Nytt skjermkort (fra 7950 GT), prisklasse 1500-2500
Hei
Mitt gamle 7950GT begynner å bli så smått foreldet, og det er på tide å oppgradere litt.
Jeg trenger et nytt skjermkort som skal takle de fleste nye spill med høy grafikk (på 1920x1200), og vare noen år fremover.
Jeg ser at dette har blitt anbefalt i flere tråder her, men jeg har aldri hatt annet enn nvidia-kort tidligere, så jeg er litt skeptisk. Sikkert uten grunn.
Noen anbefalinger?
EDIT: Det må også støtte to skjermer, men det gjør vel kanskje de fleste nyere skjermkort?
EDIT 2: Jeg antar det ikke er fornuftig å kjøpe et middels godt skjermkort og kjøre i SLI med det nåværende (siden det blir såpass ytelsesforskjell på et veldig gammelt og et veldig nytt)?
Endret av Hugeflis
Jeg ville ha kjøpt det du tenker på. Har det selv og er meget fornøyd med tanke på ytelse jeg får for en billig penge. Nå venter jeg da på mitt kort nr 2(det korte som jeg først bestilte og som ble borte i posten).
Så i mine øyne finnes det ikke bedre valg i når man har et lavt budsjett.
Takk for raske svar.
Jeg har følgende andre komponenter:
Operating System
MS Windows 7 64-bit
CPU
Intel Core 2 Duo E6600  @ 2.40GHz	67 °C
Conroe 65nm Technology
RAM
6.0GB Dual-Channel DDR2 @ 333MHz (5-5-5-15)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. P5B-V (LGA 775)	39 °C
Graphics
EA261WM @ 1920x1200
L204WT @ 1680x1050
512MB GeForce 7950 GT (ASUStek Computer Inc)	69 °C
Hard Drives
977GB SAMSUNG SAMSUNG HD103UJ ATA Device (Unknown)	38 °C
977GB SAMSUNG SAMSUNG HD103UJ ATA Device (Unknown)	31 °C
244GB SAMSUNG SAMSUNG SP2504C ATA Device (Unknown)	43 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B ATA Device
HL-DT-ST DVD-RW GWA-4160B ATA Device
ATMZAJG UFC1ERG5 SCSI CdRom Device
Audio
SoundMAX Integrated Digital HD Audio
Og en strømforsyning på 550W.
Noen som ser noen problemer med å kjøpe det nevnte skjermkortet? (dette)
Tja, du får jo ikke utnyttet kortet i sin fulle blomst før du også bytter ram og prosessor (og da hovedkort), men det er du allerede klar over nå regner jeg med.
Allikevel, du VIL oppleve en stor forskjell når det gjelder spilling da det kortet er maaange divisjoner over ditt gamle 7950GT. Du vil få god flyt i mange av dagens mer krevende spill.
En ting du også kan vurdere er å bytte ram til noe som er litt raskere, og kjøpe deg en bedre prosessorkjøler. Da har du mulighet til å overklokke litt og få utnyttet mer av ditt nye skjermkort også. Hvilke hastigheter ram som passer til ditt hovedkort står i manualen som fulgte med dette. Jeg har selv hatt C2D E6400 prosessoren som normalt har 2,13 Ghz, og kjørt denne på 3,4 Ghz i over 4 år nå. Den har aldri hatt en feil ennå pga varme. I teorien burde du kunne komme enda litt høyere i frekvens.
PS: Ikke kjøp det kortet du linket til. Kjøp det som koster 1925 kroner istedet. Du trenger så absolutt ikke å betale ekstra for at ditt nye skjermkort er overklokket når du ikke kan klare å utnytte det. Blir bare ekstra varme og strømforbruk av sånt.
OBS! Ditt nye skjermkort trenger TO (2) egne strømkabler av typen PCI-E 6pin. Sjekk at du har dette ledig i dag før du handler inn nytt kort.
Øivind
Skifte eller oppgradere minnet(ram) vil vær TOTALT bortkastet, eneste plassen han vil merke forskjell er ved syntetiske tester.
Overklokke cpu vil hjelpe eller skifte til en billig quadcore(trengs da en bios oppdatering)
Regner med du har minst 1stk 6pin pci-e plugg på skjermkortet du har i dag så i værste fall kan du bruke en overgang fra 2stk molex om du mangler en.
Vil bli ei bra oppgradering det her :thumbup:
Mitt forslag til minneoppgradering er mtp overklokkingen som evt måtte bli gjennomført. Tviler på at hans minne ville tillatt han å kjøre ting så veldig langt :)
Mitt forslag er følgende.
RAM, HK og CPU til litt under 3000, dette er bra deal!
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=495976
Skjermkort:(GTX 470) til 1750,-
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=600369
Totalen blir 4750,- jeg tror ikke du kan bruke pengene bedre enn dette mtp. bang for the buck
Må støtte dette forslaget :)
Vel prosessor kjører på 266 FSB mens minnet går på 333 ved hjelp av divider. Setter trådstarter 1:1 divider + 333 FSB vil han oppnå ca 3GHz uten at minnet overklokkes. (Selvfølgelig ingen garanti for at det går, men krever ikke mange kalorier å prøve)
Om målet er å gjøre det så billig som mulig og få mest mulig ytelse igjen vil OC til 3 GHz + et Nvidia 460 GTX være et meget godt valg!
ATi 6850/6870 er også meget gode valg.
Endret av Pastafarian
Oppgraderingspakken og skjermkortet OLD foreslår ser interessant ut. Etter å ha forsket litt på gamle kvitteringer har jeg funnet ut at det er en slik strømforsyning jeg har:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=322198
Vil denne klare de nye komponentene?
EDIT: Ser det er 4GB ram med i pakken. Jeg har 6GB fra før av, men jeg antar de i oppgraderingspakken er raskere enn de jeg har. Vil det være hensiktsmessig å bruke de nye 4GB sammen med 4GB av de gamle, og slik få 8GB, eller vil de gamle trekke ned farten for mye?
Gammel ram: 6.0GB Dual-Channel DDR2 @ 333MHz (5-5-5-15)
Endret av Hugeflis
Den psuen har 2xpcie strømplugger så da er det ikke vær noe problem.
E6600 er en lettklokket cpu og han kommer seg til 3ghz uten og klokke minnet, men det kan jo sette en lavere divider på minnet etter dette(hadde prøvd dette først, kan jo vær at det er tilstrekklig).
Den oppgraderingspakken gir mye bang for buck, ingen tvil om det.
GTX470 er et bra skjermkort, men hadde tatt et mer energieffektivt ett til den psuen han har..460 eller helst 6870
