Problemer med fildeling i XP
Hei
Får ikke tilgang til filer i under mapper i XP.
Har delt filene på disk C:. Får da bare tilgang på filene under c: , men får meldingen når jeg feks. prøver å gå inn på programfiler: C:programfiler is not accessible. You might not have permission to use this network recource. Contact the administrator ....
Deler jeg ut programfiler mappen får jeg tilgang på filene.
Logget meg inn som aministrator og ga alle rettigheter på hver disk uten at det løste problemet.
Noen som kan hjelpe?
  • 2 uker senere...
Grunnen til at man ikke kommer inn på "Program Files" og "Windows" mappen via nettverk er sikkerhet for at noen ikke skal slette hele Windows mappa di eller noen viktige programmer når du f.eks er på LAN. Det finnes et program som lar deg komme forbi dette, men husker ikke i farten hva dette heter desverre ....... :) Men det er det sikkert noen andre som vet! :yes:
Jeg deler ikke ut C:, kun en mappe på en helt annen disk, og allikevel får ingen access til hverken mapper eller filer i mappen. :roll:
Prøv å lage en virtuell drive med å kjøre subst kommandoen under run. Hvis du får det til så kan du legge en liten bat fil inn under oppstart.
SubstAssociates a path with a drive letter. Used without parameters, subst displays the names of the virtual drives in effect.
Syntax
subst [drive1: [drive2:]Path]
subst drive1: /d
Parameters
drive1:
Specifies the virtual drive to which you want to assign a path.
drive2:
Specifies the physical drive that contains the specified path (if different from the current drive).
Path
Specifies the path that you want to assign to a virtual drive.
Eks.
subst Z:C:documents and settingsuser
Du gjør folderen c:dokuments and settingsuser om til en virtuell Z drive
Lykke til.
