RawGEE Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 Hei, jeg har nå prøvd å installere Ubuntu 9.04 på min stasjonære pc (Packard Bell Imedia 8841) men får ikke det til å fungere. Det er ikke noe galt med CD fordi det går ann å installere på barbæren men ikke stasjonære. Jeg får denne feil meldingen vær gang jeg prøver å kjøre ubuntu : "BusyBox v1.10.2 (ubuntu 1:1.10.2-2 ubuntu7) built in a shell (ash) Enter "help" for a list of built-n commands, (int..)" Jeg har prøvd å bruke minne penn her kom jeg et steg lenger . Men ubuntu kunne ikke finne hard disken min så jeg fikk ikke installert det. Så jeg kikket litt rundt på BIOS og fant en ting jeg tror er problemet + at jeg leste litt rundt og det sto hvis ikke BIOS kunne finne hard disken så kunne ikke Linux, men pc'en fungerer fint på XP,Vista, Win7. Bare at jeg må bytte fra AHCI til SATA i Integrated Peripherals for WinXP. Problemet er her da: Primary IDE Master : Not detected Primary IDE Slave : Not detected. Hvordan får jeg fiksa det ? Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 Om du har en harddisk ekstra, kan du legge inn windows på den, for så å bruke et program til å installere ubuntu. Det har jeg gjort på 2 PCer, funker veldig fint. Det finnes mange programmer som gjør dette. Selv brukte jeg ett som automatisk lastet ned Ubuntu image, men husker ikke navnet på det. Vet ikke om det vil fungere for deg, men kan være. Lenke til kommentar
RawGEE Skrevet 12. november 2010 Forfatter Del Skrevet 12. november 2010 Nå forsto jeg ikke helt hva du mente. Altså Win7, WinXp og Vista fungerer fint på harddisken i PC'en. Men ubuntu klarer ikke å finne den :S. Og hvis jeg skal installere et OS på en hard disk så må jeg formatere hard disken, noe jeg ikke ønsker fordi jeg har en del filmer på den. Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 Sier du kan installere Ubuntu på den harddisken, via ett program (til windows). Brukes mest til å installere Ubuntu på minnepenner, men fungerer også for vanlige harddisker. Sier du kan installere Ubuntu på den harddisken, via ett program (til windows). Brukes mest til å installere Ubuntu på minnepenner, men fungerer også for vanlige harddisker. Lenke til kommentar
RawGEE Skrevet 12. november 2010 Forfatter Del Skrevet 12. november 2010 Ja, men da må jeg formatere hard disken noe jeg ikke vil gjøre! Er det mulig å installere ubuntu på minnepenn tro ? Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 Ja, men såvidt jeg vet, kan du da bare bruke på en maskin, og vil være litt tregere enn ellers, spesiellt under installasjon. Men fungerer helt fint. Lenke til kommentar
RawGEE Skrevet 12. november 2010 Forfatter Del Skrevet 12. november 2010 Prøver å installere det på min andre bærbare pc fordi der kan jeg kjøre cd fra boot meny. Men du har du noen annelse om denne feil meldingen: "Windows could not format a partition on disk 0. The error occurred while preparing the partition selected for installations. Error code: 0x80070057." ?? Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 Er ikke sikker, men fant dette på google: http://ezinearticles.com/?How-to-Fix-0x80070057-Error-the-Easy-Way!&id=4233057 Det som gjør meg usikker er at det også var flere resultater som nevnte Windows Update. Du kan jo prøve å sjekke harddisken for feil. Gå på min datamaskin, høyreklikk på harddisken, egenskaper, fanen "tools", så error-checking -> check now. Vil anbefale å huke av begge boksene, så kjøre. Kan nok ta litt tid, men da er du sikker på at harddisken er feilfri. Lenke til kommentar
RawGEE Skrevet 12. november 2010 Forfatter Del Skrevet 12. november 2010 Jo det hadde vært en løsning hvis jeg hadde OS på hard disken! Jeg fikk bluescreen og hele greia krasja. Prøvde å boote gikk ikke, så måtte installere OS på nytt, nå får jeg ikke installert det Lenke til kommentar
TheCatIsALie Skrevet 12. november 2010 Del Skrevet 12. november 2010 Kan du dytte harddisken i en annen PC og sjekke derfra? Hvis ikke begynner det å hørtes ut som om den nesten er defekt. Men om den har funka i lang tid vil jeg ikke tro det. Lenke til kommentar
RawGEE Skrevet 12. november 2010 Forfatter Del Skrevet 12. november 2010 Altså harddisken er inni bærbaren :S litt vanskelig for en newbie for meg å drive med sånt ennå :S Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 13. november 2010 Del Skrevet 13. november 2010 eeeh, hvorfor installerer du Ubuntu 9.04? Den er halvannen år gammel (april 2009); siste versjon nå er 10.10 (oktober 2010)... Ut i fra det du skriver høres det ut som det mangler noen drivere for å finne diskene dine, og da vil det nok hjelpe med nyere versjon... Lenke til kommentar
RawGEE Skrevet 13. november 2010 Forfatter Del Skrevet 13. november 2010 Laknor det du sier er så forbanna logisk det du sier! Jeg har prøvd å installere 10.10 versjonen og heidu proppa det et nytt problem. Et lant problem om filesquash elns. + at jeg sitter på mobilt bredbånd har ikke tilgang til å laste ned noe pga tregt nett. Lenke til kommentar
Lednar Skrevet 17. november 2010 Del Skrevet 17. november 2010 (endret) Jeg ville sjekket harddisken for sektorfeil. Når Ubuntu skal installerer, sprer den stort sett filene på harddisken i motsetning til Windows som legger alt i starten. F.eks |------Musikk----Videoer--Systemfiler-| Hvorav "-" er fri plass. Dette gjør at den kan forsøke å legge en fil i en sektor som er korrupt. Fordelen med måten Linux installeres på er at du unngår endel clusterfeil, og dermed slipper unna defragmentering. Men, da har du to muligheter sånn som jeg ser det: 1) Veldig ofte følger det med både minnetest og HDD test i BIOS. Er du heldig, har du en som det gjør det. 2) Laste ned tredjepartsprogramvare for å teste HDD. Anbefaler ultimate boot CD. Programmet Vivard gjør nøyaktig det du trenger. Endret 17. november 2010 av Lednar Lenke til kommentar
RawGEE Skrevet 18. november 2010 Forfatter Del Skrevet 18. november 2010 Når jeg laster ned ultimate boot cd, og tester HDD, etter det hva skal jeg gjøre da ? Lenke til kommentar
Lednar Skrevet 18. november 2010 Del Skrevet 18. november 2010 (endret) Vivard ville fortalt deg om det var noen korrupte sektorer. Hvis det var det, skal du kjøre surface test with remap e.l. Har du forresten forsøkt andre distroer enn bare ubuntu? Brente du CDen med Ubuntu på det laveste mulig hastighet? EDIT: Når jeg tenker meg om så tror jeg problemer ligger en eller annen plass med formatering/partisjoneringen som er blitt gjort tidligere. Ville forsøkt en annen distro, for så å forsøke å installere ubuntu (la den ta av seg formatering/partisjonering). Endret 18. november 2010 av Lednar Lenke til kommentar
