kloningen Skrevet 9. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Finfin tråd, kommer til å oppdatere førstepost når nye ting skjer. Noen som er interesserte i å skrive en Voodo guide (ved bruk av Odin) som jeg kan hive inn i førstepost? Gjerne med screenshots, da odin skjer litt mer på pc Lenke til kommentar
King_Canute Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 For å legge inn lagfix, må man også roote? Eller kan man bare legge in lagfix? Ser ikke helt behovet for å ha root tilgang, men nytten i å få telefonen til å fungere uten lag, har større verdi for meg. Synes det er ufattelig dårlig av Samsung å ikke få til telefonen uten lag, da hardware på telefonen er over alt annet pr. idag. Lenke til kommentar
Snylter Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Lagfix krever root. Lenke til kommentar
King_Canute Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Lagfix krever root. For å fjerne lagfix og root ved eventuell ny firmware oppgradering i Kies, kan man fjerne dette enkelt eller må man oppgradere firmware via Odin for så å installere via Kies? Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 9. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Du trenger ikke fjerne root før oppgradering, den blir automatisk borte. Lagfix derimot skal kunne fjernes enkelt om du bruker OCLF fra market. MEN pass på at du har mye ledig plass når du skal fjerne den, hvis ikke henger den seg opp og gir deg en ubrukelig telefon. Lenke til kommentar
King_Canute Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Du trenger ikke fjerne root før oppgradering, den blir automatisk borte. Lagfix derimot skal kunne fjernes enkelt om du bruker OCLF fra market. MEN pass på at du har mye ledig plass når du skal fjerne den, hvis ikke henger den seg opp og gir deg en ubrukelig telefon. Hva legger du i mye plass? Regner med at det gjelder intern SD og ikke eksternt SD. Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 9. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 for å være sikker, så litt mer enn det du velger å bruke når du legger inn lagfix. Bruker rundt 800-1200mb på lagfix systemet, og når du fjerner lagfix så kopieres alt over på det gamle filsystemet før det fjernes. Mener intern sd ja Lenke til kommentar
King_Canute Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 for å være sikker, så litt mer enn det du velger å bruke når du legger inn lagfix. Bruker rundt 800-1200mb på lagfix systemet, og når du fjerner lagfix så kopieres alt over på det gamle filsystemet før det fjernes. Mener intern sd ja Hmm, skal ikke se bort ifra at jeg velger å roote og installere lagfix, telefonen irriterer meg veldig slik den er nå, med stock 2.2 Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 9. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Hehe, er verdt det ;D Om det skulle være noe du lurte på så er det bare å spørre. Er du på nyeste 2.2? den som kom forrige uke Lenke til kommentar
Jamm Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 En enkel måte å få både i "pose og sekk", både root og brukbar hastighet, uten å ty til "lagfix", er SpeedMod Froyo 341MB RAM. Ettersom dette er bare et kernel bytte, slipper man "Factory Reset". Det er også null tull med KIES og eventuell oppgradering. Dette kernel bytte, og kan gjøres enkelt med Odin. Kernel legges inn som en PDA fil i Odin. Odin krever både "Download og Recovery" mode. Med oppstart i "Recovery Mode" kan men velge Superuser og Root, samt foreta eventuell tweak og lagfix etter installasjon av SpeedMod. Der er også mulighet for å aktivere Back Light Notification ved å installere Neldars BLN app. De siste SpeedMod kernels inneholder også andre forbedringer, slik som skarphet og farge på skjermen. Har kjørt med de siste versjonene, fra I, K prøver jeg med nå. Lenke til kommentar
lain Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Finfin tråd, kommer til å oppdatere førstepost når nye ting skjer. Noen som er interesserte i å skrive en Voodo guide (ved bruk av Odin) som jeg kan hive inn i førstepost? Gjerne med screenshots, da odin skjer litt mer på pc Man må bruke odin for å legge inn voodo lag fix? Jeg kjører oclf per nå i 2.2, via den formelen på førstesiden som gir root, men en på jobb som mente jeg hadde mer igjen for voodo, så lurte litt på å prøve å bytte. Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 9. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 (endret) En enkel måte å få både i "pose og sekk", både root og brukbar hastighet, uten å ty til "lagfix", er SpeedMod Froyo 341MB RAM. Ettersom dette er bare et kernel bytte, slipper man "Factory Reset". Det er også null tull med KIES og eventuell oppgradering. Dette kernel bytte, og kan gjøres enkelt med Odin. Kernel legges inn som en PDA fil i Odin. Odin krever både "Download og Recovery" mode. Med oppstart i "Recovery Mode" kan men velge Superuser og Root, samt foreta eventuell tweak og lagfix etter installasjon av SpeedMod. Der er også mulighet for å aktivere Back Light Notification ved å installere Neldars BLN app. De siste SpeedMod kernels inneholder også andre forbedringer, slik som skarphet og farge på skjermen. Har kjørt med de siste versjonene, fra I, K prøver jeg med nå. OM man ikke har problemer med KIES, så høres superoneclick og oclf ut som et enklere valg.. Men nå har jo flesteparten problemer med KIES. Kan du forklare hva BLN er? Jeg er mer kritisk til å bytte ut hele kernelen enn å beholde den orginale og heller installere lagfix of root igjennom den. Endret 9. november 2010 av Möllers Tran Lenke til kommentar
SvennP Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 (endret) Da har jeg fått installert Doc Froyo XWJPO v7.6.2 ROM'en. Helt sinnsykt raskt, er som en helt ny telefon. Alt er instant, trenger ikke appkillers engang. Man kan installere den oppå hvilken som firmware - eneste kravet er at du har 2e recovery (hvis du har installert en Froyo firmware så må du altså roote telefonen, de fleste root løsninger har 2e recovery inkludert). Jeg fikk også installert JPA swype (norsk swype) på firmwaren. Bruker engelsk som telefonspråk - antar at man må velge JPA ROM versjonen dersom man ønsker seg norske menyer osv. Instruksjonene på engelsk på første side er enkle å følge. Endret 9. november 2010 av SvennP Lenke til kommentar
-iL- Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Så kobler du telefonen til pc'n med SuperOneClick programmet, og trykker "Root" knappen. Hele prosessen tar litt tid, så ha tålmodighet. Om den står veldig lenge på "Installing superuser.apk", så gå på telefonen, trykk "programmer" og sjekk om Superuser er installert. Om den er det, kan du lukke SuperOneClick programmet, og Voilà, du har nå Rootet din Galaxy S med Froyo 2.2 JPP. Killing ADB Server... OK Starting ADB Server... * daemon not running. starting it now on port 5037 * * daemon started successfully * OK Waiting for device... OK Pushing rageagainstthecage... 105 KB/s (5392 bytes in 0.050s) OK chmod rageagainstthecage... OK Running rageagainstthecage... stått slik i 20 minutt nå, hvor mye tålmodighet er det snakk om? er det ikke enklere og bare laste ned one click lag fix, og roote i det programmet? Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 9. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Hmm, leste noe om det i tråden til utvikleren: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=803682 Du får lete selv, da jeg ikke vet noe om DEN stoppen, men heller "installing superuser.apk". Men jo for all del, om oclf rooten fungerer. har ikke testet den Lenke til kommentar
-iL- Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Hmm, leste noe om det i tråden til utvikleren: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=803682 Du får lete selv, da jeg ikke vet noe om DEN stoppen, men heller "installing superuser.apk". Men jo for all del, om oclf rooten fungerer. har ikke testet den takk for det, prøvde dette: If you're having issues with "wait for device" or if RATC is looping, try this Unplug your USB Cable Go to Settings > Applications > Development Uncheck USB Debugging Plug in your USB Cable Unplug your USB Cable Check USB Debugging Plug in your USB Cable og nå står den på "Installing Superuser.apk..." Lenke til kommentar
Jamm Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 .............. OM man ikke har problemer med KIES, så høres superoneclick og oclf ut som et enklere valg.. Men nå har jo flesteparten problemer med KIES. Kan du forklare hva BLN er? Jeg er mer kritisk til å bytte ut hele kernelen enn å beholde den orginale og heller installere lagfix of root igjennom den. BLN er Back Light Notification - Bruker LED lyset i "Back knappen" til å indikere meldinger o.l. Med Odin bruker man ikke KIES i det heletatt. Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 9. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Hmm, leste noe om det i tråden til utvikleren: http://forum.xda-dev...ad.php?t=803682 Du får lete selv, da jeg ikke vet noe om DEN stoppen, men heller "installing superuser.apk". Men jo for all del, om oclf rooten fungerer. har ikke testet den takk for det, prøvde dette: If you're having issues with "wait for device" or if RATC is looping, try this Unplug your USB Cable Go to Settings > Applications > Development Uncheck USB Debugging Plug in your USB Cable Unplug your USB Cable Check USB Debugging Plug in your USB Cable og nå står den på "Installing Superuser.apk..." Jeppp, stopper der de fleste tilfeller jeg har lest her, men sjekk på programmer på telefonen og se om du har superuser installert, om ja så bare lukk programmet på pc'n, og voila du har root^^ Lenke til kommentar
zIUx Skrevet 9. november 2010 Rapporter Del Skrevet 9. november 2010 Har rootet telefonen. Når jeg skal intallere "EXT2 tools" fra OCLF så får jeg opp en melding i neste window "install EXT2 tools fails with error: Brokwn pipe" Noen som har svaret for denne?? Lenke til kommentar
hotsand Skrevet 10. november 2010 Rapporter Del Skrevet 10. november 2010 If you're having issues with "wait for device" or if RATC is looping, try this Unplug your USB Cable Go to Settings > Applications > Development Uncheck USB Debugging Plug in your USB Cable Unplug your USB Cable Check USB Debugging Plug in your USB Cable og nå står den på "Installing Superuser.apk..." Min var lik, men så lastet jeg ned SuperOneClickv1.5.5 istedenfor SuperOneClickv1.5.4, og da gikk alt som smurt Lenke til kommentar
