Hjelp til valg av komponenter til å bygge PC selv
Har begynt å leke med tanken på å igjen bygge meg en ny PC. Har sett igjennom diverse guider her. Men vet ikke helt om de passer til mitt bruk. Det finnes jo et hav av leverandører og komponeter og velge mellom så tenkte å spørre her om råd.
PC'en skal brukes til bilderedigering i Photoshop, surfing, litt film + gameing men ikke så veldig krevende spill. Det blir nok mest Football Manager 2011 og kanskje Flight Simulator 9.
Nå vet ikke jeg helt hvilken pris jeg skal legge meg på men hadde håpt på under 6000kr. Men er åpen for alle løsninger.
Det jeg trenger er:
-Kabinett
-Strømforsyning
-Hovedkort
-Prosessor
-RAM
-Skjermkort
-Harddisk
-DVD brenner
Hva må jeg ha for å være up to date?
-Kabinett: Antec 300, CM 690 II Advance, Fractal R3
-Strømforsyning: Corsair 550w+, Mist 500w+, Chieftec 500w+
-Hovedkort: ASUS M4A89GTD PRO
-Prosessor: AMD Phenom x6 1055T
-RAM: Corsair XMS 4GB (2x2GB)
-Skjermkort: Nvidia GTX 460 1GB, AMD HD6850/6870
-Harddisk: Samsung F3 500GB, Seagate Momentus XT 500GB, WD Black 500GB
-DVD brenner: samme f.. så lenge det er SATA
Endret av vesleengen
i5 er supert det, og meget overklokkingsvennlig selv med stock cooler. Anbefaler Define R3 på det sterkeste når det gjelder kabinett. Har selv et oppsett med i5-750 (2,66, men kjører stabilt på 3.0) og har temperaturer på mellom 27 og 40 grader med Define R2 og og ingen ekstra vifter.
6-kjerneprosessor trenger du ikke med mindre du driver med musikk, videoredigering eller avansert regning/rendring.
Jeg savner SSD som forslag her.
Få ting som har mer å si for den totale ytelsesopplevelsen, ihvertfall for de tingene han skal bruke PCn til.
Til trådstarter: Masse gode tilbud på SSD nå. Så og si alle SSD vil gi deg en betydelig raskere PC når du installerer OS, PhotoShop, FM2011 etc på den.
Desverre så vil en SSD gå på bekostning av en annen del, men SSD er definetivt det neste steget for en oppgradering, men til under 6000,- kr. blir det vanskelig.
Jeg vil også anbefale trådstarter å dytte inn en tusenlapp til for SSD, men jeg ville absolutt ikke nedgradert noen av delene i oppsettet for en SSD.
En SSD vil gi et langt mer responsivt system, men når du ser på faktisk ytelse i programmene eller spillene, vil ikke en SSD gi et like stort utslag som f.eks. prosessor og GPU.
De andre delene er allerede presset ned til det minimumet både på pris og ytelse.
Vil derimot trådstarter bruke en tusenlapp ekstra, kan denne anbefales:
https://prisguiden.no/produkt/133268
Endret av Itspersonal
Noen som vet om det går an å gå på butikken til datakjeden å kjøpe komponentene der i stedenfor å kjøpe de på nett for å slippe frakt.
EDIT: Omformulering.
Du kan kjøpe varene i butikken mot en langt dyrere pris.
Det billigste alternativet, er å kjøpe varene på Datakjeden/Amentio og velg "hent i butikk". Da vil varene bli sendt gratis til nærmeste Datakjenden butikk og du kan hente de der.
Leste at komplett.no har fått pick up sted i Stavanger også. Siden gleden var stor over det lekte meg litt å kom frem til dette:
-WD Caviar® Blue™ 1TB 3,5", SATA 3 Gb/s 32MB Cache, Dual Processor, 7200RPM
-Gigabyte GA-P55-USB3, Socket-1156 ATX, P55, DDR3, 2xPCI-Ex(2.0)x16, GbLAN, USB 3.0, On/Off Charge
-Fractal Design Define R3 Black Pearl Vifter: 1x 120mm Front, 1x 120mm Bak, Lydabsorberende, ATX, mATX, mITX
-Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 4GB CL9 XMS3, CL9-9-9-24, for Phenom II and Core i3/i5/i7, 1.60v
-Intel Core™ i5 Quad Processor i5-760 Quad Core, 2.80Ghz, Socket 1156, 8MB, 95W, Boxed w/fan
-MSI GeForce GTX 460 1GB "HAWK" PhysX PCI-Express 2.0, "Talon Attack", GDDR5, 2xDVI, native-HDMI, 810MHz
-Corsair TX 650W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard. 2x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 120mm Vifte
Noe jeg kan spare på eller må gå opp på?
Endret av vede
Det er svært liten, helt umerkelig liten forskjell mellom 1333 MHz og 1600 MHz klokkehastighet på minnet, pluss at det uansett må overklokking til for å bruke 1600 MHz.
Personlig ville eg spart litt penger på skjermkortet.
Football Manager eller Flight sim er ikke akkurat grafisk krevende noen av dem.
Det maksimalt eg ville kjøpt er GTX 460 768 MB (billigste eg fant på komplett), men du kunne sikkert gått enda litt nedover i prisklassene også uten at det hadde plaget deg noe særlig til "litt gaming" (folk overlever fint med laptopper til 6000kr).
Det vil også hjelpe til å få på plass en SSD i oppsettet, Som eg kan anbefale på det sterkeste! Revolusjon i pc'n din.
For en som ikke har så mye peiling. Hva vil forskjellen mellom harddisk og SSD være? Hva tilsvarer 1TB i SSD verden?
Ikke enig. Det er mindre enn 100 kr forskjell på billigste 768MB- og 1GB-utgave hos Komplett, og forskjellen, ut over minnemengde, er bussbredde. Skal du først spare på skjermkort går du ned til HD 5770 som ligger under tusenlappen, ikke et kort som koster omtrent det samme men likevel er markant dårligere.
En SSD er strengt tatt en harddisk, men basert på flashminne istedenfor de tradisjonelle platene. Forskjellen i praksis er at SSD har laaangt høyere lese- og skriveytelse, men koster til gjengjeld langt mer per GB enn en platedisk. De fleste som kjøper SSD-disk i dag går normalt for en disk på 60-120GB for installasjon av OS og programvare, og har egne, dedikerte platedisker for masselagring i tillegg. Konvensjonen er dermed ikke "enten eller", men enten begge deler eller kun platedisk - avhengig av behov og budsjett.
I praksis vil du med en SSD-disk oppleve mye raskere booting og raskere oppstart av programvare, forutsatt at disse er installert på SSD-disken.
Du kan ikke dermed si at 1TB platedisk tilsvarer x GB SSD-disk. En GB er en GB uansett hva slags disk du har, forskjellen ligger i kapasitet og ytelse. Det finnes SSD-disker på 1TB, men de koster noen titalls tusen kroner.
Endret av srbz
