Liteg0 Skrevet 16. november 2010 Del Skrevet 16. november 2010 Okei så jeg er ny til overclocking. Har ett EVGA nForce 780i SLi FTW HK me en Q9450 2,66GHz CPU å 4x1GB DDR2 PC-8500 Corsair Dominator. Testet å overclocke CPUen for litt siden ved å levne meste parten av spennings instillingene på Auto I bios. Kom delvis stabilt opp til 3,4GHz, kræsjet etter 3 timer Prime95. Men noen dager etterpå ville ikke PCen boote, så jeg reseta bios å fant ut på nett at jeg hadde litt høy spenning her og der. Nå I dag prøvde jeg meg på nytt med overclcking av CPU. Så det jeg gjorde denne gangen var å manuelt sette Vcore til 1,250V, FSB til 1,1V og SPP til 1,3V, dette er optimized defaults, det HKet stiller til på Auto ved 2,66GHz. Der etter økte jeg FSB fra 1333 (8x multiplier, default altså) til PCen ikke ville boote, som skjedde ved 1600. 1550 klarte PCen å boote, ingen kræsj, men etter 4 tester I 3dMark Vantage fikk jeg dårligere score enn ved 1500. 1450 var også dårligere enn 1500, så jeg ligger på 1500 nå. Har nå kjørt Prime95 i litt over en time på 1500 FSB med default spenninger og CPU clock på 3GHz. Men så lurer jeg på, hvilke spenninger må jeg øke for å oppnå høyere en 1500 FSB? Vcore, FSB eller SPP? Har absolutt ikke peiling, å hvilke grenser bør jeg holde meg under? Fant ut at CPUens absolutte grense var ca 1,45V, men hva med de andre? Lenke til kommentar
Liteg0 Skrevet 16. november 2010 Forfatter Del Skrevet 16. november 2010 Kjørte Prime95 i 15 timer på 3GHz, så det ser ut til og være rimelig stabilt. Men jeg vil øke mer, problemet er at det kan jeg ikke uten å øke spenningen en eller annen plass. Hvor? Ikke vet jeg. Lenke til kommentar
Liteg0 Skrevet 18. november 2010 Forfatter Del Skrevet 18. november 2010 Merkelig nokk klarte PCen min 15 timer med Prime95, men etter 4 timer med spilling frøs den. Stilte VCore opp 0,05V, har ikke stress testet, men spilte en del timer etter det uten kræsj. Får prøve høyere VCore og FSB litt senere. Så når skal jeg stille på andre spenninger som FSB, SPP (NB), MCP (SB) eller kanskje CPU PLL? Aldri? Jeg vil ha CPUen opp til 3,4-3,6 før jeg sir meg fornøyd. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 25. november 2010 Del Skrevet 25. november 2010 Har du kontroll på temperaturer? Litt mer spenning på NB kan hjelpe på når du kommer opp i litt høyere FSB. Lenke til kommentar
Liteg0 Skrevet 26. november 2010 Forfatter Del Skrevet 26. november 2010 Har 25 grader på HK, 36 på CPU, 44 på core, 50 på NB og SB alt dette under load klokket til 3GHz med en FSB på 387,5 (1500) og multiplier på 8x. Så mer spenning på VCore og SPP (NB) men ingenting på FSB? Lenke til kommentar
Brian Skrevet 27. november 2010 Del Skrevet 27. november 2010 Var lav temp på hovedkortet. Er alt luftkjølt? Temp i rommet? Prøv med litt mer vcore først, blir det ikke stabilt da heller, så kan du prøve det andre. Lenke til kommentar
Liteg0 Skrevet 28. november 2010 Forfatter Del Skrevet 28. november 2010 Var lav temp på hovedkortet. Er alt luftkjølt? Temp i rommet? Cirka 20 grader i rommet, alt er luftkjølt ja. HK temp varierer fra 25-30 grader etter rom temepratur. Prøv med litt mer vcore først, blir det ikke stabilt da heller, så kan du prøve det andre. Får prøve det. Jeg tar dette litt sånn rolig, så plutselig en dag finner jeg ut at jeg skal klokke litt, kan ta dager/uker før jeg tester dette , men testes skal det. Lenke til kommentar
