Får ikke montert USB-penn
tibbs
Når jeg setter inn USB-penna kommer den opp som disk i Nautilus, men jeg får disse feilmeldingene:
Kan ikke montere volumet.
Mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1, missing codepage or helper program, or other error
Den andre feilmeldingen:
Kan ikke montere 16,8 GB medie
DBus error org.gtk.Private.RemoteVolumeMonitor.Failed: An operation is already pending
Har formatert den med ext3 i Gparted.
Er ikke så high på sånn fikling så tips mottas med takk.
Prøvde den og dette skjedde:
[root@localhost ~]# mkfs.ext3 /dev/sdc1
mke2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
1024000 inodes, 4094559 blocks
204727 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4194304000
125 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 21 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
Men den vil fremdeles ikke la seg montere. Ja den skal være formattert.
Endret av tibbs
Dette får jeg med dmesg | tail
[root@localhost ~]# dmesg | tail
sd 52411:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 52411:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
sdc: sdc1
sd 52411:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
VFS: Can't find ext3 filesystem on dev sdc1.
JBD: no valid journal superblock found
EXT3-fs: error loading journal.
Det merkelige er at da jeg satte den i en Windowsmaskin med XP og formatterte den til FAT32 fungerte den som normalt. Satte den i Linuxmaskina og den ble montert.
Men jeg skal ha ext3 filsystem på den, så når jeg formatterer den til ext3 med Gparted vil den ikke monteres og jeg får samme feilmelding igjen.
Noen guruer som kan komme med tips?
Jeg tror kanskje du gjør noe feil i gparted, uten at jeg skal sette fingeren på det. Nå er vel EXT3 bare EXT2 med journal.
Her er et par linjer ifra et script jeg bruker til å lage bootbare ext2/3 usb-sticks.
sudo parted -s /dev/sdb "mklabel msdos mkpartfs primary ext2 0.0 512M"
sudo tune2fs /dev/sdb1 -j
* Bytter du ut 512M med "-1" så tror jeg den skal partisjonere hele pinnen.
* Og pass på å skriv til riktig device.
Takk for forsøket, men det fungerte ikke.
Her er hva som kom fram:
[root@localhost ~]# gparted -s /dev/sdc "mklabel msdos mkpartfs primary ext2 0.0 -1"
error: libhal_acquire_global_interface_lock: org.freedesktop.Hal.Device.InterfaceAlreadyLocked: The interface org.freedesktop.Hal.Device.Storage is already exclusively locked either by someone else or it's already locked by yourself
[root@localhost ~]# tune2fs /dev/sdc1 -j
tune2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
The filesystem already has a journal.
Det må da finnes en eller annen måte å få "tømt" den helt og begynt fra scratch igjen når det går i Windows?
Tror ikke jeg oppfattet hvilken Linux Distro du kjører, men det spørs vel om du kjører Ubuntu eller noe med Norsk språklig Gnome? Har du prøvd å starte opp maskina med PartedMagic LiveCD`en og prøvd USB Penna med den? PartedMagic er forresten veldig fin på andre oppgaver også. Ikke bare partisjonering.
Uannsett. Når du starter opp PartedMagic LiveCD`en da så kommer du til en Desktop da. Der har du et ikon hvor det står Mount Devices.
Når du klikker/dobbelklikker på det ikonet vil du få opp et vindu der alle partisjoner som er tilgjennelig vil komme opp. Samtidig vil det kommet opp en mappe i filebehandleren som heter /media. Der ligger også alle mapper for partisjonene som er tilgjennelig.
Det du da skal gjøre er å trykke på Mount på den partisjonen du vil mounte. I ditt tilfelle USB Penn. Da vil du fort finne ut om du kommer inn på USB Penna. Hvis den ikke vil, så går du inni Gparted på CD`en og sletter USB Penna og oppretter den på nytt og formaterer den til ja. Hva ville du ha? Ext3 var det det du ville ha som filsystem? Uannsett så velger du den du vil ha også gjør du ferdig opprasjonen og starter du Ubuntu igjen og ser om den blir funnet da.
Lykke til.
Hilsen. wil.
Har prøvd med PartedMagic men uten resultat. Det kommer fram en varseltrekant i Gparted når jeg har formattert den med ext3 eller NTFS og jeg får ikke montert den.
Det skal vel bety at det er noe feil med partisjonen, og at den kan fikses med fsck eller Windows' chkdsk. Har derfor prøvd disse mulighetene uten at det ville bli bra.
Det rare er at hver gang når jeg formatterer den med FAT32 kommer ikke varseltrekanten, og da kan den også monteres hver gang.
Så på en eller annen måte må det vel gå med ext3 også?
Endret av tibbs
