Hvordan overføre musikk til en Samsung-mobil når man ikke har datakabel?
Hei, jeg har en samsung mobil og vil gjerne laste ned musikk til den. Det som er problemet er at det ikke fulgte med en kabel fra mobil til pc. derfor vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, vet at man kan bruke bluetooth, men vet ikke hvordan man slår den på på pc eller hvordan man kobeler mobil til pc. Jeg vil ikke kjøpe en kabel, så er det neon som vet hva jeg må gjøre?
Endret av cyclo
Tittel forbedret
Hvordan type kabel er det? Er det en spesialkabel, hvor den ene enden kun passer for akuratt din telefon - eller er det standard USB? Er det standard USB, har du nok garantert en kabel liggende i huset et eller annet sted.
Og før du kan tenke på å overføre med bluetooth, må PCen din ha det. Om PCen din har det, så skrur du den på - og det samme på telefonen din, deretter vil du nok finne telefonen i en liste på PCen din.
Det er ikkje det same. Eit minnekort, er eit minnekort. Ein minnekort-slot er det du puttar minnekortet i.
Eg googlet modellen din, og fann ut at telefonen din blir levert med ein minnekort-slot. Difor også mest sansynlig eit minnekort med noko lagringsplass. Sjå etter minnekortet, eller ein SD-slot (minnekort-slot).
