EspenFe Skrevet 9. november 2010 Del Skrevet 9. november 2010 Hei! Jeg var nylig veldig uheldig med min gamle, men trofaste datamaskin. Jeg tok ut CPU, Skjermkort og Minne for å rense og blåse litt støv, samt legge på ny kjølepasta. Da jeg hadde montert sammen datamaskinen igjen så fikk jeg ikke signal til skjermen. Specs: Hovedkort: Asus DH Deluxe Skjermkort: XFX GeForce 8800 GTS 640 MB PSU: Thermaltake Toughpower 750W CPU: Intel Core 2 Extreme X6800 RAM: GeIL 2 GB PC2-6400 DDR2 RAM X2 = 4GB Jeg har aldri sett et symptom på at datamaskinen skulle ta kvelden, så dette kom overraskende på. Etter en god del feilsøking har jeg funnet ut at det er hovedkortet som er feilen. Har byttet ut alle mulige andre komponenter, samt prøvd de på et annet hovedkort. Batteriet har vært ute og jumper har vært på CMOS clear i en god stund, uten noe positivt resultat. Den eneste "feilmeldingen" jeg får er: "No signal", som vises på en av skjermene da jeg starter opp. Alle viftene går som normalt med et untak; CPU-viften får mindre spenning etterhvert som tiden går. Neonlyset blir svakere og svakere og viften stopper til slutt (tar ca. 4 minutter før viften stopper helt). Komponentene blir "idle-varme" som normalt. Jeg har prøvd å ta alle komponenter fra hverandre for og så sette de sammen igjen (det funker som regel når noe er feil etter en rengjøring), men det hjalp da heller ikke. Jeg har gjort alt jeg kan for å finne hvor nøyaktig på hovedkortet problemet ligger, men når jeg ikke engang får noen Bip-meldinger fra høyttaleren så står jeg fast. Noen som har peiling på hva problemet kan være? Jeg regner med at HK har tatt kvelden, men tenke jeg skulle sjekke om noen visste råd før jeg går til innkjøp av et nytt HK. EspenFe Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 9. november 2010 Del Skrevet 9. november 2010 (endret) Har du koblet i 4pin strømledning fra PSU til hovedkort? Denne gir strøm til CPU og symptomene du beskriver vil oppstå om du glemmer denne. Endret 9. november 2010 av Itspersonal Lenke til kommentar
EspenFe Skrevet 9. november 2010 Forfatter Del Skrevet 9. november 2010 Har du koblet i 4pin strømledning fra PSU til hovedkort? Denne gir strøm til CPU og symptomene du beskriver vil oppstå om du glemmer denne. Har koblet til denne ja. Har prøvd med forskjellig PSU også, så det kan ikke være det. Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 9. november 2010 Del Skrevet 9. november 2010 Hvis de samme delene fungerte på et annet hovedkort, tyder jo dette på som du sier at det er hovedkortet som ikke fungerer. Lenke til kommentar
EspenFe Skrevet 9. november 2010 Forfatter Del Skrevet 9. november 2010 Ja, det er mest sannsynlig det. Men hva er feil med hovedkortet? og er det mulig å fikse det? Tenkte bare jeg skulle finne noen med en lignende erfaring, kanskje den personen fant en løsning. Lenke til kommentar
Jokkey Skrevet 9. november 2010 Del Skrevet 9. november 2010 Jeg har nettopp hatt samme problem. Jeg tok en hårføner å varma opp kondensatorne i PSU, dette førte til at pcen startet, post'et osv. Etter det kjøpte jeg ny PSU, men fortsatt "No signal".. Så idag kjøpte jeg nytt HK, da var alt som det skulle. (må kjøre repair på OS da) Håper dette hjalp Lenke til kommentar
EspenFe Skrevet 9. november 2010 Forfatter Del Skrevet 9. november 2010 Takker for svaret. Da jeg testet et annet hk prøvde jeg å reparere Windows, men fikk beskjed om at det ikke var mulig. Så det er mulig jeg må formatere hele greia, ikke så ille det når en bare kan koble hdd til en annen pc for backup. Lenke til kommentar
TermofiI Skrevet 10. november 2010 Del Skrevet 10. november 2010 Har du koblet i 4pin strømledning fra PSU til hovedkort? Denne gir strøm til CPU og symptomene du beskriver vil oppstå om du glemmer denne. Jeg sliter litt med samme problem. Har kjøpt meg nye komponenter og satt sammen pc, når jeg skulle starte opp første gang så er det bare vifter som går. Har koblet strøm fra PSU på nr 1 på bildet, trenger jeg å koble til nr 2 på bildet også? Har følgende komponenter: Intel Core™ i7 Quad Processor i7-950 Quad Core, 3,06Ghz, Socket 1366, 8MB, 130W, Boxed w/fan Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 6GB CL9 Kit w/3x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, for Core i7 Gainward GeForce GTX 460 1GB PhysX CUDA PCI-Express 2.0,"Golden Sample - GS", GDDR5, 2xDVI, native-HDMI, 700MHz ASUS SABERTOOTH X58, Socket-1366 ATX, X58, DDR3, 3xPCIe(2.0)x16, GbLAN, FireWire, TUF, CeraM!X, SATA6Gb/s, USB3.0 BenQ 24" LCD G2420HD 1920 x 1080, 40000:1, 5ms, VGA/DVI/HDMI Seagate Barracuda® 7200.12 1TB SATA 3.0Gb/s, 32MB, 7200RPM Chieftec Nitro Series BPS-950C 950W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Silver, Modular, 4x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 140mm Vifte Zalman CNPS10X Extreme CPU Kjøler Socket 755/1156/1366, 754/940/939/AM2/AMD2+/AM3, 1000~2150 RPM, 20~39 dBA, 4-pin Sony Optiarc DVD±RW burner AD-5260S DVDRW 24x, DL, SATA; Bulk, Black Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 10. november 2010 Del Skrevet 10. november 2010 Har du koblet i 4pin strømledning fra PSU til hovedkort? Denne gir strøm til CPU og symptomene du beskriver vil oppstå om du glemmer denne. Jeg sliter litt med samme problem. Har kjøpt meg nye komponenter og satt sammen pc, når jeg skulle starte opp første gang så er det bare vifter som går. Har koblet strøm fra PSU på nr 1 på bildet, trenger jeg å koble til nr 2 på bildet også? Ja absolutt. Nr 2 som du har merket på bildet, gir strøm til CPU og uten denne vil ikke CPU starte og du vil få samme symptomer som TS har. Lenke til kommentar
TermofiI Skrevet 10. november 2010 Del Skrevet 10. november 2010 Har du koblet i 4pin strømledning fra PSU til hovedkort? Denne gir strøm til CPU og symptomene du beskriver vil oppstå om du glemmer denne. Jeg sliter litt med samme problem. Har kjøpt meg nye komponenter og satt sammen pc, når jeg skulle starte opp første gang så er det bare vifter som går. Har koblet strøm fra PSU på nr 1 på bildet, trenger jeg å koble til nr 2 på bildet også? Ja absolutt. Nr 2 som du har merket på bildet, gir strøm til CPU og uten denne vil ikke CPU starte og du vil få samme symptomer som TS har. Da et nytt spm. Nr 2 på bildet har en liten caps, sånn at det ser ut som 4-pin men i brukerhåndboka står det at jeg skal koble til 8-pin EATX12 V, skal jeg bare ta av capsen og plugge til? Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 10. november 2010 Del Skrevet 10. november 2010 Ja, ta av hetten og plugg i 8 pin strømledning fra PSU. Lenke til kommentar
TermofiI Skrevet 11. november 2010 Del Skrevet 11. november 2010 Har du koblet i 4pin strømledning fra PSU til hovedkort? Denne gir strøm til CPU og symptomene du beskriver vil oppstå om du glemmer denne. Jeg sliter litt med samme problem. Har kjøpt meg nye komponenter og satt sammen pc, når jeg skulle starte opp første gang så er det bare vifter som går. Har koblet strøm fra PSU på nr 1 på bildet, trenger jeg å koble til nr 2 på bildet også? Har følgende komponenter: Intel Core™ i7 Quad Processor i7-950 Quad Core, 3,06Ghz, Socket 1366, 8MB, 130W, Boxed w/fan Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 6GB CL9 Kit w/3x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, for Core i7 Gainward GeForce GTX 460 1GB PhysX CUDA PCI-Express 2.0,"Golden Sample - GS", GDDR5, 2xDVI, native-HDMI, 700MHz ASUS SABERTOOTH X58, Socket-1366 ATX, X58, DDR3, 3xPCIe(2.0)x16, GbLAN, FireWire, TUF, CeraM!X, SATA6Gb/s, USB3.0 BenQ 24" LCD G2420HD 1920 x 1080, 40000:1, 5ms, VGA/DVI/HDMI Seagate Barracuda® 7200.12 1TB SATA 3.0Gb/s, 32MB, 7200RPM Chieftec Nitro Series BPS-950C 950W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Silver, Modular, 4x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 140mm Vifte Zalman CNPS10X Extreme CPU Kjøler Socket 755/1156/1366, 754/940/939/AM2/AMD2+/AM3, 1000~2150 RPM, 20~39 dBA, 4-pin Sony Optiarc DVD±RW burner AD-5260S DVDRW 24x, DL, SATA; Bulk, Black Takk for hjelpen alle sammen, nå har jeg en splitter ny pc som jeg sitter på i øyeblikket. Var bare å koble til all strøm, hehe... Lenke til kommentar
