Arctic Skrevet 1. februar 2002 Del Skrevet 1. februar 2002 Jepp, det hadde vært noe! Kokepunkt på -268,6 Så var det og få den flytene over CPU'en... Blir nok pipestemme! Et spørsmål her. Hva gjør nitrogen til et så mye bedre kjølemedium en andre gasser? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/
eSik Skrevet 1. februar 2002 Del Skrevet 1. februar 2002 Helium eksplorderer :smile: All gass kan brukes til kjøling. Husk at (trykk*volum)/temperatur=konstant.. Det vil si at jo høyere trykket/volumet blir jo lavere blir tempen.. Am I right? Nitrogen er egnet fordi det ikke er eksplosivt eller noe slikt :smile: Du kan teste dette ved å slippe gass ut av en propanbeholder, du vil kjenne at denne gassen er kald.. og jo mer du slipper ut på en gang jo høyere blir trykket og jo lavere blir temperaturen.. Er fullt mulig jeg har surra litt nå, men etter 4 timer tyskprøve er jeg helt kasus i hue :sad: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-77621
Finzac Skrevet 1. februar 2002 Del Skrevet 1. februar 2002 Quote: On 2002-02-01 13:26, eSik skrev:Helium eksplorderer :smile: da skal du ha sinnsykt uflaks dersom du får He til å xplodere! MUAHAHA! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-77692
Xell Skrevet 1. februar 2002 Del Skrevet 1. februar 2002 Quote: eSik skrev (2002-02-01 13:26):Du kan teste dette ved å slippe gass ut av en propanbeholder, du vil kjenne at denne gassen er kald.. og jo mer du slipper ut på en gang jo høyere blir trykket og jo lavere blir temperaturen.. litt kasus ble det nok her :smile: du begynner riktig, men når du slipper ut gass blir ikke trykket høyere det blir lavere. Fordi volumer er konstant (beholderen endrer seg ikke) må temperatur og trykke endre seg like mye. Temperaturen i beholderen synker altså. Hvis du ser på temperaturen i omgivelsene så slippes jo gassen ut i "en annen beholder" det volumet er noe helt annet. Grunnen til at dette føle som om det blir kaldere er fordi man slipper en gass som har vært under trykk og har en annen temperatur som derfor vil kjøle omgivelsene. hvis man slipper ut mye på en gang virker det kaldere fordi blandigsforholdet er anderledes. Tenk deg f.eks. at du sitter i et badekar med godt og varmt vann, så kommer det noen og helder i en liter med vann på 3C. Det virker ikke veldig kalt og det jevnger seg fort ut. Hvis det derimot var 10 liter vann på 3C vildet virke mye kaldere. ikke fordi vannet var kaldere, men p.g.a. blandingsforholdet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-77797
Arctic Skrevet 1. februar 2002 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2002 Jeg tømte en gang en 11 kilo's gassflaske en kald vinterdag ute, og jeg skrudde av ventilen på toppen og helte ut litersvis med flytene propan...Jeg tror nok jeg hadde blitt kald på fingrene hvis jeg hadde hellt det over hånda! [ Denne Melding var redigert av: Arctic på 2002-02-01 19:22 ] Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-78060
MailMan13 Skrevet 1. februar 2002 Del Skrevet 1. februar 2002 Helium eksploderer ikke, den er ikke brennbar engang. Men helium absorberer varme mye fortere enn nitrogen og vil fordampe i et "eksplosjonsartet" tempo og være borte før du har fått tid til å boote noe pc. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-78064
Ebola2782 Skrevet 1. februar 2002 Del Skrevet 1. februar 2002 Helium stiger, måtte ha en lokka beholder eller noe da, nitrogen synker er tyngre enn luft og vil synke... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-78072
RolloThomasi Skrevet 1. februar 2002 Del Skrevet 1. februar 2002 Tror det har vært ganske mange tyskprøver ute og gått her :smile: Ebola: Vi snakker om gasser i væskeform her. Tviler på at flytende helium regner oppover :smile: For å pirke videre ER nitrogen lettere enn oksygen. Riktignok er mesteparten av lufta rundt oss nitrogen, men jeg tror nok en nitrogen-ballong med stort nok volum/masse ville stige. Eller det var krøkkete sagt. Liten nok massetetthet (masse/volum) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-78081
RolloThomasi Skrevet 1. februar 2002 Del Skrevet 1. februar 2002 In other news: Er det mulig å lage en slags radiator i et kjempesterkt materiale, sånn at den rett og slett ikke sprekker uansett hvor høyt trykk det er inni (innenfor rimelige grenser) som man så fyller med flytende nitrogen f.eks. og så blåser luft igjennom den og inn i kabinettet? Jeg mener jeg har spurt fysikklæreren min om noe lignende, og han kunne ikke skjønne annet enn at hvis ei væske ikke har plass til å utvide seg vil ikke temperaturen øke. Det store spørsmålet er hvor det blir av varme-energien... For at det skal kunne virke må jo radiatoren suge til seg varme. Men hvis temperaturen i den ikke øker kan den jo ikke det... Vil trykke bare øke i det uendelige helt til den sprekker? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-78088
MailMan13 Skrevet 1. februar 2002 Del Skrevet 1. februar 2002 Quote: On 2002-02-01 19:46, RolloThomasi skrev:In other news: Er det mulig å lage en slags radiator i et kjempesterkt materiale, sånn at den rett og slett ikke sprekker uansett hvor høyt trykk det er inni (innenfor rimelige grenser) som man så fyller med flytende nitrogen f.eks. og så blåser luft igjennom den og inn i kabinettet? Det er mulig, men det vil ikke kjøle noe som helst... Det er i det nitrogenet går fra flytende til gassform at det absorberer varme fra omgivelsene, holdes den under trykk vil det ikke skje noenting. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-78110
eSik Skrevet 1. februar 2002 Del Skrevet 1. februar 2002 Unnskylder meg, blanda helium og hydrogen.. og hydrogen_er_eksplosivt [ Denne Melding var redigert av: eSik på 2002-02-01 20:25 ] Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-78117
RolloThomasi Skrevet 1. februar 2002 Del Skrevet 1. februar 2002 Hehe, tenkte meg det :smile: Knallgass er artige saker... Rundt 2000¤C, tar jeg ikke helt feil? Hydrogen blir enda morsommere ved rundt 15000000, men nå føler jeg at jeg snakker over meg her :smile: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-78153
|h8myself Skrevet 6. februar 2002 Del Skrevet 6. februar 2002 Knallgass er Hydrogen blandet med Oksygen, jeg trodde vi pratet (skrev) om Helium, og litt om Nitrogen ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-83164
Ceramic Skrevet 6. februar 2002 Del Skrevet 6. februar 2002 Hei dere. Det er flere misforståelser i denne linken vedrørende hvordan en gass kan brukes til kjøling. Den eneste måten å få en gass til å trekke ut varme fra sine omgivelser, er å gå fra en stabil væskefase til et lavere trykk og dermed fordampning. Hvis gassen fordamper i en blokk som er festa til CPU'en foreks. så vil dette fungere helt utmerket. Dette prinsippet kalles på godt norsk fordampningsvarme. Det er akkurat det samme som du kan gjøre med Colaen din på en varm sommerdag. Rull den inn i et vått hånkle og legg den i sola. Hvis du tar den ut av hånkleet før dette tørker vil du faktisk kjenne at Colaen har blitt kaldere. Hvis du i tillegg ønker å bringe gassen over i væskefase igjen for å bruke den på nytt trenger du en gasskompressor og en kondenser. Tenk kjøleskap her. Fordamperen er coilen som ligger inni kjøleskapet. Kompressoren og kondenseren finner du utafor. Hvis du holder hendene på de utvendige coilene hvil du kjenne at de er ganske varme. Vel...det er varmen som er dratt ut av kjøleskapet pluss varme fra kompressoren som har en ganske dårlig virkningsgrad. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-83198
clumzy Skrevet 16. oktober 2002 Del Skrevet 16. oktober 2002 Dette er litt offtopic, men Hvordan lager jeg Hydrogen (hjemme)? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-441841
Arve Systad Skrevet 16. oktober 2002 Del Skrevet 16. oktober 2002 endå meir offtopic: ete masse rar mat og så ...... ?? vel de går viss du e SINNSJUKT flink :razz: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-441952
Hondaen Skrevet 16. oktober 2002 Del Skrevet 16. oktober 2002 Det er kjempelett å framstille hydrogen og det er kjempelett å smelle i luften også.. vær forsiktig! Denne karen har prøvd det ut: http://home.online.no/~sondred/Gamle%20sid...elektrolyse.htm Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-442165
Ole_bob Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 *springe ned på esso, for så å kjøpe den STØRSTE gassbeholderen han finner* Skal montere PC'n inni den og så fylle på gass. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-463178
Simen1 Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 Flytende nitrogen er bedre fordi det er myyye billigere enn flytende helium og fordi -196C holder for de aller fleste formål og fordi flytende helium er svært vanskelig å få tak i. (Det er i gassform det som kommer i beholdere som brukes til fylle gassballonger) Hvis du tenker på et kjølesystem for kontinuerlig bruk så må du ha ganske dyre kompressorer osv. Jeg vil tippe et slikt nitrogen-basert system vil koste i størrelseorden minst 50.000 kr, mens et tilsvarende for helium vil koste minst 500.000 kr. Da sier det seg selv at slike kontinuerlige kjølesystemer kun vil være et tanke-eksperiment for overklokkere. Hvis du absolutt skal overklokke skikkelig ekstremt, så holder det i lange baner med nitrogen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-464183
henriksern Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-16 21:42, skrev Hondaen:Det er kjempelett å framstille hydrogen og det er kjempelett å smelle i luften også.. vær forsiktig!Denne karen har prøvd det ut:http://home.online.no/~sondred/Gamle%20sid...elektrolyse.htm jeg og en kompis har gjort det vi også :smile: kjemmpemorro Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/12749-helium-kj%C3%B8ling/#findComment-464290
