Tråden for "unike" Netbooks.
leifeinar
Jeg tenkte det hadde vært kjekt med en tråd hvor det var en oversikt over Netbooks som skiller seg ut fra resten. Planen er at jeg oppdaterer førstepost fortløpende som det kommer gode modeller på markedet. så kommer folket med forslag :D
Kriterier hvor av minst ett må være infridd for å bli kalt "unik" netbook:
- Dedikert grafikk: ION 2 eller tilsvarende fra ATI.
- 10 timer +++ batteri. da 10 timer testet.
- Skikkelig oppløsning. 1024 x 600 funker ikke sånn egentlig ikke.
- Max pris 5000,-
- Max størrelse 12,1"
- Skikklig SSD
Mine kandidater foreløpig.
Asus Eee PC 1015PN 10" og ION 2
ASUS Eee PC 1215N 12,1" HD Grunnet fullverdig ION 2.
Samsung NF310 10,1" HD LED Har skikkeig oppløsning. 1366 x 768 ( WXGA )
ASUS Eee PC Seashell 1015PED 10 timer og 41 minutter
Toshiba AC100-10D 10.1" LED Denne har ikke fått særlig god omtale, men den kjører Android OS og NVIDIA Tegra 250. Den er vifteløs, har 8 timer batteri, veier ca 850 gram og den drar visst 1080P og spill fint. Så mener den bør være med. Jeg tenker dette er veien det blir å gå etterhvert. :)
Oppdaterer mer når jeg får litt tid. så kom med forslag.
Endret av leifeinar
Helt klart et skikkelig potensiale. setter opp skikklig SSD som et kriterie :)
en til kandidat til listen er 1015PN
* 10,2" skjerm, 1024 x 600 piksler
* Intel Atom N550 dobbelkjerneprosessor
* 1 GB DDR3-minne
* 250 GB harddisk (+ 500 GB nettlagring hos ASUS)
* Nvidia ION2 grafikkbrikke
* HDMI- og VGA-utgang
* 10/100 Mbit nettverk
* Trådløst nettverk (B/G/N)
* Bluetooth 3.0
* Webkamera
* Minnekortleser
* Kensington-lås
* Windows 7 Home Starter
* Størrelse: 26,2 x 17,8 x 3,6 cm
* Vekt: 1,25 kg
* Pris: ca 3.500 kroner
Viktig og merke seg at 10" ion2n er en nedgradert fra den som sitter i 12" maskiner.
Du kan bare glemme en løsning med et 6 cell batteri og 10 timer pluss, spesielt om du også skal ha eksternt skermkort. Du greier det om du har den enkleste løsningen fra Asus (1001p px/1001 p px )og et 9 cell batteri. Det er mange som har referanser knyttet til fantasi timer
Endret av festen
Det blir nok og komme, nvidia optimus funker jo sånn at man kun bruker det eksterne skjermkortet ved behov.
men savner litt dette med skikkelige batteri, sitter her med en god gammel asus eee 1000h og kjører på den et 13000 mAh batteri. DETTE Det gjør meg egentlig ingenting om en maskin veier 1,4kg eller 1,7 kg så lenge forskjellen er 5 timer batteri
Endret av leifeinar
Jeg tror du vil bli fornøyd med en 1001PX, en 1005PX og en 1015PED. Det er egentlig samme maskin. Med 1015PED får du det beste 6 cell batteriet til Asus. 63Wh , du vil akkurat greie 10 timer på den. på de to andre bare 48. Med det greier du kanskje 8 timer. Med et 9 cell batteri kan du greie 12-13 timer. Skjermene er dessuten ganske gode på disse maskinene. fargene og innsynsvinkel er bedre på gamle asus med 8,9 tommer skjerm, men det er imponerende med matt skjerm med masse lys til den prisen.
Endret av festen
Fornøyd blir man alltids, men blir ikke rare forskjellen fra min 1000H. trenger "1015ped" med ion 2 og 1366 x 768 oppløsning. da blir jeg å montere SSD og 2 gig ram i den å være veldig fornøyd :)
Uansett ikke en kjøp tråd for meg. men en oversikt over de netbooks som skiller seg litt ut.
Vel, har testet litt nå, fikk rundt 6 timer. Da med wifi og fullt baklys på hele tiden.
Har fortsatt ikke funnet noen enkel måte å regulere baklyset på (dvs, Fn+pil opp/ned som liksom er meningen), men jeg har funnet en erkevanskelig måte å gjøre det på isteden. Kan se etterhvert hva slags batterilevetid jeg kan få med litt mer fornuftig bruk av baklyset.
For ordens skyld, her er måten jeg fant for å regulere på baklyset (på Samsung NF310, i linux) :
setpci -s 00:02.0 F4.B=0xff
Dette skriver en verdi rett til et PCI-register, så er litt "skummelt", men det fungerer. Den siste verdien, 0xff (255 desimalt) er verdien. Skalaen er 0-255, hvor 0 (0x00) er helt mørkt og 255 (0xff) er lysest.
Jeg tror ikke den maskinen du ønsker finnes. Jeg tror du må gjøre et kompromiss på batteritid om du skal ha resten av kravene dine. Det er der du vil tjene om du skifter maskin. Batteritid.
Endret av festen
Har en asus 1201n med 80gig intel ssd g2 og 4gig ram som lett jobbpc til ta notater etc når rundt på byggene, den funker ganske greit :new_woot:
Men minuset med asus sine er at du må bryte "warranty seal" for og bytte disken til ssd.
Kontaktet asus angående sealet om de faktisk er strikte på det, og som privatperson ryker garantien men som bedrift gjorde ikke det noe :new_woot:
De billige asus maskinene om bruker bare 10-12W under full load. En 1215N drar 31W ved full load. En 1015T 26W, 1015PN 20-27W
Det er ikke flere maskiner på markedet som greier den batterilevetiden bortsett fra de basert på tilsvarende løsning som de 3 maskinene jeg anbefalte.
Jeg ser av testen at 1005PE greier (63W batteri) greier 9 timer og 43 min.
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-Eee-PC-1005PE-Netbook.24722.0.html
1015T greier 3 timer og 31 min.
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-Eee-PC-1015T-Netbook.39292.0.html
1215N 4 t 44 min (56w batteri)
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-Eee-PC-1215N-Netbook.38249.0.html
En 1001H er oppgitt til 16,9 / 18,9W og 4t og 47 min (48Wh batteri)
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-EeePC-1000H-Netbook.13852.0.html
Det var riktignok en jeg diskuterte med som hevdet han hadde fått 14 timer ut av en Acer timelinemaskin som har i5 CPU tror jeg. Det er mange maskiner som lover utrolig mye på markedet nå. Så kanskje du greier å tyne ut mer batteritid. Jeg tror uansett at selv tidene som er oppgitt på notebookcheck er for optimistiske.
Endret av festen
Samme er det visst med 1215n og sikkert. det burde vært lett å skifte disk og ikke være nødvendig å skru sund hele maskinen.
jepp har fått bekreftet at 1215n er samme med, vi har bestilt endel av de.
Ifølge asus kommer de til norge 5desember.
Men er ikke så mye skruing da, klipse av tastaturet så av med metaldekselet hvor du bryter seal så er du med disken.
Ser selv på min egen maskin at asus sin super hybride engine funker fint på batteriet, og meget fleksibel skjermbelysning hjelper masse. Men som du sier er det mye svindel ute å går, beste i dag på batteri er vel 1015PED??? skulle gjerne ha klonet den med superbatteriet jeg har her, tipper man da nok kunne hatt 15 timer. men har søkt endel rundt på ebay, og det med custom batteri virker ikke så populært som før.
Leste testen, og er litt overrasket over at den faktisk ikke yter bedre da man vel der snakker minimums konfig. mulig ion 2 driver å kobler seg inn? sikkert vært greit med en manuel styring på optimus.
Du får tak i 9 cell til 1015ped Asus maskinen. Det batteriet er 12 % svakere sammenlignet med det du har. Du vil få en dramatisk økning i levetid. Slik du tenker vil det gi deg 12-14 timer. Tviler på at du får noe i nærheten i praksis.
Jeg ville mye heller kjøpt en Asus UL30A enn den 12 " maskinen. Den bruker ikke mer strøm og det finnes 12 cell batteri til den også.
Endret av festen
