HamiltonII Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 Sist jeg bygget pc skjedde det i ett nærmest hermetisk lukket kabinett med en celeron 300 som jeg lett overklokket til 416...som var nærmest wow den gang ;-) Det jeg lurer på (som dere sikkert skjønner er det en stund siden jeg bygget) er om dagens prossesorer utvikler så mye mer varme at man er nødt til å ha kabinettvifter også?? Eller er dette også en del av "konkuranse" instinktet her på forumet?? om å gjøre å få lavest mulig temp..... Lenke til kommentar
Blib Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 Neineineinei. Med mindre du skal kjøre krafitge prosessorer (3000+ osv) på SVAKE vifter (Silent Twin f. eks) så går det meste fint. Ikke noe behow for kabinettvifter. Derimot, hvis du tenker på å overklokke teller hver grad du kan få CPUen lavere. Så 4-5 kabinettvifter som senker tempen med en 10 grader er ikke å forakte nei. Men til "vanlig" bruk holder det med en normal vifte Lenke til kommentar
HamiltonII Skrevet 29. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2003 Hmmmm...så med denne viften Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA 2800+ kan jeg vel ikke regne med noe mer en 2800 da?? (på en barton 2500) Må altså skaffe bedre cpu vifte + kabinettvifter.... Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 Sikkert fornuftig med bedre cpu vifte dersom du skal "tyne" den, ja. Sjekk www.3dfxcool.no ... der kan du også få en slotHO-FAN til 75,- (se under vga kjøling). Den skal vistnok dempe tempen i kab. betraktelig (5-15 grader!!!) samt være svært stille (samt billig -> 3 ting på en gang = kinder egg) Lenke til kommentar
HamiltonII Skrevet 29. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2003 Takker for tipset,men en annen ting,kan man montere disse viftene i alle nyere kabinett eller er det frem med drill,meisel...skjærbrenner etc?? Lenke til kommentar
mr x Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 Hmmmm...så med denne viften Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA 2800+kan jeg vel ikke regne med noe mer en 2800 da?? (på en barton 2500) Må altså skaffe bedre cpu vifte + kabinettvifter.... spørs hva du selv vil ha i temp ? hvis du er fornøyd med ca 50 grader,holder det kansje med Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA 2800+Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA 2800+ men skal du ha 40- 45 bør du kjøpe deg bedre cpu-kjølervifte og kabinet-vifter. jeg har volcano 7+ og 2 kabinet-vifter,da ligger tempen på 38-40 grader. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 hehe ... den slotHO-FAN saken bruker en av pci åpningene bak... alle (99,99+?) nyere kab. har egne ordninger for 80mm vifter ... bak ... og foran... og noenganger på sidene ... ... muligens også på toppen... Men ikke under. Eller ...? Pass på å kjøp neon stille (Enermax eller papst ... er ikke ekspert på akkurat det der ...) Lenke til kommentar
HamiltonII Skrevet 29. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2003 Hmmmm...så med denne viften Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA 2800+kan jeg vel ikke regne med noe mer en 2800 da?? (på en barton 2500) Må altså skaffe bedre cpu vifte + kabinettvifter.... spørs hva du selv vil ha i temp ? hvis du er fornøyd med ca 50 grader,holder det kansje med Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA 2800+Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA 2800+ . Da er jeg nesten tilbake til mitt opprinnelige spørsmål,du spør om jeg er fornøyd med 50 grader.....jeg mener hvis ingenting tar skade er jeg vel det??.... Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 29. juni 2003 Del Skrevet 29. juni 2003 nei ... du trenger ikke å bekymre deg før tempen passerer 70 .. den skal vel strengt tatt tåle opp mot 85, tror jeg. Du kan prøve først, og heller kjøpe kab. vifter etc. dersom du synes det blir for varmt EDIT: BTW- jeg personlig liker ikke at CPU tempen passerer 60, selv om det er "trygt" .... Er vel en CPUfobi (trorpinnadø*meg den er smittsom, mange på forumet som har den ...). *(Va det ordet bedre ....?) Lenke til kommentar
Teddybjørn Skrevet 30. juni 2003 Del Skrevet 30. juni 2003 Før jeg fikk vannkjøling hadde jeg bare ei 120mm vifte i døra som blåste rett inn på CPU kjøleren. At det er lurt å bruke filter oppdaget jeg ganske fort Fikk temperatur på 44 IDLE. Husker ikke load... Jeg hadde AMD Athlon Thunderbird 1,4Ghz som ganske så varm. Den er 5 grader varmere enn XP 2600+ som jeg har nå Lenke til kommentar
