Får ikke installert noen OS på pc!
Har en Amilo v2000 pc. Den er gammal ja, men brukbar er den ! Problemet startet slik, satt å spilte poker plutselig fikk jeg en bluescreen og OS kunne ikke bootes. Så prøvde å slette alt på den og installere OS på nytt. Nå er problemet her da, når jeg trykker på install på 55gb ledige får jeg denne meldingen "windows could not format on disk 0. The error occurred while preparing partition selected for installation. Error code 0x80070057".
Jeg har prøvd å slette og opprette ny partisjon og da forsvant hard disken og jeg kunne ikke se den.
Når jeg prøver med WinXp cd så får jeg feilmeldingen om at jeg bør sjekke om harddisken er koblet :S ???
Hva faen skal jeg gjøre for å fikse det ? Nei, jeg har ikke lyst til å installere på en ekstern hardisk eller minnepenn!
Håper på hjelp så fort så mulig!
Vil ta en kvalifisert gjetning på at du mangler drivere til harddisk-kontrolleren (chipsettet). Disse legges normalt på en floppy og man trykker på F6 i oppstarten (WinXP-CD) for å velge å legge disse inn fra floppy.
På noen maskiner kan man gå inn i BIOS og sette harddisk-kontrolleren(e) til IDE eller LEGACY-mode for så å installere på vanlig måte uten ekstra drivere.
Det var en gammel maskin ja.
For å unngå problemer med manglende driver til disk-kontrolleren, så prøv å få tak i en Windows XP cd som har SP2. Med mindre du VET at XP disken du bruker fungerer på maskina di.
Ellers kan jo ting tyde på at hardisken ikke har det så bra og muligens må skiftes.Ta en kjapp test med en ubuntu-live cd/dvd. Se om du da får tilgang til hardisken.Mener at ubuntu nå sier i fra utomatisk dersom SMART-tellerne til hardisken begynner å peke mot feilende disk. Det skal også være et diskverktøy bundla med Ubuntu:
System->Administration->Disk utility
Her kan du sjekke SMART og kjøre surface tester.
Hardiskprodusentene har egen verktøy for testing av diskene. Dette er som regel en iso fil som må brennes ut på cd og bootes på lik måte som for eks Ubuntu. Når du først er i ubuntu så kan du finne ut hvilken produsent og disk modell du har. Mener du skal kunne se dette via 'Disk utility'.
Lykke til!
Endret av Hareide
Takk for svar, men ingen nytte. Trykka F6 for raid innstillinger på WinXp og da sto det at jeg skulle sjekke om harddisken var tilkobla! Prøvde å installere Ubuntu og den fant heller ikke harddisken. Og jeg har aldri måtte før installere driver for harddisken, detta var noe nytt.
Tja, er det dyrt for interne harddisker nå tildags ? Pc er jo ikke vært en drit så vil liksom ikke betale for en harddisk som blir verdt mer en pc ! Men annen løsning blir jo faen meg å kjøpe ekstern harddisk blir mye enklere! Men mister pc mye av ytelsen sin da ?
