Finne spenningstapet i en kabel målt i volt?
Hei
Jeg har en oppgave her som jeg ikke skjønner hvilken formel jeg skal bruke.
Oppgaven:
På merkeskiltet til en 3 faset vekselstrøm motor står det: 230V/50Hz
P=20kw, Cos phi = 0,8 og eta/ virkningsgraden er 0.8
hva blir spenningen ved motoren når det er 30m mellom sikr, skap og m otor
Jeg skal finne ut spenningstapet i volt, finne ut hvilken sikring, og vite tverrsnittet når er det er en åpen installasjon.
Kan noen hjelpe meg?
Endret av Ownbeef
Først regner du ut strømmen til motoren.
I = P / (U * rota av 3 * cos * n (virkningsgrad))
Videre bruker du strømmen for å dimensjonere kabel iht. tabell i NEK 400.
Så regner du ut motstanden i kabelen du valgte. Husk at spenningsfallet ikke skal være mer enn 4%.
Rk = (ro * l * 2) / a
Tverrsnittet må du finne etter at du har regnet ut strømmen motoren trekker.
Da kan du regne ut Rk. Videre bruker du U = I * Rk for å finne spenningsfallet.
Hvis bokstavene i formlene er uklare får du bare spørre.
Endret av Dj_eLmO
  Ownbeef skrev (På 11.11.2010 den 18.55):
Får det ikke til jeg, fikk spenningstapet til å bli 103 volt, tror det er feil.
Da må du nok ha valgt en kabel som ville gå opp i røyk ved første anledning!
Jeg mener å huske at f.eks leder med tverrsnitt 25mm2Cu skal ha en resistans rundt 1/(25*55) Ohm/m = 0,00072 Ohm/m.
På 30m blir motstanden 0,021 Ohm og spenningsfallet 1,71V med den angitte strømmen som virker sannsynlig. Da er vi i nærheten av noe realistisk.
Motstandsverdiene er tatt ut av hukommelsen men jeg tror de er i nærheten av det riktige.
Spenninsfallet du måler fra fase til fase blir det dobbelte altså ca 3,4V.
  compus skrev (På 11.11.2010 den 19.41):
Jeg bare lurte på hvordan du fikk .1.71 volt?
Endret av Ownbeef
Som jeg sa tok jeg dette fra hukommelsen. Materialdata finnes mange steder. Motstanden i en leder kan finnes av formelen:
chart?cht=tx&chl=R = \rho \frac{l}{A}
Se f.eks.her
For Cu er chart?cht=tx&chl=\rho 0,0175 og med dette blir motstanden som vi har regnet på: chart?cht=tx&chl=0,0175\,\cdot\frac{30}{25}\, \mathrm {Ohm} = 0,021\, \mathrm {Ohm}
(Jeg husket rimelig bra!) For mer presis beregning av spenningsfall i bl.a. utstrakte nett er det nødvendig å ta hensyn til både faseforskyvning og andre andre forhold.
Det står vel også sikkert noe i læreboka di!
Endret av compus
