Blåskjerm problem, oppdatere bios?
Gjør som jeg sier...drit i den forbanna registercleaner. BIOS har ingen ting med installasjon av WINDOWS!!!!! Bare prøv å resette biosen. Hvis det ikke fungerer. Ta å prøv harddisken på en annen pc. Så ser vi derfra. Hvis ikke kan ikke jeg hjelpe deg noe mer :(
Prøvde 2 forskjellige registry cleaner...maskina bare klikka og låste seg...sf&%&SYAUOIhusod
resette biosen sier du...bare ta ut batteriet, la det være ute 2-3 minutt og sette det på igjen, og starte pc på nytt? garantert at windows starter etterpå? Jeg er nervøs...for om ikke Windows vil starte er det krise...jeg får ikke lagt in windows på nytt, maskina nekter...Jeg lurte på å prøve aller først å avinstallere skjermkortdriverne..vil da drivere fra win 7 systemet legge seg der?
Endret av hsvendse
Oppdater BIOS gjerne. Men det løser ikke problemet ditt.
Andre har jo fått løst dette problemet ved å oppdatere bios, så hvorfor skulel det ikke funke for meg? Hvordan mener du jeg skal løse problemet da? Jeg har jo prøvd å skifte harddisk oppstart rekkefølge og diverse, ikke noe hjelp i.
Andre har jo fått løst dette problemet ved å oppdatere bios, så hvorfor skulel det ikke funke for meg? Hvordan mener du jeg skal løse problemet da? Jeg har jo prøvd å skifte harddisk oppstart rekkefølge og diverse, ikke noe hjelp i. Er like før jeg løser problemet ved å bestille meg en ny pc, da blir i alle fall problemet løst...
Det var vel det å ta av det batteriet jeg skulle prøve ja...er bare fryktelig redd for å bli sittende uten data etterpå...for starter ikke windows så går det ikke å legge inn på nytt...er det bare batteriet som skal tas av, og settes på igjen etter et par minutt, ingentign annet på hovedkortet som skal røres? Og det er helt 100% sikkert at maskina og windows starter opp på samme måte som nå etterpå?
Good luck with that.
Trekk ut strømkontakten (fra veggen), ta ut batteriet og sett begge deler inn igjen (batteriet først). Det sletter BIOS.
Spør igjen...kan en ikke like godt bruke hovedkortets cmos jumper for å tilbakestille bios da? Det har jeg nemlig gjort før, skal vel funke like godt som å ta ut batteriet? Ifølge denne sida skal det gå fint, der står også at en kan gjøre det bare ved å bruke MS-Dos ledetekst, stemmer det? det må vel være beste og enkleste å gjøre, så en slipper å styre inn i maskina?
http://www.tharon.net/?p=29
Har det forresten noe for seg å prøve reparer maskinen, mener der sto et slikt valg under oppstart installasjon windows 7?
Endret av hsvendse
Hvis jeg skal prøve å legge inn nye drivere til skjermkortet, kan jeg bare installere de nye da, eller må jeg avinstallere de gamle driverne først?
Ja.
Last ned Driversweeper, og installer.
Avinstaller CCC gjennom Kontrollpanel - Programmer og funksjoner.
Restart PC'n, og trykk på F8 når den booter. Velg start i Safemode.
Kjør Driversweeper, klikk på ATI display, og rens.
Restart PC'n og installer siste versjon av CCC.
hva er CCC? Jeg har lagt inn ny skjermdriver...og maskina har funka noen timer uten å slå seg av nå... :)
Catalyst Control Center
I CCC kan du styre alt fra skjermoppløsning til viftestyring og overklokk.
(Du må bare passe på at du har installert NET Framework SP1 fra MS update)
The AMD display driver and the AMD Catalyst Control Center can be downloaded independently of each other.
However, for better stability and performance AMD recommends that both components be updated from the same AMD Catalyst release.
The AMD Catalyst Control Center requires that the Microsoft® .NET Framework SP1 be installed for Windows XP and Windows Vista.
Without .NET SP1 installed, the AMD Catalyst Control Center will not launch properly and the user will see an error message.
