"Flytting" av fisk
Heisann!
Jeg har veldig lyst å skaffe meg noen fine fisker, men i og med at jeg er student blir det ett problem. Om sommeren flytter jeg jo fra skolen og hjem, i 2 mnd.. Derfor lurer jeg på om det fins en slags "reisebag" for fisker? Slik at fiskene ikke dør innen de kommer fram.
Hadde vært kjempe :)
reisebag har jeg aldri hørt om, men stort sett går det veldig bra om du putter de i en pose, sånn du får i butikken når du kjøper fisken.
Men, hvor langt skal du dra og hvordan drar du?
Om det er 20 timer bil-tur er det antagelig ikke noe å satse på...
Har selv vært med å fraktet en gigantisk malle rundt en time i bil, ingen problem med det.
Hadde 700L akvarie baki bilen da :p
Endret av aklla
Fisker er ikke spesiellt glade i å reise langt nei, men kan nå komme med noen tips fra en ufaglært.
1. ha mye vann i beholderen du frakter de i, f.eks en kjøleboks(sånn stor med håndtak) kan sikkert fungere greit.
2. ta alt vannet fra akvariet du har nå, ikke bruk vann fra springen.
3. sørg for at vannet holder ca samme temperatur gjennom hele turen, kanskje bruke varmekolbe om det er mulig?
4. putt gjerne planter i kjøleboksen, så føler fisken seg litt tryggere.
5. fyll opp boksen nesten helt med vann, så det ikke spruter så mye vann rundt i boksen, og sånn at temperaturen holder seg lengre.
Tror dette er en grei måte å gjøre det på
Jeg har fraktet fisk i bil over flere dager. Det er egentlig enkelt så lenge du holder deg unna fly:
1) La fisken gå i akvariet i tre dager uten mat. Da tømmer den seg slik at vannet ikke forurenses.
2) Ta en kraftig pose, gjerne fra fiskebutikken. Ha oppi vann fra akvariet, NB; lite vann. Fisken skal dekkes og ha litt plass, men minst 80% av volumet i posen skal fylles med luft eller helst oksygen. Oksygentabletter er ikke nødvendigvis så genialt som det høres ut... Fisken skal puste inn oksygen, derfor er luftvolumet kritisk!
3) Ha kun få fisk i hver pose. Dersom en fisk skulle dø tidlig risikerer du at den forgifter de andre og alle fiskene dør. NB Corydoras kan utsondre en gift som de dør av. Disse må du være veldig oppmerksom på og bytte vann på etter at du har fanget dem inn.
4) Fyll luft uten å blåse nedi. Utåndingsluften din har relativt lav O2 og høyere CO2. Du ønsker mest mulig O2. Lukk posen skikkelig.
5) Ta en ny pose utenpå. Lukk skikkelig. Nå er det to tette poser rundt fisken.
6) Pakk fisken i isoporkasse eller kjølebag.
7) reis.
8) Pakk opp fisken på destinasjonsstedet. Sjekk at de er i god form. Bytt mest mulig vann. La de gå i temperert vann med samme pH, nitritt, nitrat verdier. Øk temperaturen sakte opp til rett temp.
Pass på at fisken har det passe varmt (ikke for varmt)
Sjekk evt NettAkvariet.nofor mer info.
Endret av Per69
