multinoob Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 En fysikkoppgave lyder slik: Cornelia legger et termometer ute i solskinnet. Etter en stund leser hun av 30 grader Celsius. Måler termometeret luftens temperatur, solas temperatur eller noe annet? Jeg velger å tro at termometeret er et vanlig kvikksølvtermometer, siden det er det mest originale termometeret. Kvikksølvtermometeret fungerer slik at når kvikksølvet blir oppvarmet, utvider det seg og stiger i termometeret. Jeg mener at det er kvikksølvet vi leser av temperaturen på. Et kvikksølvtermometer er egentlig ikke lagd for å måle av temperatur i sola. Hvis man putter det i skyggen, er det kun én kilde til varmeoverføring (energioverføring) til kvikksølvet, nemlig lufta rundt. Hvis man derimot putter det i sola, er det to kilder. Den ene er fortsatt lufta rundt, mens den andre er den direkte energioverføringen fra sola. Kvikksølv er et metall, og varmes dermed opp mye raskere enn luft. Ut i fra disse opplysningene, er det rimelig å anta at det er kvikksølvets temperatur vi måler, eller er det lufta rundt, når Cornelia plasserer termometeret i sola? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1274666-termometer-i-sola-hva-er-det-vi-egentlig-m%C3%A5ler/
Deneb Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 Vil tro at ekspansasjonen kommer av både innstrålt effekt fra sola og varmeutveksling fra luft, istedenfor bare sistnevnte slik det er når det ligger i skyggen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1274666-termometer-i-sola-hva-er-det-vi-egentlig-m%C3%A5ler/#findComment-16468290
compus Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 En fysikkoppgave lyder slik: Cornelia legger et termometer ute i solskinnet. Etter en stund leser hun av 30 grader Celsius. Måler termometeret luftens temperatur, solas temperatur eller noe annet? Du måler som alltid termometerets temperatur! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1274666-termometer-i-sola-hva-er-det-vi-egentlig-m%C3%A5ler/#findComment-16469309
GeO Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 Som compus sa. Det er derfor det er så meningsløst dersom folk snakker om at det er førti grader i solen eller lignende. Temperaturen har alt å gjøre med hvilket materiale termometeret er laget av, og sier ingenting om hvor varmt det vil føles på huden din uansett. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1274666-termometer-i-sola-hva-er-det-vi-egentlig-m%C3%A5ler/#findComment-16470275
