle kort har nytte av det, om du er en av disse er vanskelig å gjette seg til. Maskinens hastighet som helhet forandres neppe nevneverdig av USB 3.0, men USB-grensesnittet får jo økt hastighet. Er du helt sikker på at du ønsker å ettermontere SSD i iMac? Å demontere iMacer er plundrete nok i seg selv, å få inn en ekstra disk (om den ikke i utgangspunktet er kjøpt med SSD + HDD) krever pågangsmot av de sjeldne. Jeg tror jeg ville skjelt mot en Mac Pro. Da er det isåfall uaktelt. Jeg trodde det var en liten input på siden av skjermen! Lenke til kommentar
Euklid Skrevet 18. november 2010 Del Skrevet 18. november 2010 Skjermen må ut – en salig operasjon i seg selv – i tillegg til at kun maskinene som er kjøpt med to disker i utgangspunktet har braketter, kabler etc. for montering av mer enn én disk. Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 18. november 2010 Del Skrevet 18. november 2010 Da er det isåfall uaktelt. Jeg trodde det var en liten input på siden av skjermen! Her har du nok misset litt begreper. Det er en SD-slot på siden av maskinen, ikke en SSD slot. Det er en vesentlig forskjell der Ellers sitter jeg på en maskin som du vurderer å kjøpe deg, og kan ikke gjøre annet enn å anbefale den. Jeg sitter med en FireWire-lydkort jeg ikke har hatt noen problemer med i det hele tatt, selv ikke på min 2007 BlackBook. Så så lenge du har drivere til lydkortet (hvis det trengs, noe det mest sannsynlig gjør hvis det er av noe kvalitet i det hele tatt), skal det ikke være noen problemer i det hele tatt. Hva slags lydkort har du? Lenke til kommentar
TheGatherer Skrevet 19. november 2010 Forfatter Del Skrevet 19. november 2010 Da er det isåfall uaktelt. Jeg trodde det var en liten input på siden av skjermen! Her har du nok misset litt begreper. Det er en SD-slot på siden av maskinen, ikke en SSD slot. Det er en vesentlig forskjell der Ellers sitter jeg på en maskin som du vurderer å kjøpe deg, og kan ikke gjøre annet enn å anbefale den. Jeg sitter med en FireWire-lydkort jeg ikke har hatt noen problemer med i det hele tatt, selv ikke på min 2007 BlackBook. Så så lenge du har drivere til lydkortet (hvis det trengs, noe det mest sannsynlig gjør hvis det er av noe kvalitet i det hele tatt), skal det ikke være noen problemer i det hele tatt. Hva slags lydkort har du? Jeg har ett M-audio firewire lydkort.. men vurderer å kjøpe ett nytt etter som jeg skal kjøpe ett genelec 8040a senere For musikk produsering, bør jeg da kjøpe 8gb istedenfor 4gb? Og hva er forskjellen på i5/i7? Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 20. november 2010 Del Skrevet 20. november 2010 Alltid en fordel med mye ram for musikkproduksjon, VSTer kan bruke en god del ram under innlesing av libraries og sånn. Men 8GB holder nok en stund i hvertfall, så det er nok lurt å gå for det uansett Ellers kan du lese litt om forskjellene på i5 og i7 på denne siden. Ville nok uansett bare gått for i7 først som sist, kjipt å angre i etterkant. Lenke til kommentar
henrikrox Skrevet 21. november 2010 Del Skrevet 21. november 2010 Du kan da få usb 3.0 på mac produkter. http://www.macrumors.com/2010/11/04/lacie-brings-usb-3-0-hard-drive-support-to-mac-pros-and-macbook-pros/ men støtter visst bare mac pro og mbp. angående ssd, så kan ikke de ettermonters i nye imac, eller du kan ta ut hdd og sette inn ssd, men du kan ikke ha hdd + sette inn en ssd, fordi du ikke har brackets osv. Lenke til kommentar
