Teria Skrevet 13. november 2010 Del Skrevet 13. november 2010 Vi har hatt internett og tv fra Altibox siden mai, og selv om jeg er generelt fornøyd må jeg si meg misfornøyd med dekoderen fra Altibox. Den er alt for ofte veldig treg, fra jeg trykker til den reagerer tar det iallfall 3-5 sekunder. Noen ganger reagerer den ikke i det hele tatt, jeg må sikte høyt, lavt, på sida, opp, ned og over alt før den plutselig bestemmer seg for å virke i noen sekunder og så fryser igjen. De som bor i andre etasjen her har pvr-dekoderen fra Altibox, og har samme problemet. Det jeg lurer på om dette er et kjent problem med altibox, eller om det er vi som har vært uheldige? Lenke til kommentar
snillekim Skrevet 17. november 2010 Del Skrevet 17. november 2010 Hvilken dekoder er det snakk om? Du kan jo prøve å restarte den, eller og muligens tilbakestille den. Dette kan gjøres når du går inn på portal -> instillinger -> system. Men jeg kan ikke garantere at det vil hjelpe. Eller så syntes jeg at du burde kontakte kundeservicen. Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 18. november 2010 Del Skrevet 18. november 2010 Tror Altibox benytter 1910 bokser fra Motorola som HD dekodere. Hadde en tilsvarende boks hjemme (NextGenTel IPTV), den hadde ok responstid. Byttet da til PVR 1963 boksen, den var langt raskere og er strålende fornøyd med den. For din del så virker det som det er en responstid som slår inn, så da lurer jeg på om "tregheten" kun er ved kanalbytte eller om det er på alt du gjør, i såfall bytt batterier på fjernkontrollen. Dekoderen kan også ha fått en "loop" i programvaren, da må du dra ut strømmen på dekoderen. Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 18. november 2010 Del Skrevet 18. november 2010 Altibox benytter seg av motorola 1910, motorola 1963, motorola 1003, adb 2810, adb 5812 Alt etter når dekoderen ble levert.... Lenke til kommentar
