Morsomme fysikkekpriment
Hei! Går VG3 Realfag, og skal holde en liten presentasjon med diverse ekspriment for en ungdomsskole, for å inspirere dem til å velge Studiespesialisering, og realfag. Så trenger jeg noen ekspriment som kan fremstå som litt morsomme, eller kanskje underholdene?
- Takk for svar!
Mulig mer et kjemi eksipriment men det er iallefall kult!Du trenger:- Beholder (helst litermål)- Natron- Eddik- 3-4 TelysHa litt eddik i litermålet. Tilsett eddik og vent til brusingen er over. Etter på heller du gassen som er i begeret over de brennende lysene. Flammen vil bli kvalt og lysene slukker på MAGISK vis :)
Var med på noe lignende en gang. Det vi brukte, var ting som alle egentlig "vet", men vi forklarte dem hvorfor det egentlig var slik. Et "eksperiment" vi brukte var å ta to 12-kartonger med egg, åpne opp lokket, og stå med et bein på hver eggkartong, om du skjønner. Om du ikke veier 150 kg, så skal ikke noen av eggene knuse. Vi forklarte da hvordan vekten din ble fordelt utover eggene etc, og at slikt kunne du regne på i fysikk. husker ikke resten av tingene vi viste nå, men enkle ting, som man egentlig ikke tenker over også forklarer du det. håper det hjalp :)
Du kan sette deg på en kontorstol, med en vekt i hver hånd (2kg i hver arm eller så) og strake armer, og få noen til å spinne deg rundt (og slippe deg). Når du trekker armene inn mot deg, vil du spinne mye raskere (Så kan du trekke dem ut og inn, og spinne kjappere og tregere som du vil). Et eksempel på spinnbevaring. :)
Endret av Jude Quinn
