Blåskjerm etter lynnedslag
Det kom et kraftig lynnedslag ca rett over huset her en dag, og vips så var den stasjonære pc-en min slått seg av. Når jeg prøver å slå den på nå så ender det i blåskjerm i det den prøver å laste Windows. Det lengste den kommer er til å få frem musepekeren, så sier den takk for seg. Får heller ikke lest hva som står på blåskjermen, da den blir borte på omtrent 1sek.
Hardwaren er egentlig bare mange tilfeldige deler jeg hadde liggende, ikke noe nye greier. 8800gtx, AMD 4200+ x2, Asus A8N-SLI og noen DDR-ram-brikker jeg ikke husker merket på. Usikker på hvilken strømforsyning som står i, men iom at pc-en får startet fint opp frem til Windows skal laste er vel den i orden?
Kjørte Windows Memory Diagnostics fra biosen, men den fant ingen feil. Utelukker det at det er ram-brikkene, eller tester den de ikke godt nok?
Uansett takker jeg for alle svar, jeg er litt blank.
Når du restarter PCen for å kjøre igang helt vanlig memory diag trykker du på F10 for options, og trykker deg ned til Extended. (Det var da minn PC fant ut at det var hardware, ettersom min ram også trolig er ødelagt.) NÅr du har highlighta Extended trykker man vel på F10 for å endre. (Om det ikke er det, står det veiledning for knapper nederst på skjermen).
EDIT: MEN, Extended tar usedvanlig mye lengre tid!
Endret av Ch : )
Okei, takker. Men jeg fikk tatt en bedre kikk på blåskjermen nå, og den hadde følgende feilmelding;
STOP: 0x000000F4 (0x00000003, 0x878AE348, 0x878AE4B4, 0x82C53E60)
Google sier at dette kan bety at det er harddisken som har fått en feil. Så jeg prøver å bytte til en annen harddisk og installere OS på den, så ser jeg om det funker. Andre tips og råd mottas med takk!
